E có 1 motor nidec có 3 dây : vàng , đỏ , đen và 1 mạch đ/k như trong ảnh, e cấp nguồn 12v cho mạch, đèn trên mạch đã sáng xanh nhưng khi đấu 3 dây của motor vào 3 chân v, u, w trên mạch thì motor ko quay mà chỉ có tiếng kêu i i i nhỏ ( đã đảo chiều các đầu dây lắp vào mạch nhưng lắp kiểu gì motor cũng ko quay) . Xin hỏi các bác mạch điện này có điều khiển đc motor này ko, nếu có thì đấu dây như thê nào vậy ?
Xin hỏi về motor nidec
Bạn cần chụp cái tem nhãn động cơ, tra cứu xem nó là loại gì. Rồi mới đấu điện được.
Bề ngòai , động cơ có cọc, có ren đầu trục. Khả năng là động cơ quạt AC điện áp thấp, chạy tụ.
Cũng có khi dạng buwossc 2 pha.
Bạn lắp mạch bldc điện áp 3 pha thì không quay được. Chỉ rung i i.
Mạch của bạn chỉ chạy động cơ đĩa ổ cứng thì ok.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
động cơ này là động cơ BLDC , trước e có dùng 1 mạch đ/k có 3 đầu ra : gnd, vcc, pwm lắp cho motor này chạy bt, hoặc đấu thẳng dây vàng + xanh cho vào dc: 12 v, dây đen vào gnd nó cũng chạy, giờ lắp vào mạch này ko hiểu sao ko chạy.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtBạn cần chụp cái tem nhãn động cơ, tra cứu xem nó là loại gì. Rồi mới đấu điện được.
Mạch này trước e lắp chạy bt:
Khó hiểu thật, nhất là trong thời đại công nghệ hiện nay.Nguyên văn bởi TKM323 Xem bài viết
Khó hiểu đầu tiên, là bạn biết nó là motor bldc. Và đã từng cho chạy. Vậy mà bạn không biết nó là motor có góc lệch pha 90o???
Khó hiểu thứ 2, là bạn tống vào mạch có điều khiển góc lệch pha 120o, rồi kêu khó hiểu???
Khó hiểu cuối cùng là tại sao nó lại kêu i, i... mà không kêu u,u... Nếu bạn nào biết thì chỉ cho tôi với.
Giờ có cách nào để cho motor chạy bằng mạch này ko hả bác ?Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
E mua mạch khác vậy, cám ơn các bác nhéNguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ cùng là 3 pha DC nhưng cuộn dây hông đấu đúng kiểu với mạch là hông chạy được đâu ạ...
Đừng!!!!Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viếttui cũng có 3 cái động cơ bldc tháo máy photocopy, hôm nào nhờ các bác chỉ giúp với
Đưa lên mọi người lại tưởng "động cơ vĩnh cửu" là toi đấy!!!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Vì hôm nọ có ku iem thử cái quạt.
Điện áp 220v, dòng 0,56A.
Nó đối chiếu vào cái quạt DC (dùng bình ắc quy).
Và nó phán: "Năng lượng xanh"......
Cả nhà cứ suy và ngẫm nhé, đừng trách ku em, bởi nó đang bận học "tiến sĩ"....
Cách thì đầy!!!Nguyên văn bởi TKM323 Xem bài viết
1 - Hủy 1 vế bất kỳ (U-V-W). Thêm 1 tụ tạo lệch pha.
2- Chuyển chế độ tạo xung. Từ 120o sang 90o.
3- Vứt ra sọt rác, làm cái mới như ý.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Cách thì đầy!!!
Lạ nhỉ! Các chiên da quạt đâu hết rồi nhỉ?
Đã cố tình viết sai, mà chả thấy ai cãi cho vui...
Mấy chỗ sai tôi học các thím bôi xanh bôi đỏ đấy.
Ờ mà giờ nóng quá, các thím đâu có dùng quạt chứ!
Ơ sao giờ mới thấy con mèo này nhỉ?Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ cùng là 3 pha DC nhưng cuộn dây hông đấu đúng kiểu với mạch là hông chạy được đâu ạ...
Mấy hôm vác dao đi tìm chả thấy đâu...
Cuộn dây cái con khỉ, trong cái cục đấy có cả mạch công suất rồi. Nó chỉ cần cấp nguồn, và tín hiệu chạy. Giống cái quạt chip máy tính thôi mà.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Có cách nào mod mạch này từ xung 120 -> 90 ko hả bác ?Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
Cách thì đầy!!!
Có chứ! Dán tấm giấy ghi 90o lên nó, rồi nhờ Thầy ký tên.Nguyên văn bởi TKM323 Xem bài viết
Chuyện nhỏ mà.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
