Cứu với các bạn ơi: Mình đang dùng con máy giặt LG hiệu WD_12331AD (loại cửa trước) báo lỗi như sau:
Cắm nguồn vào máy phát tín hiệu tit tit sao đó báo lỗi : £E ; không biết là lỗi gì ? cách xử lý ra sao ? các bạn giúp mình với. Rất cảm ơn các bạn.
Ngoài ra thỉnh thoảng máy cũng chạy được nhưng khi vắt gần xong cũng bị lỗi lại như trên.
Trở lại với chủ đề chính nhé: máy LG lỗi này đúng như bạn nói ...,
còn nhìn không thấy thì nó mới báo lỗi chứ... vì nó là công tắc dạng từ, mà nó bị rớt(rơi) mất miếng nam châm rồi thì thấy làm sao được > máy báo lỗi.
Đời này công tắc từ thường nằm phía trước cửa máy, chạy ra nhà sách mua miếng nam châm nhỏ tròn (thường dùng gắn vào mấy cái hình người đồ chơi của trẻ em ý , mang về gắn vào là được.
trường hợp không bị rớt miếng nam châm thì thay công tắc từ (nó nhỏ xíu, có 2 tiếp điểm dạng state của bóng đèn huỳnh quang ý, nhưng nó được bao bằng ống thủy tinh nhỏ như đầu cái tăm thôi) 6k/1em
Xin lỗi đã đào bài cũ lên, nhưng trường hợp của em đúng như này, mà cái nam châm ấy em ko tìm thấy, bác có thể cho em cái ảnh được ko, vì bác mô tả em vẫn chưa biết nó là cái gì.
Cám ơn bác nhiều.
