Bình nóng lạnh trực tiếp Ariston trục chặc?
  • dangtap
    • Mar 2009
    • 135
    Mình có bình nóng lạnh trực tiếp hiệu Ariston, không hiểu vì sao tự nhiên không thấy có nước nóng. Trên bình có 2 đèn (1 xanh, 1 đỏ). Khi đóng điện thì đèn xanh sáng, khi mở nước thì đèn đỏ sáng và có nước nóng. Nhưng mấy hum nay thì mở nước không thấy đèn đỏ sáng nữa và cũng không có nước nóng luôn,nhinhi... áp lực nước vẫn bình thường, mở nước vẫn có nước phun ra hoa sen, nhưng không nóng. Vậy xin các chuyên gia giúp cho mình biết nguyên nhân và cách khắc phục. Mình rất muốn biết nguyên lý hoạt động của loại bình này (vì sao chỉ khi mở nước thì đèn đỏ mới sáng và nước mới nóng). Mình mong được sự hướng dẫn tỷ mỉ của các ban có kinh nghiệm, để tự mình có thể tự khắc phục được là điều rất sung sướng để có được một tài năng mới, hihi. Rất mong các bạn bớt chút thời gian cho mình biết với nhé, nhưng thật cụ thể cơ thì mới có tính khả thi, xin cám ơn nhìu. Mình rất nóng lòng chờ đợi câu trả lời của các bạn.
  • binhbazan
    • Jun 2011
    • 1228
    Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viết
    Bác kiểm tra con công tắc báo nước chày vảo bình xem có bị hư không? Bình nay thường hay hỏng con này. Chúc thành công.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
    • dangphihung
      • Sep 2011
      • 258
      Bạn cứ kiểm tra "công tắc nước chảy" nói vậy là để dễ tìm. Khi ta mở khóa nước ra sen, trên đường ống nước (trong hộp máy Ariston) có một công tắc từ trường - nghĩa là cái nam châm bọc kín bằng nhựa- nó nâng lên để đóng tiếp điểm ở bên ngoài thành ống để báo cho hệ thống đấu nối nguồn điện 220v cấp cho cái mayxo ở trong bình nhựa bằng nắm tay với công suất 4500w để có dòng nước nóng ra cho ta tắm. Khi ta khóa van nước lại tức thì cái cục nam châm kia sẽ tụt thấp xuống, nó làm cho bộ xử lý ngắt luôn nguồn. Chúc bạn thành công.
      • dangtap
        • Mar 2009
        • 135
        Cám ơn các bạn nhưng mình vẫn chưa hiểu nguyên lý: vì sao khi có dòng nước chảy thì lại tác động vào từ trường của công tắc được? mình nghĩ dòng nước chảy nó chỉ tạo ra một lực cơ học thôi, chứ liên quan j đến từ trường của nam châm nhỉ? mình kihông tìm thấy tiếp điểm cơ học ở bên ngoài thành ống để thử nối trực tiếp xem bình nóng có hoạt động không? bạn nào biết cụ thể chỉ dẫn cho mình với nhé, cám ơn nhìu nhìu.
        • pvc28
          • Jul 2010
          • 1229
          khi sửa cứ đóng trực tiếp ct từ vào, lấy bóng đèn thay cho R đun, vặn biến trở xem đèn có sáng không, nếu không sáng
          anh thay con BTA 25 xem sao....
          • BBC-CNN
            • Oct 2010
            • 619
            Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
            Với tât cả các máy nóng lạnh trực tiếp thì có 3 hệ thống cảm biến để máy hoạt động( điều khiển BTA mở cấp áp cho sợi đốt)
            -Cảm biến rò rỉ điện(đa số sử dụng IC KA2803 )Nếu có dòng điện rò ra ngoài thì IC này sẻ lệnh cắt nguồn cấp BTA
            -Cảm biến nhiệt: Thực ra là một rơle nhiệt (sò nóng ) gắn ở bình đốt nóng , nếu bình quá nóng thì rơle sẻ cắt đường điều khiển đến BTA
            -Cảm biến Nước : Sử dụng một công tắc từ(rơle từ, cảm biến nước..v.v. ) để nhận biết có nước vào hay chưa. Cảm biến này được đấu nối tiếp với rơle nhiệt
            Với dòng máy ARISTON lỗi thường gặp là nguồn 24v và đường điều khiển vào BTA
            PS: PVC28. hôm nào vợ chồng mình sẻ ghé thành phố biển
            • dangtap
              • Mar 2009
              • 135
              Mình muốn biết nguyên lý hoạt động của "cảm biến Nước" hay là công tắc tắc từ cấu tạo và hoạt động như thế nào ? Bạn nào biết xin chỉ dẫn với, cám ơn nhìu.
