chào các bác, chiếc máy nhà e tự nhiên lăn ra ốm. chẳng buồn chạy nữa . cắm điện vào, bơm xả chạy, motor không thấy cân để chạy, van điện ko thấy cấp nước.. đồng thời báo lỗi IE. em đã kiểm tra van cộng nguồn nước đều ok. nguồn điện cấp van cũng ok chẳng hiểu tại con ji bác nào biết chỉ giúp e với. điều đáng buồn nữa là khi e mới chỉ bật nguồn nên chưa bấm chạy khoảng 3 giây sau máy lại báo lỗiIE. chán quá ah. mong các bác chỉ giáo. thanks nhiều
máy giặt samsungg cần giúp
có phải nguyenbinh02 là quocbinh 02 ?? sao thấy 2 chủ đề hỏi giống nhau quá vậyNguyên văn bởi nguyenbinh02 Xem bài viếtchào các bác, chiếc máy nhà e tự nhiên lăn ra ốm. chẳng buồn chạy nữa . cắm điện vào, bơm xả chạy, motor không thấy cân để chạy, van điện ko thấy cấp nước.. đồng thời báo lỗi IE. em đã kiểm tra van cộng nguồn nước đều ok. nguồn điện cấp van cũng ok chẳng hiểu tại con ji bác nào biết chỉ giúp e với. điều đáng buồn nữa là khi e mới chỉ bật nguồn nên chưa bấm chạy khoảng 3 giây sau máy lại báo lỗiIE. chán quá ah. mong các bác chỉ giáo. thanks nhiều
trường hợp này đã trả lời ở bài trước..... nếu cùng 1 nick thì ktra đến đâu rồi...
tại van điện từ cấp nước mà có 220v thì phải cấp nước chứ (k tra thay van này xem sao)
rút ống dây nước lên van phao ra, xem nó có cấp nước không,.... lỗi IE :Lỗi đường cấp nước.
[QUOTE=nguyenbinh02;501611]em đã kiểm tra van cộng nguồn nước đều ok. nguồn điện cấp van cũng ok chẳng hiểu tại con ji bác nào biết chỉ giúp e với. điều đáng buồn nữa là khi e mới chỉ bật nguồn nên chưa bấm chạy khoảng 3 giây sau máy lại báo lỗiIE. chán quá ah. mong các bác chỉ giáo. thanks nhiều.
Kiểm tra jắc cắm ở phao ấy.Dân không chuyên rất mong được giúp đỡ
Bác kiểm tra lại sensor nước xem thế nào? Máy này rất hay bị pan đó mà. Chúc vui.Nguyên văn bởi nguyenbinh02 Xem bài viếtchào các bác, chiếc máy nhà e tự nhiên lăn ra ốm. chẳng buồn chạy nữa . cắm điện vào, bơm xả chạy, motor không thấy cân để chạy, van điện ko thấy cấp nước.. đồng thời báo lỗi IE. em đã kiểm tra van cộng nguồn nước đều ok. nguồn điện cấp van cũng ok chẳng hiểu tại con ji bác nào biết chỉ giúp e với. điều đáng buồn nữa là khi e mới chỉ bật nguồn nên chưa bấm chạy khoảng 3 giây sau máy lại báo lỗiIE. chán quá ah. mong các bác chỉ giáo. thanks nhiềuKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
em là em chứ sao giống nhau được, e cũng chăng hiểu tại sao nữa.nguyên nhân là chỉ bật ON là báo lỗi IE. mặc dù chưa bấm khởi động, nếu cứ để đó đo điện thì van điện co 220v , còn bấm sta thì 3s sau cũng lỗi luôn. thế có đau e ko chứ, ko bt có phải hỏng chú IC TID 6500 ko? mong các bác chỉ giáoNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtcó phải nguyenbinh02 là quocbinh 02 ?? sao thấy 2 chủ đề hỏi giống nhau quá vậy
sensor là con nào hả bác cái này em ko rành lắm, mong bác chỉ giáo giúp. thanks nhiềuNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác kiểm tra lại sensor nước xem thế nào? Máy này rất hay bị pan đó mà. Chúc vui.
thế thì bạn ktra thay van phao ( cảm biến mực nước), hàn trực tiếp 2 chân nguồn cấp cho van phao xem sao...Nguyên văn bởi nguyenbinh02 Xem bài viếtem là em chứ sao giống nhau được, e cũng chăng hiểu tại sao nữa.nguyên nhân là chỉ bật ON là báo lỗi IE. mặc dù chưa bấm khởi động, nếu cứ để đó đo điện thì van điện co 220v , còn bấm sta thì 3s sau cũng lỗi luôn. thế có đau e ko chứ, ko bt có phải hỏng chú IC TID 6500 ko? mong các bác chỉ giáo
mà lạ nhỉ chưa nhấn star thì tại đầu van cấp nước sao lại có 220v?, nếu đủ 220v tại van này và van điện từ cấp nước còn tốt thì chắc chắn nước phải cấp vào máy ....
Là cái cảm biến mực nước đó. Bác nhìn sơ đồ trên máy có đấy.Nguyên văn bởi nguyenbinh02 Xem bài viếtsensor là con nào hả bác cái này em ko rành lắm, mong bác chỉ giáo giúp. thanks nhiềuKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
đúng rồi, khi chưa star thì van cấp nước, nhưng chi khoảng 2-3s là báo lỗi, van đóng nước ko vô được nữa. mà e lại nghĩ van phao đó chỉ có tác dụng khi đủ cân chứ hay là như thế nào ? mong bác chỉ giáo. mà từ trước tới giờ e chẳng để ý, cứ cắm máy là đi luôn e ko hiểu chu trình làm việc của máy là cắm điện/on/star/motor xả kéo/motor giặt cân/xả nước/....ngắt gặt hay la ntn? hay vừa xả nước vừa cân.để e muôn phân vùng xem thằng nào bị.......bác có cao kiến gì xin chỉ giúp e với. thanks bác nhiềuNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtthế thì bạn ktra thay van phao ( cảm biến mực nước), hàn trực tiếp 2 chân nguồn cấp cho van phao xem sao...
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
