Con ss nhà em gặp phải hiện tượng bật nguồn lên thì treo không bấm được bất cứ phím nào, em đã thay thạch Anh, tụ pi, đo các phím bấm không bị dính phím nào, sấy khô không được, phơi năng cả ngày cũng không xong. Nhưng tháo board ra để khoảng 3 ngày lắp vào lại dùng bình thường nhưng chỉ giặt được 1 lần xong lại bị khóa nguồn không điều khiển được gì. Xin các cao nhân cho ý kiến.
Máy giặt samsung wf8600 bệnh lạ khóa nguồn.
Trên các phím bấm có những con diot đấu nối bác thử thay các diot đó xem có khả thi kg.Nguyên văn bởi alphalndiep Xem bài viếtCon ss nhà em gặp phải hiện tượng bật nguồn lên thì treo không bấm được bất cứ phím nào, em đã thay thạch Anh, tụ pi, đo các phím bấm không bị dính phím nào, sấy khô không được, phơi năng cả ngày cũng không xong. Nhưng tháo board ra để khoảng 3 ngày lắp vào lại dùng bình thường nhưng chỉ giặt được 1 lần xong lại bị khóa nguồn không điều khiển được gì. Xin các cao nhân cho ý kiến.
DĐ : 0984 334 368
Bệnh này tôi đã gặp,Nguyên văn bởi alphalndiep Xem bài viếtCon ss nhà em gặp phải hiện tượng bật nguồn lên thì treo không bấm được bất cứ phím nào, em đã thay thạch Anh, tụ pi, đo các phím bấm không bị dính phím nào, sấy khô không được, phơi năng cả ngày cũng không xong. Nhưng tháo board ra để khoảng 3 ngày lắp vào lại dùng bình thường nhưng chỉ giặt được 1 lần xong lại bị khóa nguồn không điều khiển được gì. Xin các cao nhân cho ý kiến.
- bạn kiểm tra kỹ đường mạch, nhất là các đường mạch nhỏ phía ngoài bị ten rỉ.
- hút sạch chì và vệ sinh con vxl xong hàn lại.
Bạn thử ktra và làm lại xem sao...
Tình hình là em đã làm theo hướng dẫn của bác nhưng tình hình vẫn thế,nản quá chắc phải thay board quá.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBệnh này tôi đã gặp,
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
