chào các bác nhà em có con sanyo đang dùng thì lăn quay ra bệnh. nguyên nhân là . nó bị ẩm quá cứ kêu tịt tịt, em đem ra sầy khô chạy được một vài lần lại bị . giờ thì nó tèo hẳn . báo lỗi liên hồi. cứ cằm điện bật nguồn là lỗi nháy 3 đèn kêu inh ỏi . giờ ko hiểu nó làm sao , mong các bác chỉ giáo. thanks các bác rất nhiều
máy giặt SANYO nháy lỗi
Tags: None
Bật nguồn lên báo lỗi ngay thì bác kiểm tra lại con sensor nước xem sao rồi tinh tiếp.Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtchào các bác nhà em có con sanyo đang dùng thì lăn quay ra bệnh. nguyên nhân là . nó bị ẩm quá cứ kêu tịt tịt, em đem ra sầy khô chạy được một vài lần lại bị . giờ thì nó tèo hẳn . báo lỗi liên hồi. cứ cằm điện bật nguồn là lỗi nháy 3 đèn kêu inh ỏi . giờ ko hiểu nó làm sao , mong các bác chỉ giáo. thanks các bác rất nhiềuKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
em xem rồi con role nước đó ko sao vi em mua luôn thằng mới về thay thử rồi vẫn ko được . còn nguyên nhân là do mạch ẩm quá. em sấy khô lại được nhưng chỉ giặt được 1 đến 2 lần là lại bị , tức mình tháo ra phơi 3 ngày. giờ lắp vào thì lại có lỗi này . buồn quá mong các bác chỉ giáoNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBật nguồn lên báo lỗi ngay thì bác kiểm tra lại con sensor nước xem sao rồi tinh tiếp.
tình hình ban căng quá , mong các bác giúp đỡ, giặt tay mệt thật. giờ chẳng biết lần chỗ nào. hỏi có buồn cho em ko chứNguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtchào các bác nhà em có con sanyo đang dùng thì lăn quay ra bệnh. nguyên nhân là . nó bị ẩm quá cứ kêu tịt tịt, em đem ra sầy khô chạy được một vài lần lại bị . giờ thì nó tèo hẳn . báo lỗi liên hồi. cứ cằm điện bật nguồn là lỗi nháy 3 đèn kêu inh ỏi . giờ ko hiểu nó làm sao , mong các bác chỉ giáo. thanks các bác rất nhiều
Bác kiểm tra dây dẫn từ sensor về main xem có bị đứt hoặc gỉ sét không, cả ở main nữa.Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếttình hình ban căng quá , mong các bác giúp đỡ, giặt tay mệt thật. giờ chẳng biết lần chỗ nào. hỏi có buồn cho em ko chứKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
bạn ơi tôi k.tra rồi thấy vẫn ổn, giờ chẳng biết hướng đi nữa. mong bạn chỉ giáo giup cho.Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác kiểm tra dây dẫn từ sensor về main xem có bị đứt hoặc gỉ sét không, cả ở main nữa.
có phải chỗ nào bị chập ko? hay do tôi sấy kỹ quá long mạch ( trường hợp này khó vì còn lớp keo mà)
mà tôi đo các nút bấm tắt bật và nút chọn chương trình , con nào cũng co trở nên cao .ko biết có phải chập o đâu ko,còn bấm vào đó thấy lẩy tanh tách cả, nhổ hẳn chúng ra đo thì lại ok. bấm vào thông mạch bỏ ra ngăt tốt, ko hiểu thế nào mong các bác chỉ giáo .e cám ơn nhiều
the nay! Em cu lan luoc test lai phan dong co xem sao! Sau do hay nghi toi phan dien dieu khien! Phan dieu khien thi truoc tien khiem tra nhung chi tiet nhu sensol, cong tac nap ,...> neu chung dieu ok thi phan main . Luc nay chung ta tap trung vao van de board mach dk thoi. Phai chuan dc benh moi co hung su ly phai ko cac ban. Chuc ban thanh congNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtbật nguồn lên báo lỗi ngay thì bác kiểm tra lại con sensor nước xem sao rồi tinh tiếp.
Moden của máy là gì và nháy đèn nào thế bác, bình thường thì bật lên mà báo lỗi ngay thì chỉ bị ở phần sensơ nước thôi, nếu kt hết rồi mà chưa được thì bác lại mang mạch ra phơi tiếp khả năng lại dùng bt.Dân không chuyên rất mong được giúp đỡ
tôi sấy và để cả tuần rồi, vẫn ko được, chán quá ha. chắc phần main rồi, còn mọi thứ đều ok cả. giúp tôi với ha
Mình cũng đang đụng 1 cái máy sanyo y như bạn,mong pro nào chỉ giáo với.mình chắc chắn là nó bị hỏng boar nhưng không biết là bị chỗ nào.mình đã thay cả 2 con thạch anh và sensor nhưng vẫn không được.cứ bật nguồn lên là 3đèn báo mức nước nháy và kêu liên tục.pro ơi giúp mình với
Bạn kiểm tra lại sensor đi xem thay con đúng loại chưa?Nguyên văn bởi ketty12 Xem bài viếtMình cũng đang đụng 1 cái máy sanyo y như bạn,mong pro nào chỉ giáo với.mình chắc chắn là nó bị hỏng boar nhưng không biết là bị chỗ nào.mình đã thay cả 2 con thạch anh và sensor nhưng vẫn không được.cứ bật nguồn lên là 3đèn báo mức nước nháy và kêu liên tục.pro ơi giúp mình vớiKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
