em có con máy giặt toshiba aw 8560 sv nó bị hỏng đèn leb em thay đèn leb cho nó khi thay lại lắp vào thì nó không chạy khi ấn nút mở (mọi khi có tiếng bíp)các đèn leb không lên em có cậy hết lớp silicone của nó ra khi thử bút thử điện thì thấy chân đèn leb có điện kiển tra nguồn vào nút mở vẫn có điện bình thường nguồn vẫn còn sống mong các cao thủ xem nó bị sao
nhờ các cao thủ xem hộ em con máy giặt này
Lợn lành thành què rồi bác, bác dùng đồng hồ mà đo xem có bị chạm ở đâu không nhé.Nguyên văn bởi phuonganh Xem bài viếtem có con máy giặt toshiba aw 8560 sv nó bị hỏng đèn leb em thay đèn leb cho nó khi thay lại lắp vào thì nó không chạy khi ấn nút mở (mọi khi có tiếng bíp)các đèn leb không lên em có cậy hết lớp silicone của nó ra khi thử bút thử điện thì thấy chân đèn leb có điện kiển tra nguồn vào nút mở vẫn có điện bình thường nguồn vẫn còn sống mong các cao thủ xem nó bị saoKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
mình đã gọi thợ vào như thợ nhìn thấy mình cậy hết silicone ra nó không sửaNguyên văn bởi caothang180 Xem bài viếtMang cho tho sua di ban. Ko lai toi ca cai bo luon
Chắc bác cậy ra bị hư mạch nên thợ đến họ ngại không sửa thôi. bác xem có chỗ nào đứt trên mạch thì nối lại, kiểm tra nguồn 12V, 5V đủ là ok.Nguyên văn bởi phuonganh Xem bài viếtmình đã gọi thợ vào như thợ nhìn thấy mình cậy hết silicone ra nó không sửaKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
keo gắn kính ấy ra cửa hàng đồ sắt mua cả đống ( nếu nhiều xu hào)Nguyên văn bởi phuonganh Xem bài viếtcám ơn các bác đã tận tình bảo sau môt ngày em mò mẫm hóa ra nó bị đứt mạch sau một hồi nối lại và nó lai chạy bình thường chỉ tội không biết mua silicone ở đâu loại gì để cho vào chống nước bác nào biết chỉ em với em ở hà nộiTuanHung 0915535072
cám ơn bácNguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viếtkeo gắn kính ấy ra cửa hàng đồ sắt mua cả đống ( nếu nhiều xu hào)
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
