Nguyên văn bởi thieuthieu93
đừng ở đó mà xoắn cho có bài viết chú, nó là hàng cổ dùng làm VUmeter còn ai thích làm gì thì làm như minhdt đấy
ban oi mavh nay cua anh minhdt day!no dung de do dung luong acquy chu ko phai de nhay nhac dau
Leave a comment:
Vậy dùng VDK đọc ADC thì tốc độ không nhanh! em làm thực hành cùng con 77A đọc analog từ LM35 mà nó chạy lắc lắc. làm vụ này chắc nhảy loạn xạ!
Leave a comment:
ý bạn ấy là ADC đấy ^^! còn IC thì tùi thích dùng cũng đc ko dùng thì port VDK cứ thế mà xuấtNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtBác hướng dẫn cụ thể hơn thì hay quá! dùng IC gì và như thế nào...?
Leave a comment:
Bác hướng dẫn cụ thể hơn thì hay quá! dùng IC gì và như thế nào...?Nguyên văn bởi MoHanDien Xem bài viếtSao anh em không dùng vi điều khiển cho gọn nhẹ nhỉ
chỉ cần 1 con MCU điều khiển 32 cột theo 32 tần số khác nhau không cần phân hay tách tần số chi cho cực
Leave a comment:
Leave a comment:
Tôi cũng nghịch ra được cái này . Tôi tính làm tất cả các cột đều giống nhau . Riêng chỗ hàn tụ lọc tần sso thì chưa lắp vội .
Nếu khách nghèo nghèo chơi hai cột thì ta để hai cột chạy toàn dải tần để hiển thị hai kênh L/R
Nếu khách san chơi 10 cột thì tôi sẽ lắp 2 cột 60Hz , 2 cột 250 Hz , 2 cột 1Khz , 2 cột 3Khz , 2 cột 10khz , bằng cách thay các tụ có trị số thích hợp ( theo bảng tra cứu )
Thế là khách chỉ việc treo các cột đèn vào vị trí thích hợp , cắm tín hiệu vào là được một dàn EQ rộng như mặt bàn .
Cách làm của tôi mục đích để mở rộng thiết kế dễ dàng . Cùng một mạch PCB có thể lắp ghép tới 10 cột một kênh âm thanh ( 20 cột / 2 kênh ) hoặc cũng có thể sử dụng đơn chiếc . Đang tính ghép nối theo cả chiều dọc để mỗi cột có thể thay đổi chiều cao từ 40cm tới hơn một mét .
Mach của mình chạy 2 màu . Led hiển thị Bar và Led hiển thị Dot lưu đỉnh khác nhau nên nhìn rất rõ ràng .Attached Files
Leave a comment:
Cái này mình cũng đã từng làm thành công rồi. Mỗi cột 1 IC, bên Pass thì mình mắc trở - bên Treble mắc tụ giấy_nối tiếp ở ngõ vào tín hiệu. Nói chung là chạy tốt nhưng mà tính công nghệ không cao thôi.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtem nghĩ là 1 con IC sẽ điều khiển 1 cột, trên video có 10 cột nên nghĩ là 10 IC
Nếu dúng IC duy nhất thì mắc giống LED ma trận?
Hiện giờ mình cũng đang nghiên cứu làm EQ với dsPIC. Khi nào xong mình sẽ post lên cho bà con đánh giá nha
Leave a comment:
Con 4066 này nếu không tìm mua được thì các bạn tìm trong các TV Panasonic 19" cũ của "Hồ Cẩm Đào" ấy. Hình như trong đầu máy Video hồi xưa cũng có đó.Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtđây là mạch đèn nháy Free File Hosting Made Simple - MediaFire nếu các bạn ko tìm mua đc con 4066 thì bạn có thể thay thế nó = cách dùng tran npn như sau:[ATTACH=CONFIG]25012[/ATTACH] các điểm số 5 các bạn nối lại rùi nối tới chân 5 của lm3915
Leave a comment:
datasheet có hết ráp đúng thì chạy thôi.Nguyên văn bởi daochichvs Xem bài viếtmình đang có ý định làm cai mạch này ai có tài liệu hoặc đã từng làm chỉ minh với
mail mình là: tangtjn@yahoo.com
Leave a comment:
Leave a comment:
em nghĩ là 1 con IC sẽ điều khiển 1 cột, trên video có 10 cột nên nghĩ là 10 ICNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtsao là 10 con nhỉ, thấy bác vietquan có cái mạch dùng 1 LM3915 chứ mấy, dùng các ic số khác đk và opam phân tần.
Leave a comment:
sao là 10 con nhỉ, thấy bác vietquan có cái mạch dùng 1 LM3915 chứ mấy, dùng các ic số khác đk và opam phân tần.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtNguyên lý nó cũng giống như AN 6884, LM 3914, 15. Nhưng dùng 10 con IC lận! mỗi con IC hiển thị cho 1 dãy tần số nào đó (mắc mạch lọc ở ngõ vào mỗi IC) hiển thị cho 1 cột.
Leave a comment:
Nguyên lý nó cũng giống như AN 6884, LM 3914, 15. Nhưng dùng 10 con IC lận! mỗi con IC hiển thị cho 1 dãy tần số nào đó (mắc mạch lọc ở ngõ vào mỗi IC) hiển thị cho 1 cột.Nguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viếtvậy có bác nào có sơ đồ mạch như clip này hok(Spectrum analyzer II - YouTube). Cho e xin mạch nguyên lý với
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
Leave a comment:
