máy điều hòa không khí hiệu Daikin hai mảnh
  • phan_quynh
    Thành viên mới
    • Jun 2012
    • 27
    các đại ca em mới vào nghề mà gặp pan khó quá nhờ các đại ca chỉ giúp.
    máy daikin nhà em bị hiện tượng khi đóng điện boad khiển nháy chớp chớp, chạy quạt được khoảng 10 giây rồi ngắt, đặc biệt block đóng chạy một lúc ngắt, lúc tắt lúc nghĩ, đèn điều khiển chớp nhá và bây giờ nó nghỉ luôn nhờ các đại ca chi nhé.
  • phan_quynh
    Thành viên mới
    • Jun 2012
    • 27
    và bay giờ đang báo lỗi C4
    • hgbhgb
      Thành viên mới
      • Aug 2012
      • 8
      Error Code Error contents
      Indoor Unit
      A0 Operation of protective uinit
      A1 Printer circuit board error
      A3 Drain level (33H) error
      A6 Fan motor locking , overload
      A7 Swing flap motor (MIS) error
      A9 Electronic expansion valve driver unit (Y1E) error
      AF Drain level (33H) error (Indoor uinit is stopping )
      AJ Capacity setting error
      C4 Liquid pipe thermistor (R2T) error
      C5 Gas pipe themistor(R3T) error
      C9 Suction air thermistor (RiT) error
      CJ Remote contronler thermistor error
      Oudoor Unit
      E0 Operation of protective uinit
      E1 Printer circuit board error
      E3 operation of high pressureswitch
      E4 operation of low pressureswitch
      E9 Electronic expansion valve driver unit (Y1E) error
      H3 High pressure switch error
      H4 operation of low pressureswitch
      H9 Outdoor air thermistor (R1T) error
      J1 Pressure sensor error
      J3 Discharge pipe themistor (R3T) error
      J5 Suction pipe themistor (R3T) error
      J6 Heat exchanger thermistor (R3T) error
      JA Discharge pipe pressure sensor error
      JC Suction pipe pressure sensor error
      JH Oil thermistor error
      L0 Inverter error
      L4 Inverter cooling error
      L5 Short-circuit in compressor motor ,short-circuit in power unit
      L8 Short-circuit in compressor motor ,short-circuit
      L9 Locking in compressor
      LA Power unit error
      LC Transmission in compressor
      P1 Voltage unbalance ,open phase
      P4 Power unit temperature sensor error
      System error
      U0 Pressure drop due to insufficient refrigerant electronic
      expansion valve
      U1 Peverse phase ,open phase
      U2 Voltage error ,instantaneous power interruption
      U4 Transmission error between indoor unit and outdoor /Bs unit
      U5 Transmission error between remote contronller an indoor unit
      U5 Printer circuit board error or setting error of remote contronller
      U7 Transmission error between outdoor unit (unified
      cooling/heatting ,low noise operation)
      U8 Transmission error between remote contronller and
      sud remote contronller
      U9 Transmission error between another indoor unit and outdoor unit within same system
      UA Conbination error of indoor unit /BS unit /outdoor unit
      Conbination error of indoor unit /remote contronller
      Connected location error of BS unit
      UC Address duplication of center remote controller
      UE Transmission erroe between indoor unit and center remote
      contronller
      UF Wiring circuit does not corepond to refrigerant circuit
      UH Miss wiring
      C4 Liquid pipe thermistor (R2T) error là lỗi đường ống nhiệt gì đó bạn à. Mình ko có chuyên nghành, chỉ tìm hộ bạn thui
      • superhero101
        Thành viên mới
        • Aug 2012
        • 1
        #4
        Em là thành viên mới xin các bác giúp đỡ nhiều nhe
        Em có điều hòa General lỗi EE babx nào biết chỉ em với
        em xin cảm ơn!
        • xahoibatcong
          Thành viên mới
          • Sep 2012
          • 11
          #5
          c4 dan lanh loi cam bien nhiet do duong gá long
          • toancdnl1
            Thành viên mới
            • Apr 2013
            • 1
            #6
            thế còn lỗi E0 là j vậy ban . thank nhiu
            • xahoibatcong
              Thành viên mới
              • Sep 2012
              • 11
              #7
              LỖI E0 của đh daikin hay của máy gì? nếu là daikin thì hình như là lỗi role nhiệt của máy nén làm việc quá dòng bị ngắt
              phan_quynh Tìm hiểu thêm về phan_quynh
