Có vấn đề này anh em diễn đàn chỉ giáo giúp.Em vừa lắp xong một mạch điều khiển từ xa dùng hồng ngoại, mạch thì ok rồi ở đây em muốn lắp thêm mạch báo hiệu nhận tín hiệu cho mạch thu(báo hiệu bằng loa bip) thì phải làm thế nào, em có tham khảo trên mạng thấy các anh chỉ là cấp điện vào loa bíp là kêu, nhưng em làm thế thì cái loa chỉ kêu tẹt tẹt nho nhỏ thôi, em nghĩ là cần có một mạch điều khiển cái loa này, các mạch còi báo thì quá phức tạp cho việc báo nhận tín hiệu, anh em chỉ giáo giúp!
Giúp mạch báo nhận tín hiệu bằng loa bíp
Tags: None
Đã nói kiến thức của giáo sư tệ lắm,cái loa buzzer không cần dao động vẫn kêu to.Ngài bớt nổ kiến thức của ngài lại cho thiên hạ thái bình.Nguyên văn bởi đỗchid Xem bài viếtphai co mạch dao động thi mới kêu , bổ xung mạch dao động am thanh trước khi ra loa
bạn gắn loa bip mạch thu mà nó kêu tẹt tẹt nhỏ là do tín hiệu xuất ra của mạch thu không đủ lớn cấp dòng cho loa. tại đường ra của mạch thu bạn phải thêm một trans đệm rồi mới vào loa bip. và chọn loa phù hợp với nguồn, có 3 loại loa bíp là 5.5v, 9v và 12v. ngoài ra loa bíp để lâu không xài cũng hay bị...điếc lắm nên khi mua bạn thử cho kỹNguyên văn bởi nhatkhanh256 Xem bài viếtCó vấn đề này anh em diễn đàn chỉ giáo giúp.Em vừa lắp xong một mạch điều khiển từ xa dùng hồng ngoại, mạch thì ok rồi ở đây em muốn lắp thêm mạch báo hiệu nhận tín hiệu cho mạch thu(báo hiệu bằng loa bip) thì phải làm thế nào, em có tham khảo trên mạng thấy các anh chỉ là cấp điện vào loa bíp là kêu, nhưng em làm thế thì cái loa chỉ kêu tẹt tẹt nho nhỏ thôi, em nghĩ là cần có một mạch điều khiển cái loa này, các mạch còi báo thì quá phức tạp cho việc báo nhận tín hiệu, anh em chỉ giáo giúp!Last edited by likes; 02-12-2011, 10:53.
2 loại buzzer chú à,Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtĐã nói kiến thức của giáo sư tệ lắm,cái loa buzzer không cần dao động vẫn kêu to.Ngài bớt nổ kiến thức của ngài lại cho thiên hạ thái bình.
1 cái như trong đồng hồ báo thức thì cấp nguồn nó sẽ kêu bằng nt
cái thứ 2 thì cấp nguồn (loại này thích chơi với 3V thôi nhé) nó kêu e...e... liên tục ko ngắt khoảng
Tiệm Ngọc bán cái loa Buzzer 12 volt kêu e e không ngắt khoảng.Bây giờ thời VDK ai lại đi mua cái loa phải có mạch dao động mới kêu?Lại phải mua con ic nhạc về ráp nữa à?Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết2 loại buzzer chú à,
Mình cũng đang cần cái này, ai giúp mình với! Sơ sơ về mạch: cấp nguồn 5V mạch sẽ cho loa kêu khoảng 1s rồi ngắt
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
