Mạch khuếch đại âm thanh đơn giản
  • maphong11901
    • Nov 2012
    • 1
    #91
    đúng là cái mình đang cần! đang test thử tip41! tụ càng lớn có bị sao k nhỉ
    • lenamit
      • Oct 2007
      • 174
      #92
      Nguyên văn bởi maphong11901 Xem bài viết
      Tụ gì lớn ? tụ nguồn lớn mf , lớn V xài ok
      tụ xuất lớn mf nhiều so với sơ đồ >sai trở kháng (omh) ngõ ra loa
      • thoithien123
        • Dec 2012
        • 21
        #93
        Gửi cho em mạch này với.mới vào nghề nên chưa bt. Vanthuan409@gmail.com. Thanks...
        • thoithien123
          • Dec 2012
          • 21
          #94
          còn c3 thì sao???
          • lenamit
            • Oct 2007
            • 174
            #95
            Nguyên văn bởi thoithien123 Xem bài viết
            còn c3 thì sao???
            Bạn kiệm lời quá không biết bạn hỏi ai? C3 sơ đồ trên ah ? có trị số đó bạn , còn V thì đon giản là tìm tụ trên V đang dùng là dc trường hợp trên là tụ 16V
            • lenamit
              • Oct 2007
              • 174
              #96
              Cần lắp mono , chạy áp thấp 5v>9V nghe khỏe hơn mạch single bạn có thể dúng TDA 2228M lắp BTL theo mạch sau rất đơn giản linh kiện chỉ 1 trở và 2 tụ con con nghe manh gấp 4 mạch single :
Name:	TDA 2822M btl.JPG
              click vào xem ảnh to
              • thoithien123
                • Dec 2012
                • 21
                #97
                Thanks a nha.e hoi tu c3 co gtrị bnhiêu?u=16v ak?
                • this1998
                  • Oct 2012
                  • 863
                  #98
                  Nguyên văn bởi xuandin_ct Xem bài viết
                  loa tren minh su dung 8ohm 5w dc khong anh
                  Cái mạch dùng 1 Tran đấy á? Mình nghĩ bạn nên lắp cái loa trung 3W/4ohm (thường có trong các loa USB ý). Treble,Mid nghe được mà Bass đánh cũng khá,bạn úp loa vào cái cốc thủy tinh ý. Nghe phê hơn đấy
                  • this1998
                    • Oct 2012
                    • 863
                    #99
                    Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viết
                    Cái mạch dùng 1 Tran thì bỏ C3 đi mà @@
                    • this1998
                      • Oct 2012
                      • 863
                      #100
                      Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viết
                      Xin hỏi mạch này chạy nguồn là bao nhiêu và tôi có cái loa 8ohm 3W có hát nổi không, R1 tôi không có 100ohm thì thay bằng bao nhiêu 470 tôi có nhiều,tín hiệu vào từ tai nghe điện thoại dây cộng mắc vào chân cộng của tụ còn dây mass mắc xuống mass luôn hay mắc vào chân trừ của tụ xin giúp đỡ lính mới mà.
                      100K chứ không phải 100ohm bạn ơi. Giá trị ai lệch quá trời @@
                      • this1998
                        • Oct 2012
                        • 863
                        #101
                        Nguyên văn bởi tienliem209 Xem bài viết
                        nhưng âm phát ra nhỏ hơn âm điện thoại cac bác cho e biết vì sao được không ..e mới được học nên chưa pít giải thích sao?
                        Có 1 con Tran thì tất nhiên công suất nhỏ rồi. Nên mắc Darlington cho công suất to hơn. Bạn thử mạch này xem,khá hay. Mình tìm trên mạng nhưng không thấy ghi giá trị linh kiện. Mình nghĩ C1 là tụ 104,R1 có thể bỏ,R2 thì tùy vào nguồn điện bạn dùng,C2 có thể là 470uF (cái này mình không rõ)
                        • thinhdtk9
                          • Nov 2012
                          • 5
                          #102
                          anh cho em hỏi làm thế nào để đăng bài nên diễn đàn đk ạ,,thank anh
                          • this1998
                            • Oct 2012
                            • 863
                            #103
                            Nguyên văn bởi thinhdtk9 Xem bài viết
                            Ví dụ nhé,bạn vào theo đường dẫn sau thì sẽ có cái ô ở trên ghi là: đăng bài mới
                            VD: Diễn đàn/Điện tử ứng dụng/Điện tử dân dụng/Điện thanh (hoặc chủ đề khác tùy bạn chọn)
                            • this1998
                              • Oct 2012
                              • 863
                              #104
                              Nguyên văn bởi likiwi Xem bài viết
                              hĩ ! làm cái mạch của cậu BBoyMinh nhiễu loạn xạ @@
                              Bạn làm thử mạch này xem. Dùng TIP41C ý. Công suất lớn mà nghe cũng hay. Ù xì rất ít. Nguồn DC 5V đến 9V
                              • tuananhhoang
                                • Mar 2013
                                • 1
                                #105
                                cac gui cho e dc ko???????
                                e kung muon lam mot kai
                                gui vao fb or yahooo
                                fb:Thay Đổi Tồn Tại
                                yahoo:tuananhpt_thiensu_tinhyeu
                                thanks >>>>>>>>>>>>>>>
                                noibinhyen Đẹp lung linh nhưng ế la liệt :)) Tìm hiểu thêm về noibinhyen
