mình có board mạch của IC M50195P+M5k4164+sn74ls524 của amply cali bị hỏng (không có vang) bạn nào quen mạch này hướng dẫn mình sửa với bỏ đi tiếc quá
thanks
bạn gõ lộn con IC ic tao xung rồi , nó là 74624 chứ ko phải là 74524
nếu hư mấy cài khác thì rẻ chứ hư con 50195 là 55K, con 74624 là 45K đó, mình mới mua 2 con đó để độ lại board echo 7400 cua mixer thằng bạn. trrong khi mau mới nguyên board echo 74624 có 110K thôi
cái này nếu bạn muốn xác định ban hư thì nói dài lắm, VD như số vôn ( DC ) từng chân con 50195,.... thì nói tới 34 dòng, chua kể mấy con khác...
đúng là mình gõ lộn. bạn có thể hướng dẫn mình cahcs sủa không? vì bỏ đi phí quá mà cái amply jact cắm ngắn quá lên rất khố đo.
bạn có thể viết cho mình xin hướng đãn sửa rồi gửi qua email mr.hviet@yahoo.com với
còn nữa, mình có board echo dùng BL0306 mình có thể thay các ic 50195, con 74624 và con dram sang để nghe hay hơn không?
thân
thân
con M50195 chân tương dương con BL 0306 thay thế nhau dc ( 50195 đầu vào là fet nghe hay hơn 0306 là transittor) bạn muốn thay 7400 bằng con 74624 thì nó sẽ khác chân
74624 Chân 2,9, 14 nối vào 5V
1,5,7 vào mass
3 nối vào 4 qua tụ 56p
chân 6 nối vào chân 23 50195
chân 13 nối tiếp vào trở 1k vào chân 2 biến trở 50K chân 2 BTro nối tiếp tụ 104 xuống mass
chân 3 biến trở nối vào 5V
chân 1 biến trở nối tiếp trở 47K xuống mass
50195 sẽ đi cặp với 74624. sẽ nghe hay ( nếu đi với con 7400 thì sẽ phí chất âm của con 50195 )
còn BL 0306 sẽ đi với 7400 hay 74624 cũng dc
bạn hướng dẫn mình sửa cái board đó bằng cách đo điện áp với
thân
điệ thế Các chân IC M50195P(0306) khi tốt như sau :
1. A6
2. MDI 2V1
3. CAS 1v2
4. Reset 5v
5. D0 (D. zero) 2v4
7. RAS 1v2
8. A0 (A zero) 2v4
9. A2 2v4
10. A1 2v4
11. A7 3v7
12. A5 2v
13. A4 2v4
14. A3 2v4
15.D.GND 0v
16. CC1 0v9
17. CC2 0v9
18. Short (thời gian trễ ngắn)
19. CDI 1v8
20. MIDD 0v
21. Long (thời gian trễ dài) 0v
22. OSC out 2v3
23. OSC in 2v3
24. REF 2v5
25. OP1 in 2v5
26. OP1 Out 2v5
27. LPF1 out 2v5
28. LPF1 In 2v5
29. A. GND 0v
30. OP2 In 2v5
31. OP2 Out 2v5
32. LPF2 In2 2v5
33. LPF2 In1 2v5
34. LPF2 Out1 2v5
35. LPF2 Out2 2v5
36.VCC 5v
0306
chân 19 :5V và 26 là 0.7V thì hư ic311
1,6 ,8,10 là 0v và 3 ,7 là 5V thì 0306 mất nguồn 5V tại chân 36
1 và 4 0v trở 10K nối chân 4 đứt
1 và 24 =0V, tụ 100/16v chân 24 chạm
chan 1 có xung, chan 17 =0v tụ 473p chân 17 chạm
chân 1=0v, chân 22 mất xung -> ic 7400 ( 74624) hư
mất tiếng vang nhưng máy có tiếng ồn lớn mà chân 1 có xung và hiệu điện thế các chân ok thì con Ram hư ( 4164)
máy có tiếng ồn mạnh nhưng điện thế các chân ok thì con 0306(50195) hư
Cám ơn bạn nhiều, nhân tiện bạn cho cách kiểm tra con sn74ls524 luôn với.
với lại chỉ cần đưa điện áp 12vdc vào board rồi đo thôi hả bạn không cần tín hiệu
thân
bạn ơi con IC311 là con gì vậy mạch của mình không có
thân
bạn đua +-12v vào board bạn còn coi con 4558 nữa chân4 -12v , chân 8 12V, các chân 1,2,3,5,6,7 dều là 0V
đo chân out con 7805 coi có 5V ko nữa
74624 thì Chân 2,9, 14 nối vào 5V
1,5,7 vào mass
vì con 74624 nối vào chân 23 con 50195 nên cách kiểm tra nó duy nhất khi bạn đã kiểm nguồn của nó thì chỉ còn cách kiểm chân 22 con 50195 thôi vì nó là chân out osc mà
Ok! bạn cho mình xin nick yahoo có gì mình hỏi thêm
với lại board cảu mình có 1 jact 7 chân ở giữa, 2 jact 3 chân 1 jact 4 chân mình chưa tìm được đường -12v còn đường +12v chắc ở chân 1 con 7805 rồi
với lại amply của mình không có echo nhwng khi mở to cũng không có ồn, nghe nhạc vẫn tốt bạn ạ
bắt bệnh hộ mình với, vì loại này khó tháo ra để đo quá
cám ơn bạn nhiều
chào bạn tonyqwerty!
board của mình bị chết con 7805, mình thay con mới vào thì con M5k4164 nóng bỏng tay. mình chỉ đưa điện áp 12vdc vào chân 1 và chân 2 con 7805 thôi. có con nào thay tương đương cho con M5k4164 không bạn
thân
bạn đua điệ thế 12V vào chân 1 in, chân 2 xuống mass, chân 3 là out 5v( bạn ti2m chân bằng cách nhìn vào hàng chữ 7805 trên bụng , lưng sắt đưa xuống dưới từ trái qua phải là chân 1,2,3)
con 8264 thay thế con 4164 cũng dc
con IC 311 là con ic khuyếch đại so sánh, nó có 8 chân giống con 4558, nếu bạn xài con bây giờ hay dùng là con 311 ( vào 2,3 chân ra là 7) con cũ hồi xua hay dùng là HA17393, nhưng nhìn chân in out của nó y chang con 4558 là vào 5,6 out 7
mình biết rồi, nhưng con 7805 của mình nó bé như con 2n2222 chắc chân giống nhau, nhưng ý mình muốn hỏi bạn là ic chết lên nóng hay mình chỉ cho 12v vào thôi nên nóng vậy
ic chết là nó nóng hổi . nếu con 7805 bạn chết mà chân out của nó cho 12v thẳng vào đường 5V của ic là chết hết cả đám 50195 +4164+74624.
thường con IC nào chết là nó nóng hổi
chán quá chắc chết 2 con đó rồi, vừa rồi lục trong đống vỉ cũ tìm thấy 1 cặp BL 0306 và MB8264 bạn ạ, nhưng mình thích con 50195 hơn. khi cấp 12vdc vào thì mình thấy con 4164 nóng bỏng tay còn con 50195 hơi ấm thôi hy vọng không chết, con 7805 của mình thì khi tháo ra khỏi vỉ, cấp 12vdc vào chân 1 và 2 thì nóng bốc khói không kịp đo xem chết kiểu gì. chắc phải mua cả 3 con về thay thôi
thân
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
