em đang học nghề điện lạnh , nên về bo mạch em không rành . Em xin hỏi mình đo nhủ thế nào để biết ic đang giao đông ? và làm sao biết thạch chết. em xin cám ơn
xin chao anh em trong dien dan
Tags: None
kt sung clok và data thì biết ic vi sử lí có làm việc hay không.hoặc đo dòng tiêu thụ của ic đó
còn thạch anh thỉ dùng biện pháp thay thử thôiĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
về bo mạch mà k biết về chút điện tử thì cũng khó đấy.ngta nói cũng khó mà hiểu.tốt nhất bạn học thêm chút điẹn tử cơ bản là ngon. vì diên lanh cung su dung bo mach don gian hon là dien tu. nhìn cái mạch tivi thấy ớn.vì k biết gì về bo mạch
em cám ơn hai anh !! em sẽ cố hoc thêm ah!!! em chỉ hoc diện lanh ở trường rA NÊN nhiều thứ không biết
thực ra nếu đo dao động và xung thì phải sử dụng máy OSILOCOP nhưng thợ thì chẳng mấy khi có nên IC thì đo bằng cách sụp áp và sờ ic theo kinh nghiệm. còn thạch anh thì thay thử khi cacr yếu tố nguồn VCC và IC đã đầy đủ mà k có dao động...(-|<)Điện Tử-Điện thoại-Quảng cáo Led-|>|-
- HOÀNG TUẤN-0167.9955.456
Định Liên- Yên Định- Thanh Hóa
=> Không thành công không phải là thất bại
mà dừng lại cho đỡ mỏi chân...
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
