mang lag xoa ho em voi
quấn mỏ hàn biến áp xung
bạn kiếm cái mạch đèn huỳnh quang 36w hai đầu(tổng chắc 72w)cho khỏe.sau đó bạn bỏ đoạn từ bax và mấy con tụ tiếp nó.lấy bax nguồn máy tinh ý.sơ cấp quấn khoảng 60 đến 100 vòng,thứ cấp 1 vòng thôi(dùng nhiều lá đồng dẹt ghép lại để lấy dòng lớn)sau đó nối trực tiếp và điểm a và H mình đánh dấu trong hình 2 ý.tess thử mũi 1mm nếu không nóng thì giảm dần số vòng dây sơ cấp...Nguyên văn bởi thom1978 Xem bài viếtHướng dẫn cho mình làm 1 cái có được không?
- 1 like
Bác có thay đổi mạnh gì nưỡ không. mình làm thử mà không thấy áp ra từ biến áp vậy. lõi BAX mình lấy từ bộ nguồn PC.Nguyên văn bởi hoangnhals Xem bài viếtbạn kiếm cái mạch đèn huỳnh quang 36w hai đầu(tổng chắc 72w)cho khỏe.sau đó bạn bỏ đoạn từ bax và mấy con tụ tiếp nó.lấy bax nguồn máy tinh ý.sơ cấp quấn khoảng 60 đến 100 vòng,thứ cấp 1 vòng thôi(dùng nhiều lá đồng dẹt ghép lại để lấy dòng lớn)sau đó nối trực tiếp và điểm a và H mình đánh dấu trong hình 2 ý.tess thử mũi 1mm nếu không nóng thì giảm dần số vòng dây sơ cấp...Hưng yên
mạch để nguyên vậy (chỉ bỏ bax +tụ cao áp+ bóng đèn)có thể bạn đấu sai.bỏ cai bax của đèn ra rồi nối bax của nguồn PC vào rồi nối tắt sang đầu kia của chân bóng đèn.cứ hỏng vài cái xẽ dc.chúc ban thanh công..Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
Ok cảm ơn bạn như trong hình của bạn đưa lên mình để ý mạch của bạn có 3 con tụ không phân cực..mifnh nhưng chẳ có cái nào như vậy. mạch mình của bóng đèn tuýt 1.2m nó dùng 2 con 13003 . mạch của bạn dùng con j vậy?Nguyên văn bởi hoangnhals Xem bài viếtmạch để nguyên vậy (chỉ bỏ bax +tụ cao áp+ bóng đèn)có thể bạn đấu sai.bỏ cai bax của đèn ra rồi nối bax của nguồn PC vào rồi nối tắt sang đầu kia của chân bóng đèn.cứ hỏng vài cái xẽ dc.chúc ban thanh công..Hưng yên
MỖI mạch có khác nhau chút nhưng chang sao vì nó hoạt động vẫn giống nhau,nói tóm lại là bạn chỉ cần thay bax PC cua ban vao,1 đầu nối với chân vào của bax đèn, đầu kia nối với đầu vào của chân bóng đèn( đoạn từ bax bóng đèn tới chỗ bóng đèn bỏ đi)ma con 13003 dong bé lam ko hàn dc đâu.phai từ 13007 trở lên,cua tôi dùng irf5n50Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
