cac bạn giúp mình với, bàn ửi hơi nước bị mất nguồn, mình mở ra ở trong có một cái cục vuông, có ký hiệu TFB-YA235, bị mất nguồn, mong các bạn hướng dẫn cho, kèm theo hình
ban ui nuoc BLUESTONE
-bạn việt tiến .bạn pvc, và các bạn giúp mình vói,cám ơn nhiềuNguyên văn bởi lathu Xem bài viết-ai có kinh nghiệm sửa bàn ủi, giúp mình voi
- có ai biết cục vuông lá gí khg, giống tụ đề. nhưng có 4 dây 4 góc
và 1 giây ở giũa cắt ngắn khg xàiquangio
Nhìn hình thì có thể nó là cái tụ dập: 2 đầu tụ đấu // với nguồn và 2 đầu dây còn lại cũng được bắt vào ngay tiếp điểm của R đun....Nguyên văn bởi lathu Xem bài viết-bạn việt tiến .bạn pvc, và các bạn giúp mình vói,cám ơn nhiều
bàn ủi mất nguồn thường do rơle nhiệt dạng thanh lưỡng kim dãn nở theo nhiệt độ (chỗ núm vặn điều chỉnh độ nóng ý) lâu ngày hay bị hư tiếp xúc không tốt, tại đầu phía trên nó có vít điều chỉnh, bạn vặn xuống sao cho khi xoay núm chỉnh chế độ ủi nó tiếp xúc là được..., ngoài ra bạn cũng nên ktra R đun xem có bị đứt không....
-vậy theo bạn pvc28
-minh cung chưa rành cái tụ này.
-vậy cái tụ này có tác dụng gì ,và nó có bị hư khg, đo làm sao để biết nó (sống chết)quangio
Bạn cứ ktra kỹ đi xem nó có đấu // với nguồn không, nếu đúng là tụ dập thì bỏ đi cũng được, nó chỉ làm nhiệm vụ dập tia lửa điện khi có tải , theo tôi nếu R đun còn tốt thì bạn nên tập trung vào rơle nhiệt...Nguyên văn bởi lathu Xem bài viếtNhìn hình thì có thể nó là cái tụ dập: 2 đầu tụ đấu // với nguồn và 2 đầu dây còn lại cũng được bắt vào ngay tiếp điểm của R đun...
-vậy theo bạn pvc28
loại tụ này cũng giống như tụ quạt nhưng trị số mf rất nhỏ.
Loại bàn ủi này khi cắm nguồn thì mạch dò điện áp hoạt động (đèn reset sáng) sau đó mới đóng xuống R đun (khi đó đèn reset tắt và đèn báo nhiệt độ sáng)Nguyên văn bởi lathu Xem bài viếthom nay lai làm phiền PVC 28 một chút,bàn ui philip khi cắm nguon đèn chỉ lóe lên rồi tắt, mình mỏ ra trên tay cầm có một vỉ, mong bạn hướng dẫn và chỉ cách sửa rất cám ơn
[ATTACH=CONFIG]55033[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]55034[/ATTACH]
như vậy khi bạn cấp nguồn đèn reset sáng rồi tắt để chuyển chế độ mà bàn ủi không nóng thì bạn ktra R đun xem còn không, tiếp điểm role nhiệt...., mạch có vài linh kiện thôi > chú ý loại này zắc cắm không chắc chắn đèn reset cứ nhá sáng rồi tắt thì cũng không chuyển sang chế độ nóng được.
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
