Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3054
    Xin kính chào tất cả những ai quan tâm và có nhã ý giúp đỡ, cùng dinhthuong80 tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện (dân dụng), qua đó thử đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa.
    dinhthuong80 đưa vấn đề này vì kiến thức cơ khí hạn hẹp mà tìm kiếm trên mạng không thấy công thức này, các bài giải thích về "quạt nhiều cánh hay ít cách mát hơn" chỉ đưa ra trả lời chung chung chưa thuyết phục, mà trong quá trình sửa chữa quạt điện thì thường thấy loại cánh quạt 3 lá nhỏ mát hơn 3 lá lớn và loại cánh nhiều lá cánh hơn.
    Tóm lại, ta cần tìm công thức tính lưu lượng gió Q [m3/phút] khi biết:
    - tốc độ quay của mô tơ khi gắn cánh quạt w: [vòng /phút]
    - số lượng cánh của cánh quạt: n (và hình dạng cánh: thường là 3,4,5,7)
    - đường kính cánh quạt D [cm]
    dinhthuong xin mạo muội đưa ra công thức định tính như sau, kính mời mọi người cùng thảo luận:
    Q ~ w.n.S.d (tất cả theo đơn vị SI, cuối cùng đổi ra m3/phút)
    * Trong đó:
    - S = π ( R1^2 − R2^2 ) là diện tích hình xuyến tạo bởi đường kính ngoài R1 của cánh và đường kính phần thân R2 để gắn các cánh đơn, khi cách quạt quay tròn tạo ra diện tích này.
    - d là dộ dày trung bình của cánh quạt khi nhìn nó theo chiều vuông góc với trục quay. (tính d này chính xác sẽ khá kho khăn vì liên quan đến tích phân của một hình dạng khó xác định trước được, là cái cánh quạt cụ thể!)
    Để đơn giản, ta thử tính với cánh là hình chữ nhật có chiều dài là a, rộng là b vậy!
    Xin kính mời ạ!
    Click image for larger version  Name:	Untitled.png Views:	0 Size:	69.6 KB ID:	1735111
    Click image for larger version  Name:	20250311_054310.jpg Views:	0 Size:	123.1 KB ID:	1735110
    đo đạc công suất thực tế 1 quạt chất lượng tốt ( 2 cánh quạt cụ thể ở trên):
  • mèomướp
    • May 2015
    • 1298
    Dạ chị hàng xóm nhà cháu có máy đo gió ấy ạ. Để mai mốt cháu lẻn sang mượn tạm chị ấy về đo ạ...
    • dinhthuong80
      • Jun 2013
      • 3054
      Mình cụng định mua 1 cái như vậy cho tiện, biết được quạt nào "thổi mạnh hơn" liền nhưng lại nghĩ như thế cũng không biết rõ được căn nguyên là gì, vì quạt thổi mạnh yếu còn tùy thuộc tốc độ rô-to, công suất thực max, khối lượng cánh,... nên cuối cùng mình chỉ đặt mua máy đo tốc độ động cơ thôi.
      • vi van pham
        Moderator
        • Oct 2007
        • 3136
        đã đặt mua chưa? nếu chưa tôi cho file chế tạo, bảo đảm chính xác.
        • dinhthuong80
          • Jun 2013
          • 3054
          Dạ, cảm ơn bác, cháu đặt cái UNI-T UT373 2 ngày rồi ạ, chắc chiều nay về. (kinh phí eo hẹp, nên mua cái... rẻ nhất!)
          • vi van pham
            Moderator
            • Oct 2007
            • 3136
            Phương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết.
            • dinhthuong80
              • Jun 2013
              • 3054
              Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
              Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ đề này thì chắc không vấn đề đâu ạ.
              Mục đích thí nghiệm là sẽ lấy 1 (và vài) cây quạt tốt, cụ thể -Senko nguyên bản- đo đạc tính toán, rồi thay các loại cánh khác nhau, đo đạc tính toán,... rồi so sánh kết quả, nên chúng sẽ cùng sai số hệ thống, không ảnh hưởng kết luận cuối cùng.
              Chứ mà cần thật chính xác thì còn phải đưa ra được công thức chính xác luôn cơ, liên quan đến mấy loại hình dạng phức tạp của cách quạt và tích phân đủ kiểu, nhức đầu lắm bác ạ, chắc chỉ hãng sx máy bay mới có được.
              • vi van pham
                Moderator
                • Oct 2007
                • 3136
                #8
                Thí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
                Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
                Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy, do quạt quay sẽ không thấy được vạch . Chiếu vào quạt 1 luồng sáng có tần số = tần số quay của quạt ta sẽ thấy cánh quạt không quay và thấy rõ vạch, thậm chí là cả chữ viết .
                Lúc này tần số nguồn chiếu sáng X 60 là RPM của motor.
                Tôi tạo nguồn xung bằng LM555 kích cho led sáng, đồng thời board Arduino tính ra tôc độ motor.
                xem proteus cái mạch tôi làm lâu lắm rồi nè: https://i.imgur.com/Cf0Ge3K.png
                • mèomướp
                  • May 2015
                  • 1298
                  #9
                  Dạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
                  • vi van pham
                    Moderator
                    • Oct 2007
                    • 3136
                    #10
                    Nếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
                    Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều gió, làm quạt hư quay nhanh, điện áp phát ra từ motor đồ chơi càng lớn. Dựa vào đó xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn.
                    • dinhthuong80
                      • Jun 2013
                      • 3054
                      #11
                      Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
                      Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì cháu từng có ý tưởng dùng một cái quạt CPU hay chỉ lấy cách của nó gắn vào mô tơ Dc nào đó là biết ngay cái nào gió mạnh hơn rồi, nên mới không mua cái máy đo lưu lượng gió, chỉ mua cái máy đo tốc độ quay thôi.
                      • dinhthuong80
                        • Jun 2013
                        • 3054
                        #12
                        https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/
                        Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để nghiên cứu kĩ.
                        Bạn từng nói có thể đưa hình dạng vẽ được bất kì vào Corel, nó có thể tính ra diện tích phải không? Vậy có lẽ chủ thớt này phải nhờ sự trợ giúp của bạn nhiều rồi!
                        • vi van pham
                          Moderator
                          • Oct 2007
                          • 3136
                          #13
                          Không cần biết code đâu cháu.
                          Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
                          Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng như thế.
                          Vì cháu đã mua rồi, nếu chưa mua thì bác cho cháu luôn cái code là xong.
                          • mèomướp
                            • May 2015
                            • 1298
                            #14
                            Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
                            • tuyennhan
                              • Nov 2007
                              • 3367
                              #15
                              Tôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
                              Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .
