Loa Bass nghe nhỏ, xin mọi người giúp đỡ.
  • tartar20
    Thành viên chính thức
    • Aug 2009
    • 89
    Chào các anh (chị), em được cho 1 bộ loa vi tính Microlab M-109, nhưng cục Bass của nó nghe rất nhỏ, phải áp tai lại gần mới nghe được, mặc dù em đã điều chỉnh núm vặn bass lên hết cỡ, vậy các anh (chị) có thể chuẩn đoán sơ bộ xem loa của em bị gì để em thử chọt xem thế nào, em xin cảm ơn !
    Xin lỗi mọi người em quên up hình mạch loa, loa này dùng 2 con IC, phía trên nó có 2 cánh tản nhiệt rất dài.
    Em đã thử mắc 1 chú tụ 470uF/16v vào như hình, 1 chân dương tụ vào chân out của loa bass, chân âm của tụ đưa xuống mass thì thấy tiếng to hơn đáng kể nhưng vẫn thuộc mức trung bình so với loa khác, trống đánh vẫn còn nhỏ,lại còn ơi bị ồ ồ nữa....
  • phamtinh.dt
    • Jul 2010
    • 933
    có thể chết công suất tda 2030 cũng có thể hỏng zenner cấp nguồn cho 4558 và cuối cùng hỏng 4558...
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
    • lenamit
      • Oct 2007
      • 174
      1/ thử thay loa bass khác loại trừ khà năng hõng loa
      2/ Áp tai nghe tiếng Ù > thay IC TDA 2030 > không thấy Ù nghe tiếng nhỏ nhưng vẫn tròn > thay upc 4558 lowpass filter
      3/ không cần kiễm tra nguồn nếu các loa khác vẫn nghe tốt .
      • tartar20
        • Aug 2009
        • 89
        #4
        Loa bass vẫn còn tốt, em đã thử loa khác vẫn như vậy, áp tai vào không nghe tiếng ù, em đã thử lắp 1 con tụ như trên hình và âm thanh có cải thiện, có to hơn, nhưng bass đánh vẫn còn nhỏ so với các loa khác...
        • phamtinh.dt
          • Jul 2010
          • 933
          #5
          loa vi tính này ko chơi tda 2030 à.gỡ tản nhiệt ic của loa bass ra xem nó là con gì tra datasheet rồi tính tiếp.chắc 1 con của loa bass,1 con của 2 loa vệ tinh.loa này còn mạch chỉnh bass ko bạn.nhẽ có mỗi thế thôi à
          Web :
          • meodenxiii88
            Thành viên mới
            • Apr 2010
            • 14
            #6
            Mạch này hình như dùng 2 em TEA2025B thì phải.
            • phuongdt_hd
              • Mar 2011
              • 2385
              #7
              Đúng em này la 2025. nên có thể công suất chỉ vậy thôi bạn à.Mà màng loa bass đã dung đủ mạnh khi mở volume lớn chưa bạn
              Phương -Hải Dương
              Fb
              • bmx246
                Thành viên mới
                • Jul 2010
                • 29
                #8
                Mình cũng dùng loa này tiếng bass đánh mạnh lắm!!!! chắc do IC2025B bị hư!! bạn thử thay lại xem!!
                • phong160792
                  • Mar 2011
                  • 32
                  #9
                  mình cũng bị như vậy loa bass tự nhiên không thấy đâu nữa
                  • mrbaosuper
                    • Jul 2011
                    • 1226
                    #10
                    thứ nhất bạn thử tăng nguồn lên xem, tăng dòng tối đa, thay biến áp
                    đo xem loa có sao ko,
                    SĐt: 01238004961
                    tartar20 Tìm hiểu thêm về tartar20
