Cuộn cảm này, có thể lấy sợi dây đồng có tiết diện 0.1mm ->1mm quấn 10 ->16 vòng hai đầu để hàn vào mạch. Nên cạo sạch lớp vecni ở hai đầu cần để hàn vào mạch.
em xin được bổ sung thêm là cuộn cảm này chủ yếu để triệt tiêu nhiểu phát sinh ra biến động trở kháng ngõ ra, mà ở đây nó là bộ loa chúng ta dùng để nghe nhạc đó.
Cam on bac da chi giao. Van de cua em khong phai la khong duoc 20W, ma la chat luong am thanh co. STK41xx dung la co the cho cong suat lon nhung tieng cua no chan lam. Van de cua em la cong suat khong can lon, 20W la qua tot roi, nhung tieng phai chac,muot va it soi.
A ma may con TDA7294/7295 em chua thu qua, khong biet la mua o dau va gia ca the nao. Em doc may quyen sach thay ho "quang cao" loai
TDA 1514A nghe kha lam. Khong biet co bac nao thu qua chua, va neu co the thi chi cho em cho mua , gia ca nua.
Cam on cac bac.
Thực ra chất lượng âm của IC là chuẩn rồi,trong ic tích hợp hết mạch cs chuẩn, chất lượng kém là do bác lắp linh kiện ngoài ko đúng trị số(kể cả ic cùi mía nhất lắp với linh kiện ngoài chợ nếu đúng trị số cũng cho chất lượng rất khá) chất lượng âm kém thường do mấy con tụ trở chỉnh hệ số khuyếch đại của bác không hợp lí, nguồn bé quá
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
anh ơi cho em hỏi cái sơ đồ chân của con IC4558 em tìm datasheet của nó mà không thấy.con này có tới 8 chân mà trong sơ đồ anh chỉ sử dụng có 5 chân thôi thế thì chân nào không dùng thế hả anh.
sơ đồ chân 4558 này các bác, có thể thay bằng Tl072, tl082... 8 chân nguyên lý như nhau hết trừ các loại 16 chân thì trong có 4 opam
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
[QUOTE=nguyendinhvan;47804]Mạch công suất Âm thanh 2.1 công suất nhỏ .
Công suất cho mỗi kênh là 8>12w . Sử dụng nguồn đôi +-12 > 15 v .
Các loa sử dụng có trở kháng 8 ôm
Gồm 1 loa Bass và 2 tới 4 loa vệ tinh[/QUOT
Cho em cám ơn bác DINH VAN đẹp trai nhé,em làm amp2.1 này dung 4 con 7294 cũng dựa theo nguyên lý mạch của bác van đó cám ơn bác nhiều nhiều
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
TDA7294 thì CS cũng khá nhưng mà nó chạy nóng lắm. Cần phải có tản nhiệt lớn ko em nó chết mất. Với lại do tầng công suất dùng fet nên khi oánh hút dòng lớn lắm--> oánh bị hụp nguồn. Ngoài ra thì khỏi phải bàn về em nó.
vâng ráp mạch tối ưu vẫn khá nóng do cs lớn mà,tấm tản nhiệt 30X10 mà chỉ dám lắp có 2 em7294, nếu mà làm 5.1 không biết nhét tản nhiệt vào đâu trong cái amp nhỏ xíu này
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Cho mình hỏi mấy bác tí nha. Cái mạch điện đó chỉ dành cho Sub trong thôi đúng không mấy bác, như vậy 1 phần tiếng sẽ có trong đó,vậy thì làm sao mình có thể loại bỏ hết toàn bộ tiếng trong loa Sub được không,Hầu hết các loa vi tính đều có tiếng trong loa Sub(Sub trong).Bác nào có thể giúp em làm mất tiếng trong Sub
Bác hoangdao2030 hiểu nhầm câu hỏi của mình rồi ý mình nói tiếng trong loa Sub là tiếng trung. Chứ không phải tiếng của loa sub.Nếu thử 1 vài bản nhạc vàng của Phi Nhung thì hầu như không có tiếng trung mà chỉ có tiếng Sub mà thôi, nhưng khi nghe những bài nhạc Trẻ thời này thì hầu như là 30-40% là có tiếng trung đó. Bạn thử mà nghe
theo sơ đồ của bạn nguyendinhvan thì theo mình nghỉ không nên đặt Vol Sub 50K trước bộ lọc thông thấp vì như vậy khi khởi động nguồn sẽ có tiếng "Bụp" nghe rất lớn thay vì như vậy nên đặt Vol Sub ngay trước tầng công suất Sub 22uF ->Vol 50K -> 2030 thì nghe nhỏ hơn và dễ chịu
Mấy bác cho em hỏi tí ! Em cũng lắp mạch như thế này rồi, nhưng mỗi khi em cho tín hiệu vào là mono thì không nghe được tiếng của loa sub nữa. Bác nào có cách giải quyết không, chỉ em với !
Cảm ơn
Cảm ơn
tín hiệu đưa vào mạch lọc siêu trầm đc lấy từ 2 vế để ko bỏ qua tiếng bass của bất kì bên L hoặc R,nếu chỉ cắm 1 vế vào mà ko kêu có nghĩa là tín hiệu bạn đưa vào 1 bên ko có bass, hoặc dây của bạn hỏng 1 bên left hoặc right
- kiểm tra lại dây line in xem L và R có đứt dây nào ko
- cắm thử vào thiết bị khác xem sao
- xem lại 2 con trở 10k
có lần cái dây tai nghe dt m bị hỏng 1 vế, cắm vào máy tính lại kêu bt
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
