Bác Hoàng Nam cho hỏi làm mạch bác có cần lưu ý chỗ nào ko ? Em làm theo mạch bác vẽ làm 2 lần mà chưa xong, led sáng mờ mờ ở 1 số cột
Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtBác Hoàng Nam cho hỏi làm mạch bác có cần lưu ý chỗ nào ko ? Em làm theo mạch bác vẽ làm 2 lần mà chưa xong, led sáng mờ mờ ở 1 số cột
khừa khựa xem qua mạch của bác nam thấy chỉ có thêm con opamp khếch đại audio vào thui còn phần hiển thị thì cũng ná ná như t ... và có khác chắc là khác điện trở phân tần ... xem có dính chân đâu đó kđam mê là không sợ khó khăn
Lâu ko biết bác hỏi,lưu ý thì cũng chả có gì quan trọng,mấy cái đường mạch làm thì kĩ mà do chất lượng phíp đồng nên đôi khi nó đứt mà mình ko biết,bề ngoài vẫn bình thường,kéo chì là chắc ăn nhất.Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtBác Hoàng Nam cho hỏi làm mạch bác có cần lưu ý chỗ nào ko ? Em làm theo mạch bác vẽ làm 2 lần mà chưa xong, led sáng mờ mờ ở 1 số cột
Chả có khác gì đâu,1 nguyên lý đó vẽ lại cho gọn thôi.Nguyên văn bởi JACSION Xem bài viếtkhừa khựa xem qua mạch của bác nam thấy chỉ có thêm con opamp khếch đại audio vào thui còn phần hiển thị thì cũng ná ná như t ... và có khác chắc là khác điện trở phân tần ... xem có dính chân đâu đó kĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
b gửi cho mình xin với nhé.Nguyên văn bởi JACSION Xem bài viếtokie
mình k gởi file lên diễn đàn dc ..bạn thông càm nghen liên hệ qua mail mình sẽ gởi cho ..
satthuandudu12@gmail.com
ku9009@gmail.com
bác cho em xin ít thông tin về giá cả với. hôm nay vào forum thấy cái này hay quá định tự làm bộ nhưng phức tạp quá. bác cho em cái giá. ngon để mai em làm bộ nháy cho đẹp.Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtLM3915 này ở chợ trời bán nhiều chứ các bạn, cửa hàng Giang Loan tú, châu loan, .... nếu không thì bạn qua 17 Hàn Thuyên.
mạch nháy theo nhạc 10 hiệu ứng VU meter - YouTubeĐiện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
ĐT : 0983 916 361
bác làm thế nào mà nó lưu đỉnh thế, chỉ em với, cho em xin cái mạch nguyên lí vớiNguyên văn bởi binhledtn Xem bài viếtmạch nháy theo nhạc 10 hiệu ứng VU meter - YouTube
chế độ dot của ic LM3915 hoặc LM3916Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtbác làm thế nào mà nó lưu đỉnh thế, chỉ em với, cho em xin cái mạch nguyên lí vớiBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
chủ nhân của mạch này là cao thủ đấy!!Nguyên văn bởi la0gia9x Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]62426[/ATTACH]
bác nào làm mạch này rùi pm yh d0hbu0n_9009 hoặc mail ku9009@gmail.com . e hỏi chút
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
