bếp từ bị hỏng cái gì vậy ???
  • congbuoi
    • Mar 2012
    • 60
    Mình là dân điện công nghiệp có 1 cái bếp từ MIDEA MC-EP201 bị hỏng, mở ra xem thì thấy cầu chì và cầu diode bị hỏng nên thay nhưng nó vẫn nổ giờ kô biết nguyên do tại sao mong đc các anh điện tử chỉ giúp
    ah mà con IGBT là gì vậy ? có phải nó đc kí hiệu là RT và 3 chân của nó là C - E - G kô ?
  • Ha Tien An
    • Mar 2012
    • 63
    Nguyên văn bởi congbuoi Xem bài viết
    Nổ cầu chì thường do chập IGBT, nó chính là con mà bạn hỏi đó. Nên thay cả IGBT, cầu Diode, tụ 5mf, 2mf, 0.3 mf luôn. Trước khi lắp lại mâm nên đo kiểm tra giả tải tránh nổ tiếp. Tham khảo qua bài "viettien Bếp từ bệnh thường gặp"
    Học, học nữa, học mãi
    (Nhưng phải lên lớp)
    • congbuoi
      • Mar 2012
      • 60
      Nguyên văn bởi Ha Tien An Xem bài viết
      bạn cho mình biết hình dáng con IGBT đc kô ?
      • pvc28
        • Jul 2010
        • 1229
        con IGBT ký hiệu FGA 25N120, NÓ CÓ 3 CHÂN, nằm dưới miếng nhôm tản nhiệt ý, còn muốn biết thì vào datasheet.com
        • hien_9b
          • Feb 2012
          • 28
          nho anh em dup mimhf có con bếp khong nóng ma linh kiện không hỏng la sao vay
          • congbuoi
            • Mar 2012
            • 60
            Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
            vậy đi mua thì nói là bán cho tui 1 con I gờ bê tê ah ?
            • ladykiller
              • Aug 2008
              • 748
              mở ra mà ghi lại cái tên rồi mua cho đúng nếu không có thì tra datasheet tìm con tương đương, mà bếp này thì thể nào mà chả có
              • pvc28
                • Jul 2010
                • 1229
                #8
                Bạn cứ nói mua con 25N120 (BẾP TỪ) LÀ họ bán cho > 30k/1em
                • pvc28
                  • Jul 2010
                  • 1229
                  #9
                  còn chỗ bác không có thì bác ở đâu nếu gần chỗ tôi tạng bác 1 em
                  • congbuoi
                    • Mar 2012
                    • 60
                    #10
                    mình ở đà nẵng nên cũng kô biết nó bán ở đâu
                    • hungluckycaf
                      • Jul 2010
                      • 4
                      #11
                      Đến quầy bán linh kiện điện tử : Đồng Thương, Đường Ông ích khiêm. "Bán cho sò bếp từ"
                      • congbuoi
                        • Mar 2012
                        • 60
                        #12
                        Nguyên văn bởi hungluckycaf Xem bài viết
                        số máy ông ích khiêm bạn ?
                        • amhonvatvuon
                          • Dec 2011
                          • 16
                          #13
                          cac bac co so do nguyen ly cua bep tu meria k?
                          • pvc28
                            • Jul 2010
                            • 1229
                            #14
                            Nguyên văn bởi amhonvatvuon Xem bài viết
                            bếp hiệu gì mà lạ thế nhỉ ? em cũng có cái sơ đồ nhưng không biết đưa lên ntn...
                            • linhmoi.vp
                              • May 2011
                              • 1413
                              #15
                                Bác gửi so đồ vào Gmail cho em, em up lên cho mọi người nhé.
                              email:
                              congbuoi Tìm hiểu thêm về congbuoi
