giúp sửa quạt asia điện tử..
  • quangthaiaa2
    • Nov 2011
    • 20
    nhà mình đang dùng cái quạt hiệu asia có romote...nó bị triệu chứng thế này..khi cắm điện vào là quạt tự bật chế độ quay(swing), khi bấm on thì nó chạy đúng 1 tiếng là tự tắt..mình đã tháo cái mạch ở trong ra nhưng mà ko bik chập chỗ nào hết...bác nào đã sửa xin giúp với...thanks
  • binhbazan
    • Jun 2011
    • 1228
    Nguyên văn bởi quangthaiaa2 Xem bài viết
    Bác kiểm tra con triac cấp nguồn cho motor swing, con này hay bi chạm lắm.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
    • pvc28
      • Jul 2010
      • 1229
      Bạn thay cái tụ không phân cực ngay đầu nguồn vào xem sao, loại quạt này thường dùng tụ 104j 400v kết hợp với R để giảm áp, sau đó vin bằng con diode zener 6,5v
      rất hay bị hư tụ này ....
      thay xong tắt bỏ chế độ timer đi...
      • quangthaiaa2
        • Nov 2011
        • 20
        thanks 2 bác binhbazan và pvc28...mình đã thay con triac rồi mà vẫn thế, mình sẽ thử cách của bác pvc28...thanks các bác nhiều.
        • quangthaiaa2
          • Nov 2011
          • 20
          đã thay tụ, rồi thay cả zenner vẫn thế các pác ah...mình nghĩ có vấn đề ở mạch nguồn...chắc phải thay cả mạch quá...ko bik giá có cao ko nhỉ...hix
          • pvc28
            • Jul 2010
            • 1229
            Mạch có mấy cái linh kiện...., tốt nhất bạn mang ra thợ...
            tôi có dư cái mạch đang chạy tốt, nhưng bị mất remort, bạn ở đâu? nếu gần tôi cho về lắp vào là chạy....
            • vanganh
              • Feb 2011
              • 84
              bạn thay cả vỉ đi hình như chỗ mình bán 70k 1vi thì phải.
              • Following
                • Feb 2012
                • 21
                #8
                Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viết
                Bạn cho xin đ/c đi mình mua 1 vỉ thay cho cái quạt Panasonic (hình như tàu), nó chết con IC XL-F2002 mà kiếm hoài ko ra
                • quangthaiaa2
                  • Nov 2011
                  • 20
                  #9
                  thanks bác nhiều nhưng mình ở đà nẵng bác ạ...hihi
                  • quangthaiaa2
                    • Nov 2011
                    • 20
                    #10
                    mạch của mình như thế này..
                    • Following
                      • Feb 2012
                      • 21
                      #11
                      Theo như mô tả thì có thể con IC của bạn đang chập cheng, xả lệnh lung tung...
                      Nếu đã kt nguồn tốt thì bạn thử thay thạch anh và 2 con tụ 2 bên nó xem sao, ko đc nữa thì thay IC hoặc... mua vỉ mới !
                      • vanganh
                        • Feb 2011
                        • 84
                        #12
                        mình ở nd cơ.ở chợ trời thì nhiều đó
                        • TRUNG DŨNG
                          Banned
                          • May 2008
                          • 218
                          #13
                          Ngoài lề một chút http://www.dientuvietnam.net/forums/...93/#post512300 các bạn giúp mình với. xin ban quản trị đừng Spam em.
                          • binhbazan
                            • Jun 2011
                            • 1228
                            #14
                            Mạch của bác chết IC rồi, mua mạch khác lắp vô cho nhanh, không có mạch giống vậy thì chịu khó độ lại chút là OK.
                            • quangthaiaa2
                              • Nov 2011
                              • 20
                              #15
                              hehe...đã ra chỗ bảo hành asia mua mạch mới, tụi nó bán 150k...cắn răng mà mua thôi...hix..thanks các bác nhiều..
                              quangthaiaa2 Tìm hiểu thêm về quangthaiaa2
