bác nào có sơ đồ nguyên lý mạch chạy bóng chữ U mà chạy bình ắc quy 12v ko cho e xin nak. cảm ơn nhiều
Xin mạch kích từ 12 chạy bóng chữ U bán ngoài thị truòng
Tags: None
nếu không có gì đặc biệt thì bạn dùng cái này
Bạn ở Lâm Thao AK? Mình cũng gần quê bạn đó.hôm nào có dịp ae mình off nakNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtnếu không có gì đặc biệt thì bạn dùng cái này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...20v-40w-38030/
Bạn Làm chỗ nào đền Hùng Mình làm IT ở KCN Đồng Lạng bạn ak. mình qua đó xuất luôn.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtthế à
uh
mình có biết
từ bạn lên đền Hùng xa không
mình đang làm ở đền Hùng
khi nào có dịp qua mình chơi nhé
Bạn có thể sử dụng đui đèn chuyển đổi điện áp từ 12VDC sang 220VAC:Nguyên văn bởi Tiến Toàn™ Xem bài viếtBạn ở Lâm Thao AK? Mình cũng gần quê bạn đó.hôm nào có dịp ae mình off nak
Đui đèn chuyển đổi điện 12VDC sang 220VAC | Sản phẩm | Shop - Thiết bị điện thông minh và Linh kiện điện tử"Mọi việc bắt đầu từ chính mình"
khiếp cái giá cắt cổ trong trang này"http://dientu4u.com/product/8981/Dui-d%C3%A8n-chuyen-doi-dien-12VDC-sang-220VAC.html".bt e mua có 20k.thế mà trong đây nó chém 120k.
Bác ơi cho em hỏi cái mạch của bác vẽ, mạch đầu tiên đó có thông số cuộn dây thế nào cho em xin với được không ạ? Em đang rất cần cái này. Thank bác!Nguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viếtChắc nó như thế này thì phải. Hồi lâu m có mua một 1 cái vẽ lại và chụp=dt. k biết có đúng k. m cũng chưa lắp thử
[ATTACH=CONFIG]46705[/ATTACH]
có cái mạch này thì m thử rùi.chạy ngon. nhưng phải thay con trở 27 Ohm=330 Ohm thì nó mới chạy.
[ATTACH=CONFIG]46706[/ATTACH]
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
