Nguyên văn bởi dinhvanquy09
Nối lại dây đồng ở stator bị đứt của quạt điện
cái này hơi vất vả đó nha, bạn t háo hết đuôi của nó ra, giữ quạt đứng lên(trục quạt nằm ngang mặt đất) lấy búa táng thẳng vào trục của nó, xẽ tháo được mặt đuôi nó ra sau đó dùng 1 trục nhỏ đưa qua lỗ trên stator quạt đóng nốt phần mặt ra, mình đi học mất rồi nếu ở quê thì mình up ảnh cho bạn xem, tiếc là ở đây chả có cái quạt trần nàoNguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcảm ơn bác.cho em hỏi thêm tí,cách tháo roto quat trần (cả nửa trên và dưới)em k có đồ để tháo.vậy làm thế nào dể tháo dơn giản nhất
mình ra chợ trời mua 1 cái stato nhưng lại có tới 6 đầu ra.3 dây số, 1 dây màu xám.thay vì dây hồng như các bạn đã nói thì lại là 2 dây màu đỏ và vàng sọc đỏ.bà bán hàng nói 2 dây đó để đấu vào tụ. Và 1 điều nữa mình muốn hỏi, mình tháo phần stato ra ko hề thấy có tụ điện.liệu có phải tụ điện nó nằm ở phía dưới chân ko??
Cho mình hỏi tí,
Mình có 01 quạt senko treo tường điều khiển từ xa nhưng bị cháy động cơ. Và 01 quạt bàn nhấn số cũng của senko luôn, động cơ còn hoạt động tốt. Mình muốn thay động cơ của quạt nhấn nút sang quạt có điều khiển từ xa được không? Mình xem kỹ 2 động cơ đó rồi, nó giống nhau lắm. Các bro giúp mình với nhé. Thanks.
O kê luôn!nếu cùng một cỡ cánh thì thay được hết! chú ý chùm dây ra phía nào nhé (trước hoặc sau) nếu thay cả cụm thì dễ dàng hơn nhiều!Nguyên văn bởi hoanglien Xem bài viếtCho mình hỏi tí,
khi mình đưa cụm dây(stato) qua thì ráp đúng theo chiều của chùm dây của nó để tránh tình trạng quay ngược chiều, còn 5 dây của nó là, xám là dây chạy đỏ hoặc hồng là dây vào tụ đề, trắng , xanh lá , vàng là các mối dây số ,các dây này thì nối cũng giống như cái kia thôi, 3 dây số (nút nhấn) thì giờ đưa vào bo mạch theo mối dây mình tháo ra đó.Nguyên văn bởi hoanglien Xem bài viếtAh, quạt nhấn nút thì chùm dây phía trước, còn quạt điều khiển từ xa thì chùm dây phía sau.
Thanks vì sự giúp đỡ của các bác.
Sơ đồ này của mình post lên cách nay đã lâu. Cho công tắc ở vị trí 1, 2 3 và vẽ chiều dòng điện sẽ thấy từ trường của cuộn số bù vào từ trường của cuộn đề và cuộn chạy như thế nào. Góc lệch pha hay dòng điện qua hai cuổn đề và chạy cũng sẽ đi đến kết quả cuối cùng là từ trường tạo ra moment làm quay rotor động cơ. Đây chính là lý thuyết điện cơ bản mà bất cứ người nào khi bắt đầu học về điện cũng phải nắm rõ.Nguyên văn bởi huytran9875 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]63396[/ATTACH]rứa là máy quạt chạy nhanh hay chậm không phải la do từ trường mạnh hay yếu mà là do góc lệch pha lớn hay bé a..ai giải thích cụ thể hơn về tốc độ nhanh chậm cua máy quạt theo sơ đồ này đươc ko..cám ơn các anh em nhiều
Om dây của quạt là do quạt hoạt động quá lâu, dây chất lượng kém về vật liệu , đường kính dây chưa đúng lắm, dây nhôm, và phần cơ cũng chiếm một phần nguyên nhân như bạc dỏm , trục chất lượng thấp , khi chạy lâu bị mòn làm nặng tải gây nóng động cơ quạt , cuộn dây bị quá nóng lâu ngày làm xạm màu dây , gần như muốn nâu đen nên gọi là om dây(sắp bong vỏ men dây) dễ gây chạm chập giữa các búi dây chạy và đề, và làm đứt các dây chằng , bung mối dây vào , làm đứt dây vào, nếu vẫn còn chạy được thì chỉ xử lý lại phần cơ thôi để tiếp tục xử dụng , thay trục , bạc đồng dầu, thay tụ đề, công tắc để tiếp xúc tốt tuốc năng tốt để giảm lực tải cho động cơ, và cánh quạt cúng nên thay loại cánh nhỏ hơn chút xíu(có thể cánh hẹp hơn cũng được) thì động cơ có thể dùng được lâu.còn khi dây đã hư chập , chạm thì nên bỏ , thay cuộn stato khác bảo đảm hơn ,Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtCho em hỏi hiện tượng om dây đồng ở quạt mình sửa như nào và sao lại gọi là om dây vậy ?
[QUOTE=transisto;696065]Cho em hỏi hiện tượng om dây đồng ở quạt mình sửa như nào và sao lại gọi là om dây vậyLast edited by Quocthaibmt; 04-04-2013, 22:07.
bác nào có kinh nghiệm giải thích cho em hểu nguyên lý hoạt động của quạt bàn với..em có cái sơ đồ nhưng còn thắc mắt vài vấn đề như.. khi bấm số 1,số 2 thì những cuộn nào làm việc,theo sơ đồ thì số nào chạy mạnh nhất,vì sao,chức năng của tụ đề,cuộn đề,cuộn chạy,cuộn số.vì sao các cuộn day lại quấn một đoạn theo chiều thuận rồi 1 đoạn theo chiều ngược lại ..nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra cũng khó hiểu...thank mấy bác trước
Nguyên văn bởi huytran9875 Xem bài viếtbác nào có kinh nghiệm giải thích cho em hểu nguyên lý hoạt động của quạt bàn với..em có cái sơ đồ nhưng còn thắc mắt vài vấn đề như.. khi bấm số 1,số 2 thì những cuộn nào làm việc,theo sơ đồ thì số nào chạy mạnh nhất,vì sao,chức năng của tụ đề,cuộn đề,cuộn chạy,cuộn số.vì sao các cuộn day lại quấn một đoạn theo chiều thuận rồi 1 đoạn theo chiều ngược lại ..nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra cũng khó hiểu...thank mấy bác trước
[ATTACH=CONFIG]63447[/ATTACH]
Theo hình vẽ khi bấm số 1 =>cuộn chạy & 2 cuộn số chính là cuộn chạy, cuộn đề vẫn giữ nguyên vai trò của nó ( chạy chậm nhất )
khi bấm số 2 =>cuộn chạy & cuộn số 2 ...........cuộn chạy, cuộn đề và cuộn số 1 là KĐ ( chạy ở mức TB )
3 =>cuộn chạy giữ nguyên vai trò của nó , các cuộn đề & 2 cuộn số lúc này là KĐ ( chạy nhanh nhất )
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
