Xin hỏi các bạn ! mình có thể kiểm tra IC 5071MT đo nóng hoặc đo nguội còn sống hay chết IC này được không ? link IC này:
Cách kiểm tra IC 5071MT còn sống hay chết ?
IC bạn cần kiểm tra là mới mua hay IC cũ, đã sử dụng ?
Số lượng IC bạn cần kiểm tra là bao nhiêu ?
Nếu bạn chỉ mua sử chữa , số lượng một vài cái, thì lăp thử vào mạch với các thiết bi an toàn (hạn dòng, hạn áp ....)
Nếu bạn cần kiểm tra với quy mô sản xuất công nghịệp thì phải vẽ mạch, kết nối thết bị đo, mua cái adaptor này về kẹp tùng cái IC
Nếu dùng đồng hồ vạn năng đo ôm thì chỉ áp dụng khi sửa chữa, Thông thường nổ công suất thì hỏng luôn chân số 9 và 13. Nhưng cũng không đảm bảo chắc chắn là IC tốt hay xấu.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
IC kiểm tra ở trong bo mạch điện nhưng mạch điện này không hoạt động, bo mạch này có rất nhiều con IC khác nhau, lớn có nhỏ cũng có, mình dò tìm nguồn điện vào sẽ đi qua IC này trước, mình không biết chắc IC này có hỏng không ?! nếu mình cấp nguồn cho IC này là chân số 10 (chân dương) còn chân âm mình sẽ cấp vào chân nào của IC này ? cấp bao nhiêu volt, ampe ?
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
