em gặp vấn đề khi làm mạch 3915. Hok hiểu sáu khi đưa tín hiệu âm thanh vào thì đèn ko nháy hết 10 bóng và 2 chế độ bar & dot cũng cũng ko điều chỉnh dc
Dùng nguồn 6.8-18v dùng pin điện thoại thì nó có mà chạy bằng niềm tinNguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtCó bác nào đã lắp thử mạch này chưa?
Em vừa lắp mạch này xong, y như trong datasheet, nhưng nó không hoạt động, nguồn cấp cho nó em dùng pin điện thoại, khi cho tín hiệu vào thì thấy cả hàng 10 bóng đều sáng, lạ thật.(tín hiệu vào em lấy từ mp3)
Tốn bao nhiêu tiền cho nó mà không lẽ lại bỏ phí. Mong mấy bác giúp cho!
Cảm ơn!
mạch cs to thế này bố ông nào giám lắp, tiền đâu mà trả tiền điện, mà bác dùng bóng đèn sợi đốt ak mà cs lớn thếNguyên văn bởi dtx_cdt06 Xem bài viếtMinh moi san xuat xong mach ngay theo nhac cong suat lon (khoang 150W) . Moi nguoi co nhu cau su dung mach nay. lien he cho minh nha. 0977407676.
những 150W
cái này đc nhưng đỉnh của bác hạ hơi chậm .hạ nhanh chút nữa thì nó chuyên nghiệp và đẹp hơnNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTôi cũng làm một cái xong phần mạch lưu đỉnh rồi nhưng ngại hoàn thiện quá . Tôi là mỗi cậy một tần số . Tần số thay đổi bằng tụ . Ví dụ mình muốn cây này tần số 1Khz thì lắp tụ xx . Cây kia tần số 100hz thì lắp tụ yy . Kết hợp các cậy theo thứ tự thì được một bộ Spectrum . Nếu nghèo nghèo vốn thì chỉ chơi hai cây không lắp tụ gì để được toàn dải .
cái này nó xe cho ra cái mạch mà bác đã làm và post lên đấy hảNguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtcác bác có thể dùng mạch này [ATTACH]29988[/ATTACH] linh kiện rẻ.ít lk hơn dùng 4017
vậy bác cho xin cái mạch nguyên líNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtAi bảo lắp 3914 là xấu ?
Loại này còn lắp được chế độ lưu đỉnh 2 màu . Đây là mạch thử của tôi , chưa hoàn chỉnh nhưng chạy cũng ổn .[ATTACH]37072[/ATTACH]
cái này lắp xong nó ra sao. có lưu đỉnh lưu đáy gì không ai có kinh nghiệm chỉ bảo với
nó trong datashet này
LM3914.pdf
mình dùng 1 con lm3915 và 4017 tạo xung.trong 1 thởi điểm chỉ có 1 cột sáng.vì thời gian chuyển rất nhanh nên tạo ra đc ảnh nv đóNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtsao là 10 con nhỉ, thấy bác vietquan có cái mạch dùng 1 LM3915 chứ mấy, dùng các ic số khác đk và opam phân tần.
01689961326
bác viet quân cho xi cái nguyên lí phân tần và lấy tín hiệu ra đi bác, tín hiệu ra chắc phải qua OPAMP mới khỏe đc như thế phải không bác ! vì em thử con này cs phải 5W nó mói sáng hết cả cột đènNguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtmình dùng 1 con lm3915 và 4017 tạo xung.trong 1 thởi điểm chỉ có 1 cột sáng.vì thời gian chuyển rất nhanh nên tạo ra đc ảnh nv đó
cho em xin cái nguyên lí nhá bácNguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtmình dùng 1 con lm3915 và 4017 tạo xung.trong 1 thởi điểm chỉ có 1 cột sáng.vì thời gian chuyển rất nhanh nên tạo ra đc ảnh nv đó
mình up rùi đó bn.Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtcho em xin cái nguyên lí nhá bác
01689961326
- bác cho em hỏi từ chỗ 4017 ra 4066 sao nó ko sắp theo thứ tự từ 0-10 vậy,có phải để cho nó nhảy ngẫu nhiên ko? hay là để nó dễ layout.Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtmình up rùi đó bn.
- thay đổi thứ tự chân ra có sao ko (nháy đúng ko),e hỏi vì e đang layout cái mạch đó.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Em không nhầm thì bác gắn ở ngõ vào cái mạch lọc đơn giản là oke thôi !Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtThế mạch nháy theo tiềng nhạc trầm thi sao hả anh ví dụ tiếng bass đập thi đèn sáng ý không biết nhiều nên nhờ các cao nhân Pro chỉ giáo
Thân !
Vọc sĩ, nghiệp dư...
Bạn làm cái video 1 hay quá!Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viết
Yahoo bạn là gì
cho mình liên hệ với
yahoo mình nè: kien_it2000
Mình là dân IT có gì bạn add nick tớ cho tớ hỏi với nhé
tks bạn nhiều
hôm nay, 02:14 -
