mọi ng cho e hỏi là tình hình e có mấy cái bình accu :100Ah,40Ah,, 50Ah... e muốn đấu song song các bình này lại với nhau để xài được lâu hơn..e dùng bộ kích 12v lên 220v xài lúc mấy ngày mất điện. các b nói có được không ? e thấy có ng nói được,có ng không được. mà không rành vụ này cho lắm. mong mọi ng giúp đỡ nhé
Đấu accu khác loại
Tất nhiên bình thường là không được, nhưng sau khi nạp đầy các bình thì ok, và sau đó có nạp cũng phải nạp chung cho chúng 1 lúc luôn. Ghép các bình nối tiếp mới yêu cầu khắt khe chứ song song đơn giản hơn ( các bình phải còn xài được chứ cái hư, sạc đầy không xài mà cỡ tuần đã cạn thì vứt bỏ kẻo làm lây cái khác)
nếu đấu các bình song song và nạp cùng lúc thỳ cái nhỏ Ah hơn sẽ đầy trước,, rồi hiện tượng gì sẽ xảy raNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtTất nhiên bình thường là không được, nhưng sau khi nạp đầy các bình thì ok, và sau đó có nạp cũng phải nạp chung cho chúng 1 lúc luôn. Ghép các bình nối tiếp mới yêu cầu khắt khe chứ song song đơn giản hơn ( các bình phải còn xài được chứ cái hư, sạc đầy không xài mà cỡ tuần đã cạn thì vứt bỏ kẻo làm lây cái khác)
Nó bé nên đầy trước ah. Đầy trước thì áp nó sẽ cao hơn, dòng sạc sẽ nhỏ đi phải không? Thế cái thằng to nó mới bảo: Mày nhỏ đừng có tính vượt mặt tao. Muốn đầy trước phải bước qua xác tao đã nhé.
Phải tính đến áp sạc mấy cái bình kia có chung 1 mức ko? Áp đầy có giống nhau ko? Loại bình khô - ướt có đòng loại không? Không thì sạc ko bao giờ đầy, hoặc có em sẽ chửa ễnh ra. Hoặc là tự xả sang nhau, ko dùng cũng tự hết điện...
Anh thanhdfc cho em hỏi.Vậy ghép nối tiếp các bình thì khi sạc hiện tượng gì xảy ra.Nhất là trong giai đoạn hằng áp em thấy có bình chỉ hơn 13V nhưng bình khác đã nhảy lên 15V.Em thấy có 1 tình trạng rất lạ là khi ngắt sạc giữa chừng thì áp của cái nhảy lên 15v lại thấp hơn cả bình 13V.Vậy trong 2 bình này mình cần nạp bổ sung bình nào để nó đều điện hả anhNguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtNó bé nên đầy trước ah. Đầy trước thì áp nó sẽ cao hơn, dòng sạc sẽ nhỏ đi phải không? Thế cái thằng to nó mới bảo: Mày nhỏ đừng có tính vượt mặt tao. Muốn đầy trước phải bước qua xác tao đã nhé.
Nếu điện áp của chúng khác nhau nhiều thì sẻ xảy ra hiện tượng bình này nạp cho bình kia mà dòng nạp thì ko kiểm soát được nên có thể sẽ rất lớn. Nếu điện áp sàn sàn nhau thì OK.Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtmọi ng cho e hỏi là tình hình e có mấy cái bình accu :100Ah,40Ah,, 50Ah... e muốn đấu song song các bình này lại với nhau để xài được lâu hơn..e dùng bộ kích 12v lên 220v xài lúc mấy ngày mất điện. các b nói có được không ? e thấy có ng nói được,có ng không được. mà không rành vụ này cho lắm. mong mọi ng giúp đỡ nhé
Không cùng thông số, chủng loại là dễ ăn đòn lắm nghe.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Sao lại lớt phớt? Tất nhiên ai lại lấy accu axit với kiềm/NiCd,... đấu chung chứ? Mà nếu có cũng chả làm sao nếu biết chút về áp đầy/cạn của chúng: cứ xả cạn chúng nó rồi đấu chung đem nạp tới áp đầy min và dùng tới áp cạn max OK chứ sao nữa!
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
