  • nguvanbinyen
    replied
    Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
    1- Bạn có thể làm mạch lọc thông dải băng tần rộng để đáp ứng yêu cầu của bạn
    2-Xin bạn khi góp ý thì nên có tinh thần xây dựng...
    1. Băng tần rộng đến mức chẳng cần lọc nữa thì mới đáp ứng được.
    2. Quá xây dựng rồi đó chứ. Có hẳn 3 cái mặt cười mà bạn còn buồn ah?
    Leave a comment:
  • thetung
    replied
    Nguyên văn bởi danggiapbn9x Xem bài viết
    Hi. Mai e mang mạch lên gặp thầy . Nếu được thỳ bắt tay vào tính toán thôi. Thế ý kiến của bác thetung bác thấy thế nào. Thực sự là cái khoản lọc này e không hiểu lắm
    OK , bạn làm theo chỉ dẫn của nhà bác QT thì quá ổn rồi , bạn hãy bắt tay vào làm mạch thực đi , chúc bạn thành công...
    Leave a comment:
  • danggiapbn9x
    replied
    mạch đó sử dụng được chứ , chỉ thay đổi giá trị của C3 và C4 ( C5/C6, C7 /C8 ) là được .
    Leave a comment:
  • thetung
    replied
    Nguyên văn bởi nguvanbinyen Xem bài viết
    Tức là tiếng bass thì qua lọc thông thấp, tiếng treble qua lọc thông cao, còn tần số xung quanh 4kHz thì qua lọc thông dải?
    Ví dụ tần số 300Hz<f<1kHz của tiếng người nói thì nó có nháy mạnh không? Chẳng hạn tần số 500Hz, ngoài dải lọc thông thấp, gần biên của lọc thông dải, chắc gì đã phản ứng ?
    Lúc đó, trống, kèn thì có đèn nháy, còn người khóc thì đèn không nháy hoặc nháy yếu... Muốn nháy đều thì người phải gào thật to --> dàn đèn này cho đám ma thuê là tốt nhất !!!
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Tức là e sdung mạch đó được hả chỉ phải tíh toán lại gtri linh kiện cho phù hợp với tần số của mạch đó hay lên làm theo ý kiến của bác thanhtung
    Leave a comment:
  • danggiapbn9x
    replied
    lọc dải tần là cái của nợ này nè ! tuy theo tần số lọc mà chọn linh kiện cho nó , con tụ ngõ vào và con tụ hồi tiếp của IC opamp là được , có thể nhân rộng ra thêm nhiều dải khác nữa bác à .
    Leave a comment:
  • danggiapbn9x
    replied
    Bác có giải pháp nào không chỉ e với
    Leave a comment:
  • danggiapbn9x
    replied
    Cái hình của bạn là 3 mạch lọc thông dải , để theo mục đích của bạn thì nên làm 3 mạch :1 mạch lọc thông thấp ( < 300 Hz ) , 1 mạch lọc thông cao ( > 8kHz ) và 1 mạch thông dải ( 4kHz )...
    Nếu để như thế thì có phù hợp với yêu cầu của e ko hay phải thay đổi 2 cái mạch lọc kia theo ý kiến của bác
    Leave a comment:
  • nguvanbinyen
    replied
    Nó sẽ " đầy đủ " với mọi tiếng động...
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Bác Quocthaibtm vs bác thetung cho em ? cái .Mạch lọc của e là lọc âm tần thỳ em có thế dùng mạch lọc thông dải được không nhỷ Như cái mạch này này [ATTACH=CONFIG]73969[/ATTACH]
    Leave a comment:
  • thetung
    replied
    Leave a comment:
  • nguvanbinyen
    replied
    Làm thế thì nháy đẹp hơn hả anh?
    Leave a comment:
  • thetung
    replied
    Leave a comment:
  • danggiapbn9x
    replied
    Mạch của e là chỉ thị tần số gồm 3 tần là 300 4k vs 8k
    Mà có ai có mạch chuyển đổi từ mà nhị phân sang mã gray 3 bit dùng IC logic ko.
    Nếu có gửi cho e vào Dc: duydtcn2012@gmail.com e cảm ơn nhiều
    Leave a comment:
  • thetung
    replied
    Bạn định lọc các dải nào đấy ?
    Leave a comment:
poly_kha Tìm hiểu thêm về poly_kha
  • nick22
    Trả lời cho Máy điện châm ?
    bởi nick22
    01-12-2025, 13:23
