Xin tư vấn sài UPS hay bộ Kích điện!
  • congloi
    Thành viên mới
    • Aug 2020
    • 1
    Hi cả nhà.
    Mình có nhu cầu backup hệ thống điện gia đình công suất nhỏ (router, wifi, nas, camera,...) tầm dưới 200w.
    Mình muốn backup càng lâu càng tốt. Sau một thời gian gú gồ thì có 2 giải pháp tạm thời.
    1. Mua bộ kích điện Apollo kc1000/ 600W + 1 bình ắc quy viễn thông tầm 150-200Ah
    Mình đọc sơ thì thấy bộ kích này hoạt động gần giống 1 con UPS Offline, tự sạc bình, tự chuyển mạch...:
    • Bảo về quá tải, quá áp, thấp áp. Và quá nhiệt, bảo vệ ắc quy
    • Chức năng ổn áp khi có điện (AVR). Tự động chuyển đổi nguồn dự phòng khi mất điện.
    • Ắc quy gắn ngoài và có thể mở rộng.
    • Bộ nạp quản lý ắc quy thông minh, bảo vệ ắc quy tránh phóng sâu và nạp quá dòng.
    PA 1 hiện tại thấy đáp ứng nhu cầu, nhưng thấy giờ ít ai sài bộ kích. Không biết độ ổn định của nó với con UPS có khác gì nhiều ko.
    2. Mua Bộ lưu điện APC: EASY UPS BV 1000VA, AVR, Universal Outlet, 230V - BV1000I-MS (600W) + 1 bình ắc quy viễn thông tầm 150-200Ah
    Xong mua thêm 1 bình ắc quy ngoài (150-200Ah), tháo con UPS ra rồi tự nối vào.
    Không biết mạch con UPS này nó sạc bình ngoài có ổn ko, vì nghe nói một số dòng UPS có hệ thống bảo vệ mạch, ko sạc quá lâu. Trong khi bình điện trong UPS nó thiết kế chỉ có 7Ah, giờ nó sạc cho bình ngoài 150Ah lận? Và quá trình lấy được ngược từ bình ngoài vào Inverter để đổi qua lại điện AC có vấn đề gì không?
    Xin tư vấn giải pháp nào ổn áp hơn
    Mình ko rành điện đóm cho lắm. Thanks mọi người
  • tuthean96
    Thành viên mới
    • Sep 2020
    • 6
    để tôi giải thích cho ông hiểu thêm nhé:
    + Nếu ông mua ắc quy nhồi vào còn APC thì ông phải độ lại cái mạch sạc, nguy cơ nổi main sẽ cao vì nó ảnh hưởng đến khả năng làm việc của những khối khác
    + Ông có thể mua những con UPS chuyên dùng Ắc quy rời, sau này ông muốn kéo dài thời gian lưu thì có thể mua thêm ắc quy mà nối vào
    + Phòng tôi đang dùng còn 1KVA(800watt) xài ắc quy rời của santak để lưu cho sever nhỏ, chi phí ắc quy+máy chưa tới 10 củ.
    + Nếu ông thấy ok thì tôi cho ông thông tin để ngta tư vấn
    congloi Tìm hiểu thêm về congloi
