  • Nguyên văn bởi masterhard13 Xem bài viết
    Em không nhầm thì bác gắn ở ngõ vào cái mạch lọc đơn giản là oke thôi !
    Thân !
    gắn đầu mạch lọc thì sao đủ sức kéo đèn sáng được , phải gaens vào đầu nối ra loa bass ý thế mơi nháy đẹp
    • Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viết
      mình dùng 1 con lm3915 và 4017 tạo xung.trong 1 thởi điểm chỉ có 1 cột sáng.vì thời gian chuyển rất nhanh nên tạo ra đc ảnh nv đó
      Mấy bác cho em hỏi sao e làm cái mạch như bác việt quan thì nó ko nháy mà sáng hết tất cả,có nhạc hay ko có gì nó đều sáng cả.
      Cần chú ý ở điểm nào trong mạch ko mấy bác!
      Mach gốc e có sửa lại chỗ tran kích led là NPN E nối mass,PNP E nối dương nguồn 5V,ko biết có phải nguyên nhân chỗ này ko?
      Đây là cái layout,e gom lại thành 1 bo,mạch led riêng.
Name:	vu meter.png
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • Đã kiểm tra lại nguyên nhân là do thay đổi cách kích tran,đã sữa lại như sơ đồ gốc và đã chạy ^^
        Có cái video mấy xem cho vui.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          bạn vào link nè.có sơ đồ nguyên lý rùi mà
          Free Cloud Storage - MediaFire
          bạn có thể cho mình thông số linh kiện trong này đc k?thanks bạn
          • LED nhay theo nhac
            Mình không phải là dân điện tử, nhưng cũng làm được VU meter này, không cần IC hay Transistor gì cả các bạn, không cần nguồn luôn mà vẫn nháy đẹp..
            Ai nói không biết điện tử là không làm được
            Nguồn lấy từ dây A/V, Ampli 100W
            Vào đây : Vu meter LED nhay theo nhac - YouTube
            thonganh1988@yahoo.com
            • Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
              mình có cái này DIY dc 5 năm vẫn chạy phà phà. oánh nhạc sàn thì cực phê và ảo luôn:
              bác @haicapro share cho ae cái mạch này với ạ?e nhìn thích quá !.thaks bác rất nhiều .
              • mạch hay nè anh em
                • Nguyên văn bởi yamahaya Xem bài viết
                  mạch hay nè anh em
                  liên quan gì đến topic này,cái này là led quay.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • mấy bác có biết chỗ nào bán cái đèn nháy nhạc của mấy cái ampli hok, mua lắp vô là xong. hihi
                    • bác nào có cái mạch nguyên lý lưu đỉnh cho e xin với.tks
                      • Mời các bạn xem sản phẩm của mình:
                        0979.316.957
                        0905.028.957
                        • Mới khánh thành quả này, mời các bác xem thử nhé:
                          • Nguyên văn bởi thaivg Xem bài viết
                            Khối công suất như thế nào vậy bác.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                              cột 2 sao nó nháy ảo vậy bác, không giống nguyên lí của dải âm thanh lắm !
                              • Nguyên văn bởi choconnd Xem bài viết
                                cảm ơn bác choconnd . Lâu nay em cũng muốn DIY 1 cái nháy nháy như thế ? không biết có khó không ?
                                Em thấy bác Hoangnam555 khá máu vụ này .. Có gì bác tư vấn anh em cái
                                @. Lão hadaicapro chạy mất tiêu òy
                                Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                                poly_kha Tìm hiểu thêm về poly_kha
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
