Hiện mình có cái bếp từ bị hư mâm, mạch còn tốt. Mình định tận dụng cái mạch đó chế thành sạc xung cho accu nhưng không biết có khả thi không. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của ace. thanks.
Tận dụng mạch bếp từ
làm được nhưng không làm được . thông số kỹ thuật , tần số biên độ không có bạn mò sao nổi chết 2 con sò là quá tội và tốt nhất là mua cái nguồn máy tính cũ đang chạy 30-50k độ lại tý là xongNguyên văn bởi iTron Xem bài viếtHiện mình có cái bếp từ bị hư mâm, mạch còn tốt. Mình định tận dụng cái mạch đó chế thành sạc xung cho accu nhưng không biết có khả thi không. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của ace. thanks.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Như bác Tiến nói là phải độ lại mà, bạn tham khảo thêm http://www.dientuvietnam.net/forums/...-nghiem-33537/Nguyên văn bởi sunset Xem bài viếtbác dùng nguồn máy tính nạp thì ác qui k dc đầy, điện áp nạp phải lớn hơn 12V
Để biến cái mạch bếp từ thành cái nguồn xung công suất lớn không phải là đơn giản. Bạn mua bo nguồn 3 dây (5 dây) hay độ cho TV + biến áp xung của UPS cũ mà ghép vào thì khả thi hơn.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
