cach dau led nhu the la sai.fai doi chieu led lai nhe
cải tiến từ một mạch điên hay
Mạch này là mạch nháy theo nhạc bằng led,nó hay ở chỗ là nó hoạt động riêng 3 dãi tần bass -mid - treble trên 3 cột led 10 bóng :
Khi các bạn ráp theo đúng sơ đồ này sẽ không hoạt động được vì chỗ khoanh tròn không phải nối với cái electrec mic mà phải nối thẳng vào ngõ loa,nó lấy áp từ amply để kích các led hoạt động.
Sẽ rất bất tiện và nguy hiểm cho chiếc amply nếu nối theo kiểu này vì chỉ cần một sai sót nhỏ như chạm chập...là amply sẽ có khói ngay,với lại nó không cơ động lắm.Nên mình đã cải tiến cho nó = cách làm một mạch khuyếch đại mic bằng opamp 4558 (dễ kiếm) rồi cho qua một tăng âm nho nhỏ dùng TDA 2822 rồi đưa vào mạch đèn này ,kết quả rất tuyệt vời,các đèn nháy theo tần sồ rất rỏ ràng ,sinh động chứ không đơn điệu như các mạch VU meter khác, bạn có thể đặt ở bất cứ chỗ nào mình thích,độ nhạy míc có thể chỉnh = biến trở chính,mic rất nhạy nên đèn có thể nháy với bất kể tiếng động nào phát ra từ căn phòng của bạn
Đây là mạch đèn của mình:
TREBLE
MID:
BASS:
CÓ NHẠC:
Khuyếch đại mic:
Tăng âm TDA2822:
Bạn đã lắp mạch này chưa? hay bạn chỉ phán đoán thế?Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viếtMạch này đã thiết kế sẵn 2 tầng khuếch đại cho micro rồi ( sử dụng micro điện dung, mắc đúng cực tính mới hoạt động), nếu độ nhạy chưa đạt yêu cầu có thể thay đổi giá trị các điện trở phân cực cho 2 transistor đầu.
không cần phải ráp thêm các IC, thừa và sai thiết kế ban đầu...
chả lẽ 2 tần khuếch đại dùng tran kia lại không đủ để khuếch đai lên sao ?chắc mạch kd bạn mắc không đúng nên hệ số kdd không cao.Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtBạn đã lắp mạch này chưa? hay bạn chỉ phán đoán thế?Thất nghiệp :(
Tôi nói là thay 1 đống tran kia bằng 3 con IC vẫn được vì có IC chuyên cho loại này rồi. Còn nếu dùng tran cũng được có sao đâu.Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viếtMạch này đã thiết kế sẵn 2 tầng khuếch đại cho micro rồi ( sử dụng micro điện dung, mắc đúng cực tính mới hoạt động), nếu độ nhạy chưa đạt yêu cầu có thể thay đổi giá trị các điện trở phân cực cho 2 transistor đầu.
ban co mạch ko cho toi thử xem .Tôi cụng dã làm thử mạch trên rồi.Nhung cồng kềnh quá ko thích.gửi vào mall của tôi nhé
xuanthuydtvt@gmall.com
cám ơn trước nhé.
sdt : 0982932315
lop Dt1001 truong DH Dan Lap Hai Phong
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
