Chào cả nhà,máy giặt samsung nhà mình nó bị tình trạng là chọn chế độ giặt xong bấm start nước chảy vào xong giặt bình thường,nhưng khi xả nước ra để vắt thì moto kéo van xả nước ra,nước xả hết rồi mà nó vẫn kéo hoài ko đóng lại để chuyển qua chế độ vắt.Xin cả nhà giúp mình.
Máy giặt samsung 6,5kg xả nước không ngừng
Tags: None
nếu xả hoài hết nước không đóng lúc đó bạn rút dây điện cấp van xả ra mà nó hết xả nước thì do lỗi trên board , rút ra không hết thì lỗi cơ cấu van xảNguyên văn bởi khanhoangia Xem bài viếtChào cả nhà,máy giặt samsung nhà mình nó bị tình trạng là chọn chế độ giặt xong bấm start nước chảy vào xong giặt bình thường,nhưng khi xả nước ra để vắt thì moto kéo van xả nước ra,nước xả hết rồi mà nó vẫn kéo hoài ko đóng lại để chuyển qua chế độ vắt.Xin cả nhà giúp mình.
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Rút điện ra thì van xả đóng lại ,cắm điện vào thì moto lại kéo mở van ra,nhưng bấm tắt máy chỉnh chế độ giặt thì lại giặt bình thường,nhưng tới lúc xả là xả hoài
chắc lỗi boar rồiNguyên văn bởi khanhoangia Xem bài viếtChào cả nhà,máy giặt samsung nhà mình nó bị tình trạng là chọn chế độ giặt xong bấm start nước chảy vào xong giặt bình thường,nhưng khi xả nước ra để vắt thì moto kéo van xả nước ra,nước xả hết rồi mà nó vẫn kéo hoài ko đóng lại để chuyển qua chế độ vắt.Xin cả nhà giúp mình.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Nếu van loại 3 chân thì bác kt van có thể bẩn-dính tiếp điểm, kg loại trừ khả năng ẩm ngưng hơi nước trong van. Có khả năng kẹt cơ nữa đấy.Nguyên văn bởi khanhoangia Xem bài viếtRút điện ra thì van xả đóng lại ,cắm điện vào thì moto lại kéo mở van ra,nhưng bấm tắt máy chỉnh chế độ giặt thì lại giặt bình thường,nhưng tới lúc xả là xả hoài
DĐ : 0984 334 368
Máy bị lỗi van xả rồi bác.Nguyên văn bởi khanhoangia Xem bài viếtChào cả nhà,máy giặt samsung nhà mình nó bị tình trạng là chọn chế độ giặt xong bấm start nước chảy vào xong giặt bình thường,nhưng khi xả nước ra để vắt thì moto kéo van xả nước ra,nước xả hết rồi mà nó vẫn kéo hoài ko đóng lại để chuyển qua chế độ vắt.Xin cả nhà giúp mình.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
