mùa nay ông EVN hay cúp điện đột xuất nên tôi cũng chế một cái quạt dự phòng cho vợ và con bằng cách đi mua một motơ 12vdc về cuốn giấy vào trục của nó và gắn quạt và chạy ngon lành cũng đuợc tầm 5 giờ. nhưng tôi thấy có cách này cũng hay nhưng chưa kiểm tra là lấy bốn cái quạt trong bộ nguồn máy tính bị hư mặc song song chất lượng gió ra nhiều và hỏi thì được biết bình 12vdc chạy được 8 giờ.
Giúp đỡ về biến áp quạt tích điện
mình có mua 1 cái quạt này nhưng chỉ dùng có 3 ngày thì nó bị tình trạng relay cứ nhấp / nhả liên tục, mình không có sơ đồ nên cũng chả biết sao, nên đành tháo tranistor đóng/mở relay và nối tắt 2 cặp chân của relay để dùng tạm.
Theo mình dò sơ thì mạch này khi không cấp điện 220v hay mất điện thì đóng relay và dùng bình, khi có điện thì nhả relay và dùng thẳng điện từ adapter và đồng thời xạc bình. Bác nào có sơ đồ hay có kinh nghiệm sửa bệnh này xin chỉ giáo để em phục hồi nguyên trạng cái quạt của em.
Trường hợp như bạn mình cũng đã gặp rồi, theo mình cái mạch này nó thiết kế để sử dụng cho bình accu có dòng lớn thì đúng hơn, trong quạt có 2 cái accu 6V4Ah mắc nối tiếp nhau, cho dù là bình mới cũng chỉ sử dụng khoảng 10phút là bị cắt relay hoặc làm relay đóng cắt liên tục. Cái nguyên lý này chắc để bảo vệ không cho dùng cạn bình (cắt relay khi accu sụt áp). Bạn nên phân cực lại cho transistor để có thể đóng được relay khi accu vẫn còn đầy.Nguyên văn bởi dhung Xem bài viếtChào mọi người,
Quạt của tôi, cái rơle hoạt động khi dùng bình được vài tiếng --> accu yếu thì nó cứ tạch , bụp--> bảo vệ và báo nạp bình.
Cái quạt này tôi đã thay biến áp 4 cái các loại rôì. Nó dùng 220V để xạc, nếu dùng "online" thì khoảng 10h liền là cháy biến áp ngay. Nên bây giờ biết bệnh, cứ đêm xạc , ngày mất điện đem ra dùng. Nếu 2 ngày ko mất điện thì vẫn đem ra dùng để xả accu.
email:mahaco@fpt.vn
Cái quạt của tôi cũng bị thế sau khi dùng gần hết bình. Khi thay bình tốt vào thì mất hiện tựong trên, hết là ngắt. Không đóng nhả chi cả.Nguyên văn bởi dhung Xem bài viếtChào mọi người,
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biến áp Quạt tích điện - Sửa chữa
Anh em cho tôi hỏi tý. Cái biến áp mà anh em đang bàn đầu ra nó có 4 dây hay 2 dây? Của tôi 4 dây không biết là như thế nào nhỉNguyên văn bởi baosoftware Xem bài viếtĐể giải thích cho câu hỏi này mình không đủ kiến thức nhưng trên diễn đàn đã có rất nhiều bài viết phân tích về acqui rất rõ (mạch nạp acqui), nếu bạn thật sự muốn biết thì tìm kiếm trên diễn đàn
Nếu mua 2 dây thì lắp vào giắc 4 chấu của nó ra sao? Ai biết trả lời gấp nhé!!!!! Mẹ mướp nhà tôi mắng tôi cả tuần rồi???????????
HUHUHUHUNGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
ẤY CHẾT ! BÁC MUA BÁN SỬA CHỮA PLC, BIẾN TẦN... MÀ CÁI BIẾN ÁP BÉ XÍU THẾ BÁC KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC À, HAY BÁC CHƯA MUA ĐƯỢC ĐỒNG HỒ ĐO....[thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng]Nguyên văn bởi xuanvu_dk2 Xem bài viếtAnh em cho tôi hỏi tý. Cái biến áp mà anh em đang bàn đầu ra nó có 4 dây hay 2 dây? Của tôi 4 dây không biết là như thế nào nhỉ
HUHUHUHU
Đúng quá! Mong mãi mới có người trả lời hay như vậy. Lâu không vào diễn đàn cũng muốn làm tý snock ấy mà. Còn nếu bạn còn Nghi hoặc Tôi thì lúc nào có hàng thì cứ ới một câu là ok ấy mà.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtẤY CHẾT ! BÁC MUA BÁN SỬA CHỮA PLC, BIẾN TẦN... MÀ CÁI BIẾN ÁP BÉ XÍU THẾ BÁC KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC À, HAY BÁC CHƯA MUA ĐƯỢC ĐỒNG HỒ ĐO....[thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng]
Chúc vui
Mọi thông tin khi cần liên lạc có thể trao đổi qua điện thoại (Nếu thấy tiến tồn ) Thì mail cho tôi theo địa chỉ: vu.tribeco@gmail.comNGUYỄN XUÂN VŨ
0978462163
Tôi biết ngay mà, cái này bác hỏi cho vui thôi, chứ đơn giản trong tầm tay của bác, chúc mạnh khỏe...Nguyên văn bởi xuanvu_dk2 Xem bài viếtĐúng quá! Mong mãi mới có người trả lời hay như vậy. Lâu không vào diễn đàn cũng muốn làm tý snock ấy mà. Còn nếu bạn còn Nghi hoặc Tôi thì lúc nào có hàng thì cứ ới một câu là ok ấy mà.
Chúc vui
Bạn nào có sơ đồ Mạch điện của các loại đèn quạt tích điện dùng acqui 6V cho tôi xin với.Email của tôi: thanhcan_48@yahoo.com.vn.Tôi xin cảm ơn trước.
hôm nay, 16:26 -
hôm nay, 11:00 -
hôm nay, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
