Nó gọi chung là cảm biến hay mắt hồng ngoại moi người có thể mua về lắp cho nhà mình loại đóng ngắt trực tiếp cho đèn khoảng 300k của ĐỨC loại tiếp điểm NO/NC của Đài Loan hay Isael 30$ còn muốn của SIEMENS hoạt động theo chuẩn EIB thì 500$ nhưng phải lắp cả hệ thống.
mấy bác cho em hỏi thăm chút ,ở thành phố hcm bác nào biết chỗ bán ic pt2248/2249 chỉ cho em với,em đã ra chợ nhật tảo hỏi rồi nhưng không có ai bán hết.Chân thành cảm ơn
Hi,
Tui cũng định làm một hệ thống trong đó có phần này nhưng theo các bác mô tả thì nếu có 2 người đi vào rồi một lúc sau có một người đi ra một người ở lại thì đèn trong phòng có tắt không nhỉ. Hay là ta chuyển hướng sang việc đếm số người trong phòng, nếu không có người thì tắt đèn còn nếu có thì bật đèn. Tui e rằng việc đếm số người đơn giản và rẽ tiền hơn việc dùng cảm biến PIR đó. Các bác nghĩ sao?
Thân ái.
tôi cũng nghĩ như bạn làm nhu vậy thì mạch đơn giản hơn
tôi nghĩ chỉ cần một con vi điều khiển AT89S51 bộ cảm biến quang là được
quan trọng là phần lập trình
hơn nữa thiết kế bộ nguồn cho VĐK là cả một vấn đề
mình làm xong phần lập trình rồi đàng chạy thử trên proteus nếu được sẽ post lên cho anh em xem
Nhưng các bạn không nghĩ đến nếu đặt vào của mà có nhiều người đi vào cùng 1 lúc thì làm sao mà đếm được?
Cái cách đến này chỉ cho vật di chuyển theo thứ tự thôi!
VD như trong bãi oto hoặc là sản phẩm trên băng truyền thôi
co bao nhieu nguoi den cung sang ,co mot nguoi den cung sang. khong co nguoi nao den tat sau 1 phut .troi sang co bao nhieu nguoi cung khong sang, troi toi co mot nguoi cung sang.
Cái cảm biến bạn nói ở đây có đúng là cảm biến hồng ngoại ko? Nó có chịu được trong môi trường độ ẩm cao ko ban? ví dụ nhà tắm, nhà vệ sinh chẳng hạn???
Mà nói chung cảm biến phải kết hợp cùng bộ lập trình chứ 1 mình nó thì chẳng có ý nghĩa gì cả! Như thế lợi ích thu được ko lớn mà lắm lúc còn đi ngược lại nhu cầu ấy chú
Nhà của cô bạn gần giống ''Nhà thông minh" của Siemen.Theo mình biết nhà kiểu này có cả hệ thống báo cháy,báo động,tự động bật đèn theo các chế độ sinh hoạt của chủ nhà.Chủ nhà có thể điều khiển tất cả hệ thống,thiết bị điện trong nhà bằng từ xa thông qua điện thoại hoặc internet.Ngay cả bồn tắm cũng được trang bị hệ thống nghe nhạc dưới nước khi có người sử dụng sẽ tự động bật.Còn riêng về hệ thống tự động bật đèn có nguyên lý giống như GS_ Co nói,nó kết hợp với hệ thống báo động luôn.Chỉ khi có người trong phòng mới bật đèn.chỉ khi có người vào mới báo động,mèo hoặc chuột vào không báo động.Hiện nay Siemen vẫn chiếm nhiều ưu thế nhất trong lĩnh vực này ở Việt Nam,và hệ thống này có rất nhiều ưu điểm cũng như tiềm năng phát triển.Riêng một cái công tắc đôi bình thường bằng hợp kim của họ đã 30-40$.Kể ở Việt Nam có ai phát triển công nghệ này với giá rẻ hơn thì tốt biết mấy
Anh ơi cho em hỏi cái cảm biến hồng ngoại này làm sao mà phân biệt được người với chuột hả anh??? Có phải do người và chuột hay chó, mèo có tần số bức xạ khác nhau. Vậy máy này phải đọc được tần số đấy rồi mới tùy cơ ứng biến. Cơ mà nghe bảo tần số này rất nhỏ mà sai số nhỏ khi khuếch đại lên thì làm sao ma chính xác được ????
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
