Cho em hỏi quạt điện em tra dầu thì dùng bình thường nhưng cứ dùng một thời gian ngắn cỡ 2 hoặc 3 ngày lại thấy bị bó và có mùi khét, em tra dầu tiếp thì lại lặp lại như trên, em không biết vấn đề của quạt em là gì. Mong các tiền bối giải đáp giúp em
Quạt điện
Có mấy khả năng, thứ nhất là phần điện, có ít vòng dây chập đâu đó khiến cho rotor & stator nóng hơn bình thường, truyền nhiệt vào bạc đỡ => khô dầu, bó.
Khả năng thứ hai là bạc đỡ bị bám bẩm quá rồi nên dễ bó, tra dầu không ăn thua. Cần tháo hẳn ra để lau sạch rồi tra dầu mới. Làm theo hướng dẫn link dưới là khắc phục được
Còn khả năng nữa là quạt dùng lâu rồi, bạc đỡ mòn nên khi chạy rotor cọ vào stator, dân gian gọi là "sát cốt". Cần thay bạc mới
Em cảm ơn ạ,Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCó mấy khả năng, thứ nhất là phần điện, có ít vòng dây chập đâu đó khiến cho rotor & stator nóng hơn bình thường, truyền nhiệt vào bạc đỡ => khô dầu, bó.
cho em hỏi thêm trường hợp, em cho dầu tra vào mà được mấy hôm quạt lại quay khởi động phát ra tiếng bạch bạch thì vấn đề của quạt có giống anh nói ở trên không ạ?
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
