Em nó đây:
Mạch đèn nháy theo cường độ âm thanh!
mình có lắp mạch như sơ đồ.tín hiệu âm thanh từ PC thấy nháy rất đẹp.y theo tiếng nhạc.1 bên nháy theo bass,1 bên theo tiếng tress(người hát)
tuy nhiên mạch mình nguồn nuôi 12v thì chỉ dc vài led ko thể sáng cả phòng dc
mình cũng có cái dây đèn nháy 30k trung quốc.mạch của nó như sau
mình tách lấy mấy dãy bóng đèn ấy để thay cho mấy con led mạch âm thanh trên kia
32 đèn mắc nối tiếp ->220v nguồn vào-điện áp rơi trên 1 đèn ~ 7v thử nghiệm dùng tran TIP41 mắc nối tiếp C,E với dãy đèn thì bị cháy.dãy đèn sáng lun dù ko có dòng kích chân B
theo như mạch trung quốc kia dùng mostfet PCR 400v/500mA thì 1 vấn đề nữa là ko biết khi lắp có phải cách ly phần tách âm thanh+khuyếch đại âm thanh ko.vì nó dùng nguồn nuôi 5v.220v mắc vào cũng sợ toi lun cái computer phát âm thanh.
dùng opto ko biết có dc ko để cách ly
mọi người cho ý kiến nhé.nếu dc mạch sáng to và đẹp lắm
- con TIP41 xài cho điện 1 chiều,bạn đưa vào đó nó toi là đúng rồi.
trên mạch bạn co thấy nó dùng cầu điot để chuyển 220vac thành 220vdc ko,tuy nhiên áp ra ko đc phẳng và tuồi thọ của led sẽ giảm.
- mạch nó dùng thyrito chứ ko phải mosfet,xem ra bạn ko phân biệt đc mấy con này.Thyrito là diot có cực điều khiển.
- muốn sáng to mà đẹp thì dùng luôn đèn sợi đốt 220v,ko thì dùng biến áp đưa ra nguồn 12vdc để cấp cho mấy em led.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ukm đúng nó là thystor thật.nhưng thystor hoạt động như sau:Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết- con TIP41 xài cho điện 1 chiều,bạn đưa vào đó nó toi là đúng rồi.
đối chiếu mạch nháy trung quốc kia nó ko có khóa k thì làm sao tắt dc đèn để chớp nháy
Ý tưởng và chương trình thì OK.Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtmình làm gần xong em này mọi ng cho ý kiến nhé
Nhưng độ phân giải theo biên độ chưa đạt, theo mình biết thì âm lựơng tính theo dB nên khoảng cách mức áp mở các LED cần phải lấy theo logarit chứ ko thể lấy tỷ lệ thuận được nó mới nháy đẹp không bị " phọt" 1 fát là sáng hết như của bạn.
P/S trong cái dàn âm thanh SONY 7 loa nó nháy 2.3 màu gì đó, đèn FL nó làm 2 tầng, chắc chương trình cầu kỳ vì còn luân phiên hiển thị các thứ khác nữa. bạn tham khảo ý tưởng của nó mà xem.
chúc vui.Chán ko buồn ký.
tren mang co rat nhieu người post file lên. có mạch led dạng bar theo tần ssoos thấp đến tần số cao.Nguyên văn bởi poly_kha Xem bài viếtcác ban oi!!!mình mới vào room này thôi!!!!hiện mình rất cần làm 1 mạch đèn led nhấp nháy theo nhạc,,,có bạn nào biết xin chỉ giáo giúp mình ha!!!!mình cảm ơn rất nhiều>
nếu thực sự cần mình sẽ gửi cho.
E có si ma + code của mạch spectrum 32x16, a e nào cần liên hệ e gửi cho! e cũng mê mý zụ này lém! mà a e nào ở tp hcm bít con Atmega 8 bán ở đâu và giá bao nhiu hok? chỉ e với!
n.duy_cm@yahoo.com.vn
Con ATmega8 bạn tháo trong cái thẻ bolt của đầu XSAT đó, cái này h bỏ đi nhiều lắm.Nguyên văn bởi nguyenhatung Xem bài viếtE có si ma + code của mạch spectrum 32x16, a e nào cần liên hệ e gửi cho! e cũng mê mý zụ này lém! mà a e nào ở tp hcm bít con Atmega 8 bán ở đâu và giá bao nhiu hok? chỉ e với!
n.duy_cm@yahoo.com.vnChán ko buồn ký.
layout đây nè bạn, tải về in ra rồi làm
Mach In.pdf
làm gì mà phải keo kiệt.
làm được rồi thì chỉ giúp ng ta với
nhưng mà mình chưa làm được nha vì vậy đừng hỏi mình gì hết.
cái đó là mình sưutầm
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
