Nguyên văn bởi huytrandang
Dùng mạch đệm riêng có phải hay hem mà an toàn vì không ảnh hưởng gì từ tín hiệu mạch CS tớiNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtĐẹp bằng cặp này của tớ không ? VU kim cổ thì cứ mắc vô nối tiếp qua con trở vài chục k-om hạn dòng là Ok chứ có gì đâu. >>>> http://www.dientuvietnam.net/forums/...x-capture1.jpg
[ATTACH=CONFIG]63537[/ATTACH]By three methods we may learn wisdom:
Đẹp rồi ! Có mà bạn không biết chụp ảnh ấy. Chụp bằng dt nó chỉ nhỏ MEGA PIXELS thôi.Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtđây cặp đhồ của m chụp e nó băng đt nên hơi cá sấu ..
Cho VU nó nháy thì chỉ cần nối tiếp qua con trở cớ 20K rồi đấu thẳng vô ngõ ra loa là nó nháy loạn lên chứ có gì đâu, thử luôn đi !Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtn mà m k có mạch chạy đhồ đó bác có cho m xin với m có xem m của bác Văn n k biết ic gì với lại m muốn đ giản thôi chứ phức tạp qúa m k làm được ạ
Có bác nào lắp mạch phân tích phổ tần âm thanh chưa, để nháy 10 dàn led đó, mình xài LM324 sao tín hiệu nó ra nhỏ quá vậy, con AN6884 không nháy lên nổi led nào, lấy đầu ra của mạch phân tích phổ tần cho khuyếch đại bằng con TDA2030A Max volume rồi mà nghe nhỏ quá, Không lẽ giờ lại mắc 1 mạch khuyếch đại cỡ lớn ngay V_in à? Mình không muốn nối mạch VU này với đầu ra của âmli, nhiều lúc nghe to, nhỏ khác nhâu, led nháy không ổn định ở 1 mức
chụp thêm mặt sau.Nguyên văn bởi ngoc_phuc Xem bài viếtMây huynh giúp với? mạch led nhảy theo điệu nhạc này bị xóa mất tên ic có huynh nào nhận ra ko
Chân thành cảm ơn!
[ATTACH=CONFIG]64643[/ATTACH]ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