              • codientn
                • Feb 2012
                • 6
                #8
                các bác nói chung chung quá, nếu bị hiện tương như vậy thi phai xem là bình nóng lạnh dó la loai diện tử hay cơ khi thì mới bắt được bệnh chứ! theo em thì cần phải kiểm tra cái HEATER trước đã nếu ok thi kiểm tra con rơ le nhiệt con này nó nằm sau cái núm vặn điều chỉnh nhiệt độ ý, khi tháo nắp ra se thấy lấy đông hồg đo nếu bị hỏng thì thay thế không nên sửa chữa và điều chỉnh thanh lương kim này
                • pvc28
                  • Jul 2010
                  • 1229
                  #9
                  Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
                  Chào anh BCC-CNN, mấy ngày nay đi tp HCM có chút việc, vì có ý định nghỉ việc bên truyền hình vào trong đó, hôm nay mới trả lời anh được, trong thời gian này có dịp ra nha trang chơi anh gọi cho C sđt: 0988135856, rất hân hạnh được gặp bạn....
                  • hoangtridung
                    • Nov 2007
                    • 16
                    #10
                    Nhà tôi đang sử dụng bình nước nóng trực tiếp STIEBELL cũng đang gặp trục trặc ở bộ phận công tắc từ. Công tắc từ thì vẫn tốt nhưng đoạn ống nhựa chứa nam châm bên trong, nối với đường ống cấp nước vào thì bị rò rỉ nước. Tôi đã thử đủ mọi cách: thêm gioăng cao su, quấn kín băng dính nước, ... nhưng vẫn không ăn thua. Bạn nào biết ỏ đâu bán hoặc thay thế ống nhựa này xin chỉ giúp (tôi ở Hà Nội) ? Xin cảm ơn !!!
                    PS: Nếu được các bạn SMS cho tôi: Dũng - 090 340 8234
                    • binhbazan
                      • Jun 2011
                      • 1228
                      #11
                      Nguyên văn bởi hoangtridung Xem bài viết
                      Cái của bác thì hơi khó tìm đấy, bác cứ liên hệ chỗ nào bán hoặc sửa chữa may ra có.
                      • dangtap
                        • Mar 2009
                        • 135
                        #12
                        Nghe các Bác nói vui thật đấy, suy cho cừng là tại cái công tắc "Từ" nhưng em không hiểu sao về sự tác động của dòng nước chảy vào mà lại tác động với từ trường của nam châm. Theo em có thể bỏ quách cái công tắc từ ấy đi và thay vào đó là một công tắc tắt mở bình thường và kết nối cơ học với cái khóa nước, sao cho khi mở khóa nước cũng đồng thời bật công tắc của công tắc từ luôn. Như thế có được không? Các Bác cho ý về vấn đề này nhé.
                        • ngocvp
                          • Sep 2009
                          • 1
                          #13
                          em xin chào các anh.
                          nhà em có một cái nóng lạnh loại Ariston 30 lít Ti-Silver(Điện tử) nó bị lỗi khi em cắm điện vào và bật lên thì có một đèn xanh và một đèn đỏ cái đèn đỏ thì cứ nháy và bình ko chạy được em kiểm tra thì ko thấy có con nào chết, phần nguồn và tín hiệu vẫn được, em kiểm tra tín hiệu từ con IC điều khiển thì không có tín hiệu để cấp cho role đóng. Em không biết có phải con IC đó bị chết không hay do nguyên nhân gi? cái mạch này nó gồm có 3 role, một biến áp nguồn và IC ĐK, và chỉ có một con cảm biến em kiểm tra nó vẫn hoạt động bình thường. em không hiểu tại sao? em rất mong được sự giúp đỡ từ các anh trên diễn đàn giúp đỡ, em xin chân thành cảm ơn,
                          số điện thoại của em là 01684495527 em là ngọc
                          • atakarama
                            • Nov 2012
                            • 1
                            #14
                            em cũng dùng 1 bình nước nóng trực tiếp của ariston , chỉ dùng được vài tuần thì nó gặp trục trặc rồi, ko hiểu sao khởi động máy được 1 lúc thì nó ù to rồi nước chảy ra rất yếu. Anh chị có ai đã từng gặp trường hợp trên thì chỉ giúp em với.
                            em cảm ơn nhiều
                            • changngocvtu
                              • Feb 2012
                              • 11
                              #15
                              Xin chào các Anh
                              Em có máy nước nóng Ariston 4522 ep sao không biết bị gì mà lúc này mở lên là nóng hơn trước nhiều quá.Em xem thì thấy có con BLT 36 mà không biết là con gì (tra không được) có phải con này hư không các Anh? hay rờ le hỏng?(cái hộp nhựa nhỏ 5 chân).hay cảm biến nhiệt trên bầu đun ?? hay vì .....Các Anh có kinh nghiệm xin chỉ giáo dùm em với vì nhà em ở vùng sau vùng xa nên em định mua về sửa cho tiện và tiết kiệm tí đỉnh cho con đi học (hoàn cảnh khó khăn xin Các Anh đừng cười em, máy này ưu tiên cho bé vì sợ bé bị phỏng nước sôi!!!).Cám ơn các Anh rất nhiều.Chúc cac Anh mua may bán đắt và được nhiều sức khoẻ
                              dangtap Tìm hiểu thêm về dangtap
