ban thu thay thach anh xem sao ko dc thi thay thu cac tu loc nguon
Tìm Sơ đồ điện và nguyên lý Máy giặt!
Tình hình là mạch của em chỉ có 1 con thạch anh 4.00MHz thôi, em tìm rồi mà không thấy có con thạch anh sắt hai chân đâu cả. Và cũng không có IC đảo sau chip mà ra thẳng Transistor luôn. Em đã đo điện áp ở các chân out của Chip xử lý rồi, điện áp từ chip ra là 3,8VDC. nhưng sau khi qua BJT thì ở ngõ ra phím bấm và bảng led hiển thị chỉ có 2,5V thôi. Mà làm cách nào để mình kiểm tra được thạch anh vậy các bác. Em chỉ đo được điện áp ở hai chân của thạch anh, một chân là 2,5VDC và một chân nữa là 1,2VDC.
Cám ơn mọi người.Last edited by jojo1110i; 05-02-2012, 17:46.
0912.159.369
VXL có nguồn ra là nó còn sống, vấn đề ở đây là nguồn 12vdc, 5vdc có đủ không,?. bạn đã lấy nguồn ngoài cấp thử cho boad mạch chưa?? máy của bạn chạy 1boad hay 2boad,
hàn lại vxl và socket xem sao, nhiều khi dây bẹ cũng bị rỉ thối, kiểm tra điện trở khoảng 560k bên dưới biến áp hoặc cạnh biến áp, điện trở này lấy nguồn từ 12vdc cấp cho 7805 (nguồn 5v)
thạch anh 4.0 này thường đo điện áp dc khoảng 1,5v thôi, có điện áp nhịp ra là tốt
nếu không có nguồn ngoài bạn thay thử mấy cái tụ nguồn xem sao (25v1000mf 25v470mf)
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtVXL có nguồn ra là nó còn sống, vấn đề ở đây là nguồn 12vdc, 5vdc có đủ không,?. bạn đã lấy nguồn ngoài cấp thử cho boad mạch chưa?? máy của bạn chạy 1boad hay 2boad,
Em đã kiểm tra lại tụ nguồn, còn tốt. Em đo nguồn từ 7905 ra đủ 5V,và nguồn 12V từ chân tụ nguồn vẫn đủ. Máy của em là máy chạy 1 board, em chưa lấy nguồn ngoài thử cấp cho mạch vì em kiểm tra nguồn trong mạch thấy đủ và rất ổn định. Cái mà bây giờ em nghi nhất là mấy con transistor ở sau vxl, board này không có ic đảo mà lấy tín hiệu trực tiếp từ chân vxl ra qua tran rồi tới ngõ ra bàn phím và led luôn. Con tran đó ghi ở trên là A106, chân tín hiệu ra của tran chỉ có 1,4vdc thôi. Em không tra được datasheet của tran này nên không biết thay bằng con nào để thử. Chân 1 cấp nguồn 5v, chân 2 ra ngõ ra, chân 3 lấy tín hiệu từ vxl.
Bác nào có datasheets của con này vui lòng share cho em với nhé.
Thanks cả nhà
0912.159.369
Nguyên văn bởi jojo1110i Xem bài viếtChào cả nhà
Thanks cả nhà
[ATTACH=CONFIG]39415[/ATTACH]
Chào cả nhà
Nay em đã sửa thành công rồi. Vui quá. Mò trên board mãi, thấy tất cả đều ổn định, em nghe theo bác pvc28 chỉ dẫn đi kiểm tra phần phím bấm và led hiển thị. Phần phím bấm và led hiển thị bị hư, em thử lấy một bộ khác thử vào thì thấy ok, hoạt động bình thường. Nay em lên cám ơn tất cả các anh em đã góp ý để em sửa được board này. Mà số điện thoại của bác pvc28 sai hay sao vậy? Em gọi cho bác mấy lần mà toàn nói nhầm số thôi à. Dù sao cũng cám ơn các anh em.Và em post hình của phần bàn phím và led hiển thị lên đây để có anh em tham khảo luôn
Chúc cả nhà vui và làm việc hiệu quả.
0912.159.369
[ATTACH=CONFIG]39445[/ATTACH]
xin chúc mừng bạn ...
Nguyên văn bởi wonkimthang Xem bài viếtanh em giúp đỡ may giặt TOSHIBA AW-9770SV lỗi E7-1. đã xác định hỏng do bảng điều khiển. anh em chuẩn đoán giúp hỏng do linh kiện nào , xin cam on!!!
bạn rút điện nguồn ra, xả điện tụ nguồn và hàn lại ic nhớ (con 8 chân gần IC VXL) sau đó khởi động lại
Nếu không hết bãn thay con ic này, nhớ kiểm tra điện trở dẫn nguồn cho nó...
Mong các bạn giúp với!
Mình có con máy giặt Sanyo ASW-68S1T. Mấy hôm nay bị hỏng. Mình cắm điện vào. Bật nút khởi động, mọi khi thì máy kêu tít tít khi mình chọn các chế độ. Vậy mà nó bị hỏng nên không thấy có tín hiệu như vậy nữa. Và máy cũng không chạy. Không bít có fai hỏng IC vi xử lý không mọi người nhỉ? Mong mọi người giúp đỡ cho.
Cảm ơn mọi người trước nhé!
Nguyên văn bởi nhoccon7610 Xem bài viếtMong các bạn giúp với!
Cảm ơn mọi người trước nhé!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Cảm ơn mọi người cùng nhau thảo luận vấn đề của mình.
Mình kiểm tra nguồn 5v cấp cho VXL tốt, khi khởi động máy vẫn kêu tít tít, đèn nguồn vẫn có bình thường, chọn chế độ tốt, nhưng khi bấm nút Start để cho máy chạy thì đèn của chế độ chỉ nháy mà máy không chạy. Mình thử hàn và thay thử thạch anh dao động 8M rùi mà vẫn bị như thế.
Mọi người chỉ giúp. À mà mọi người có sơ đồ điện của máy giặt không? nếu có share cho mình với nhé. Có gì mail cho mình theo địa chỉ: tuananh2810@gmail.com
rất mong nhận đc câu trả lời của mọi người
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
Hôm qua, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
Hôm qua, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
Hôm qua, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
16-05-2024, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
15-05-2024, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
