điều hòa 2 chiều LG bi lỗi khi bật sang chiều nóng
  • hoantam
    Thành viên chính thức
    • Dec 2012
    • 68
    mình có 1 cái điều hòa 2 chiều LG chiều lạnh vẫn hoạt động binh thường. khi mình bật sang chiều nóng thì lốc chạy nhưng quạt cục ngoài trời không chạy dòng tăng dần từ 4,5.6.7.8.9.10 và con tecmit nó ngắt
    mong được mọi người giúp
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    Bác kt xem van đảo chiều có làm việc kg
    DĐ : 0984 334 368
    • hoantam
      • Dec 2012
      • 68
      Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
      van đảo chiều vẫn hoạt động bình thương
      • vhoan_760211
        Thành viên mới
        • Jan 2013
        • 12
        #4
        ban ktra con tu quat cuc nong xem co chet k? neu k chet thi cho may chay 5p zui so vao vo moto quat xem co nong k! nong thj thay quat cuc nong la ok! cap dien nguon rieng cho quat ma quat chay bthg thi mang mach di sua di nhe! chet IC cap cho quat zui! nhat la hang may panasonic rat hay gap benh ne! chuc nb thanh cong!
        • hoantam
          • Dec 2012
          • 68
          #5
          Nguyên văn bởi vhoan_760211 Xem bài viết
          nhưng mà chiều lạnh quạt vẫn chạy bình thường. khi bật chiều nóng thì quạt mơí không chạy, lốc chạy nhưng dòng cao lốc chạy khoảng 1 phút thì tecmit ngắt
          • binhbazan
            • Jun 2011
            • 1228
            #6
            Nguyên văn bởi hoantam Xem bài viết
            Bác kiểm tra van đảo chiều xem có hoạt động không rồi tính tiếp
            Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
            Mobile: 0914.796.896.
            • vhoan_760211
              Thành viên mới
              • Jan 2013
              • 12
              #7
              ban ktra xem khj cho chay chieu nong thi nhiet do o mat lanh la lanh hay nong. neu lanh thi chac chan nhu moi ng noi la phai thay van dao chieu zui
              • hoantam
                • Dec 2012
                • 68
                #8
                mình kiểm tra rồi van đảo chều vẫn hoạt động bình thường
                • binhbazan
                  • Jun 2011
                  • 1228
                  #9
                  Khi máy chạy bác kiểm tra hai đầu zăc co nó nóng hay lạnh??????
                  • oanhchien
                    • Jun 2012
                    • 1541
                    #10
                    có lẽ bác phải có thông tin cụ thể hơn ...như điện áp... dòng...đo đạc từ bo mạch ra van đảo chiều ntn thì mới có thể giúp bác đc...còn kg thì gọi thợ cho nhanh đi bác.
                    DĐ : 0984 334 368
                    • caothang180
                      • Dec 2012
                      • 68
                      #11
                      uh muốn nhanh thì gọi thợ, muốn tìm hiểu thêm thì chịu khó hoc hỏi bung nó ra
                      • hung181990
                        Banned
                        • Oct 2012
                        • 43
                        #12
                        nếu vậy thì bác đấu giây quạt sang chung nhau dây lôc là dươc thôi.
                        • Lam-dt
                          Banned
                          • Jan 2013
                          • 1222
                          #13
                          Hỏng VXL hoặc mạch liên quan đến chuyển mạch tắt mở quạt rồi, mò đấu thêm vài lk xem sao... Đơn giản thì tách mạch quạt ra và cho nó cứ chạy khi dùng điều hoà bất kể trang thái dk nhiệt độ nào, không sao cả đâu.
                          • hoantam
                            • Dec 2012
                            • 68
                            #14
                            [QUOTE=Lam-dt;677417]Hỏng VXL hoặc mạch liên quan đến chuyển mạch tắt mở quạt rồi, mò đấu thêm vài lk xem sao... Đơn giản thì tách mạch quạt ra và cho nó cứ chạy khi dùng điều hoà bất kể trang thái dk nhiệt độ nào, không sao cả đâu.[/QUOTE
                            nhưng mà dòng tăng cao va tecmit ngắt khi bật sang chiều nóng
                            • Lam-dt
                              Banned
                              • Jan 2013
                              • 1222
                              #15
                              [QUOTE=hoantam;677704]
                              Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                              >>> Hỏng van rồi, có hút chuyển trạng thái nhưng không trao đổi được luồng gaz/ kiểu như bị tắc gaz do không mở được van thì dòng mới vọt lên như vậy. Gọi thợ lạnh thôi !
                              hoantam Tìm hiểu thêm về hoantam
