chào các bác máy nhà em tự nhiên nó bị đơ máy. ko giặt đc, cắm điện vào các đèn đều sáng . để mãi cũng vậy. ko bấm đc bảng điều khiển, rút điện cắm lại cũng vậy. chẳng hiểu tại sao? mong các xép giúp đỡ. thanks nhieu
máy giặt sam sung
Tags: None
Bác kiểm tra xem mạch có bị ẩm không? Chíp điều khiển bị chạm cũng bị như vậy.Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtchào các bác máy nhà em tự nhiên nó bị đơ máy. ko giặt đc, cắm điện vào các đèn đều sáng . để mãi cũng vậy. ko bấm đc bảng điều khiển, rút điện cắm lại cũng vậy. chẳng hiểu tại sao? mong các xép giúp đỡ. thanks nhieuKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
máy giặt samsung
cám ơn bác binhpazan , em tháo và sấy khô rồi nhưng no vẫn thế, cắm điện, hiện toàn đèn sáng rực ko ah.chẳng chịu giặt thế có buồn em ko chứ.mong các bác chỉ giúp
Vậy thì bác kiểm tra mấy con chíp đi. Chắc có con bị chạm rồi, máy Samsung thường hay có pan này mà.Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtcám ơn bác binhpazan , em tháo và sấy khô rồi nhưng no vẫn thế, cắm điện, hiện toàn đèn sáng rực ko ah.chẳng chịu giặt thế có buồn em ko chứ.mong các bác chỉ giúpKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
thường thì nó bị chết nút do ẩm, bác kiem tra coi nút nó thế nào, độ ẩm cũng khá quang trọng vì nó dùng adc button ak, nên rất d6e4 nhiêu, à, bạn tra datasheet rồi kich reset coi chip còn sống ko, coi tiếp thạch anh nhéTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
bạn thay thử thạch anh và 2 tụ pi gần thạch anh và VXL xem thế nào, nếu vẫn hện tượng đèn sáng hết không điều khiển được thì xin báo tin buồn với bác là VXL ra đi rồi.....Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtchào các bác máy nhà em tự nhiên nó bị đơ máy. ko giặt đc, cắm điện vào các đèn đều sáng . để mãi cũng vậy. ko bấm đc bảng điều khiển, rút điện cắm lại cũng vậy. chẳng hiểu tại sao? mong các xép giúp đỡ. thanks nhieu
bác chủ thớt lặng đâu mất rồi nhở, lên khai báo tình hình cho ae nghe tin vui đi nào, bắt bệnh cũng đút kết đc kinh nghiệm ấy chứTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
superhieu1@: bác chủ thớt hôm nay đi ăn tất niên nhà bố vợ nhậu bị say rồi...Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtbác chủ thớt lặng đâu mất rồi nhở, lên khai báo tình hình cho ae nghe tin vui đi nào, bắt bệnh cũng đút kết đc kinh nghiệm ấy chứ
đúng là ăn nhậu , quên luôn cả lời vợ . giờ em mới vào đc mong các bác chỉ giáo. e đã tháo và thay luôn cả 4 cái nút ấn + con thạch anh và cả con tụ nữa .......nhưng...... ngựa vẫn quen đường cũ các bác ah. có khi nào là con IC ko các bác, hay là con nào nữa. mong các bác giúp cho
Khả năng tèo VXL rất cao (>95%), bác mua bo trung quốc độ vào, lâu rồi lắm giá không chắc, nhưng khoảng 650kNguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtđúng là ăn nhậu , quên luôn cả lời vợ . giờ em mới vào đc mong các bác chỉ giáo. e đã tháo và thay luôn cả 4 cái nút ấn + con thạch anh và cả con tụ nữa .......nhưng...... ngựa vẫn quen đường cũ các bác ah. có khi nào là con IC ko các bác, hay là con nào nữa. mong các bác giúp cho
bạn tra datasheet kich reset thử coi ic còn sống và còn chương trinh koTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
