giúp mình mạch ampli này !
Nguyên văn bởi k2d_nh0k Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]35133[/ATTACH]
cho mình hỏi nguồn cấp cho mạch này là bao nhiêu? công suất bao nhiêu và tính như thế nào?
[ATTACH=CONFIG]35134[/ATTACH]
2 con điện trở sử dụng cho opamp 4558 là bao nhiêu vậy?
ai có nguyên lý hoạt động mạch này cho mình xin luôn ! mình đang làm nhưng không hiểu nhiều về nó !
thanks......
mạch này chỉ chạy nguồn từ 24-30V DC thôi bạn ah
mạch dưới R cấp nguồn 30v hạ xuống 12v bằng điện trở có giá trị từ 3,3k-5K6 -0,5wLast edited by viettien123; 08-11-2011, 22:04.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
trong các mạch của ampli em hay thấy R cấp nguồn cho OP-AM là 100 ôm.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtmạch này chỉ chạy nguồn từ 24-30V DC thôi bạn ah
mạch dưới R cấp nguồn 12v điện trở có giá trị từ 3,3k-5K6 -0,5wĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ấy là cấp trực tiếp 12~15V, đã qua ổn áp rồi, mạch RC 100 ohm/100uF chỉ để lọc thôi.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếttrong các mạch của ampli em hay thấy R cấp nguồn cho OP-AM là 100 ôm.
Còn ở đây là mạch ổn áp tham số để giảm áp từ 30 xuống 15V, không dùng 100 ohm được bạn ạ.
Hai con trở ở hình dưới thì có thể dùng 100 ohm, nhưng thiếu hai con tụ 100uF ở chân 4 & 8.Chán ko buồn ký.
bác hiểu nhầm ý em rồi,em trả lời hình dưới mà.Bác tiến nói hình dười trở là 3k3 nên em mới nói thế.Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtấy là cấp trực tiếp 12~15V, đã qua ổn áp rồi, mạch RC 100 ohm/100uF chỉ để lọc thôi.
Hai con trở ở hình dưới thì có thể dùng 100 ohm, nhưng thiếu hai con tụ 100uF ở chân 4 & 8.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Uh, tui tiện thể nói luôn cho đủ các trường hợp, chỉ là góp ý thêm cho đầy đủ giúp các bạn mới vào nghề í mà!Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbác hiểu nhầm ý em rồi,em trả lời hình dưới mà.Bác tiến nói hình dười trở là 3k3 nên em mới nói thế.
ThanksChán ko buồn ký.
nếu điện áp nguồn vào trên dưới 30VDC - hạ xuống 12v . dùng R 0,5W thì nó rơi vào tầm trên dưới 3k omh .Nguyên văn bởi k2d_nh0k Xem bài viếtCuối cùng điện trở đó giá trị nhiêu vậy mấy bác ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
theo em thì được bác à ,mà làm ji có tự năm mơi P đâu , 47p,56p đều đượcNguyên văn bởi k2d_nh0k Xem bài viếtok. mình dùng nguồn 30vDC. cái tụ 50p không có mình xài 47p dc không?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác Tiến : Mạch pre bass treble trên độ lợi là bao nhiêu lần ạ ? Sao lại chơi con 10K ngay đầu vào ạ ?
Mạch công suất nhìn cũng dễ nhỉ ? nhưng em thấy bây giờ ai còn dùng IC 471 nữa ạ ? thấy bảo con này tệ lắm ..
Các bác thử đánh giá mạch này khi thay 741 bằng 4558 ,, NE 5532 ? và thay đôi công suất bằng 5200 1943 ?
Công suất ra được bao nhiêu ? em nghĩ chỉ 60W là cùng ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
