nhà em có 1 cái máy giặt sanyo ASW -D900HT, đang giặt thì ngừng đột ngột và hiển thị lỗi Ed trên màn hình và nước không xả được. Em tắt máy, bỏ hết đồ ra (chỉ còn nước thôi vì không xả được) và bật lại thì motor không quay (bình thường nó đảo vài vòng để đo lượng quần áo), nó kêu bíp bíp và nhấp nháy chữ Ed rồi tắt ngúm. Em có chụp được cái sơ đồ trong cái thân máy của nó. vậy cho em hỏi lỗi này là lỗi gì ạ ?
[xin giúp] máy giặt sanyo bị lỗi Ed
Tags: None
Bác kt kết nối>>> không thì stk tèo rùi...Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtnhà em có 1 cái máy giặt sanyo ASW -D900HT, đang giặt thì ngừng đột ngột và hiển thị lỗi Ed trên màn hình và nước không xả được. Em tắt máy, bỏ hết đồ ra (chỉ còn nước thôi vì không xả được) và bật lại thì motor không quay (bình thường nó đảo vài vòng để đo lượng quần áo), nó kêu bíp bíp và nhấp nháy chữ Ed rồi tắt ngúm. Em có chụp được cái sơ đồ trong cái thân máy của nó. vậy cho em hỏi lỗi này là lỗi gì ạ ?
[ATTACH]63764[/ATTACH]
DĐ : 0984 334 368
PAN của bạn hoangtien11 chưa chắc đã chết stk đâu bạn ? bạn nên ktra xem bỏa công suất ở phía bên dưới ,nếu đứt cầu chì thì mới chết stk ,còn chưa đứt thì stk chưa chết mà hư cái khác .mà bạn hoangtien11 là thợ hay tay ngang ,? nếu bạn là tay ngang thì điều này vô cùng khó khăn đó bạn...
Công suất không chết thì thay vào không hết bệnh là đúng rồi. Lỗi ed https://www.facebook.com/dinhtu7993
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
stk là ic(stk62l)
