thay thế dây đồng bằng dây nhôm
  • dcongchuc
    • Jul 2012
    • 164
    #46
    Việt Nam vừa xuất hiện một thiên tài sang chế ra công thức mới ! Đã chia Z thành 2 phần cảm kháng và điện trở rồi thì chỉ có điện trở mới tỏa nhiệt Cho dù đó là tổn hao trên lõi từ thì người ta cũng đưa nó về dạng một điện trở song song với cuộn dây.
    Máy xịn thì điện trở nhỏ. Máy đểu thì điện trở lớn. Không thể nói tỏa nhiệt trên điện trở là không đáng kể được. Nếu vậy thì người ta quấn bằng dây nhôm, dây đồng nhỏ xíu chứ quấn bằng dây đồng lớn làm gì cho tốn tiền.
    Đọc xong bài biết ngay là chưa đủ trình độ nhận thức.
    Tôi đang so sánh công suất phát nhiệt toàn động cơ là 112,25 watt.Trong đó cuộn dây tỏa nhiệt chỉ có 2,5 watt.
    Nếu tri thức không đủ hiểu biết đừng nên phán bậy.
    • dcongchuc
      • Jul 2012
      • 164
      #47
      Công thức tính tiết diện dây dẫn người ta đã tính cho mình rồi,chẳng cần quan tâm đến nó.
      • Đặng Văn Tài
        • Aug 2012
        • 149
        #48
        khi vẽ sơ đồ thay thế có điện trở cuộn dây,điện kháng cuộn dây,từ trở lõi thép,điện kháng từ hóa
        nhưng tổn hao thì chỉ có ở từ trở(tượng trưng cho tổn hao sắt) với điện trở tượng trưng cho tổn hao đồng thôi a ơi
        dù sao thì cuộn cảm chỉ tiêu thụ cspk làm tăng dòng dẫn đến tổn hao trên điện trở chứ ko có tổn hao cstd trên điện kháng
        TaiDangAtm
        • Đặng Văn Tài
          • Aug 2012
          • 149
          #49
          a đọc nhiêu sách quá tẩu hỏa nhập ma rồi
          TaiDangAtm
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #50
            Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viết
            Thôi đừng chọc người ta nữa!
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              #51
              Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viết
              Để quấn lại động cơ đã bị cháy với số vòng như cũ,có công suất như cũ mà tiết diện dây nhỏ đi (dù là dây đồng)để tiết kiệm tiền là sự hoang tưởng vì:
              1-Khi động cơ bị cháy,fe sắt nóng lên ,mật độ từ giảm đi (thí dụ trước kia là 12000 gauss bây giờ chỉ còn 10.000) quấn lại với số vòng như cũ, dòng sẽ tăng,trước sau gì cũng bị cháy lại.
              2-Động cơ chạy với dòng max thí dụ là 9Ampe,phải tra sách hay dùng công thức để tính tiết diện dây chịu được 9Ampe.Đó là điều bắt buộc,điện trở dây quấn hay điện trở suất của dây đồng,nhôm không liên quan gì cả . .Do động cơ đã bị cháy ,mật độ từ fe sắt giảm lại quấn số vòng như cũ vì vậy dòng sẽ tăng (lại ngu dốt bớt tiết diện đi để tiết kiệm tiền)trước sau gì động cơ cũng bị cháy lại.
              Không phải động cơ nào cũng bị cháy fe cả. Nhiều cái bị nổ đứt cuộn dây trước khi fe kịp nóng.
              Việc thay dây nhôm bằng dây đồng nhỏ hơn về kỹ thuật không có gì là sai cả. Nhưng xét về mặt kinh tế thì dây đồng nhỏ vẫn mắc hơn dây nhôm lớn.
              You có biết dựa vào đâu mà người ta có bảng hay công thức tính tiết diện chịu được của dây không? Nói cho u biết luôn đó là: nhiệt độ môi trường, nhiệt trở (nói nôm na là độ giải nhiệt), nhiệt độ chịu đựng của lớp cách điện, công suất tỏa nhiệt của dây dẫn... Mà công suất tỏa nhiệt của dây dẫn không phụ thuộc vào I và điện trở của dây thì phụ thuộc vào cái gì???
              Có giỏi thì chỉ ra chỗ sai của người ta chứ phán chung chung như vậy là tịt lý lẽ rồi.
              sau.ph
              • thetung
                • Jan 2012
                • 1066
                #52
                Cái công suất 112,25 W đâu phải là công suất phát nhiệt , mà trong đó chủ yếu là cơ năng đấy chứ ( động cơ đang quay mà ) Hay là m nhầm vì động cơ đang đứng ??????
                • songpheo
                  • Jan 2010
                  • 59
                  #53
                  các bác ơi,hắn cãi cố ấy mà.thực tế có nhiều dạng hỏng hóc bộ dây:quá tải,mất pha,chạm chập vòng,chạm chập tổ bối,không khởi động được dẫn đến om,nổ do lão hóa cách điện,nổ vai dây do tiếp xúc mối hàn xấu...không phải lúc nào lõi thép động cơ cũng bị giảm độ từ thẩm,tùy từng trường hợp mà điều chỉnh số vòng và đường kính tuy nhiên vẫn phải bám sát số liệu chính nhà sản xuất.chứ mỗi lần cuộn dây cháy từ thẩm mất đi 2000gauss thì 6 lần động cơ cháy hoặc hỏng bộ dây thì có nước bán ve chai đồng nát.động cơ công suất nhỏ thì đỡ xót,động cơ công suất lớn thì có mà chủ sạt nghiệp!
                  • dcongchuc
                    • Jul 2012
                    • 164
                    #54
                    1-Nhiều cái bị nổ đứt cuộn dây trước khi fe kịp nóng:Cái này là cãi bướng,để nổ đứt dây thì dòng lớn gấp nhiều lần.Trước khi nổ thì đứt cầu chì hay cb đã off. Vì tay nghề của bạn quá cao siêu nên mới lắp đặt động cơ không thiết bị bảo vệ sự cố.
                    2-Việc thay dây nhôm bằng dây đồng nhỏ hơn về kỹ thuật không có gì là sai cả:Tôi chỉ biết kêu lên :"má ơi" khi bạn dám viết lên câu này,vì vậy miễn bình luận,mà quên nếu có thay dây nhỏ thì nhớ thay dây càng nhỏ càng đỡ tốn tiền nhé
                    3- Mà công suất tỏa nhiệt của dây dẫn không phụ thuộc vào I và điện trở của dây thì phụ thuộc vào cái gì:Kỹ thuật quấn dây động cơ không ai tính điện trở dây,chỉ tính I từ đó suy ra tiết diện dây.
                    4-Có giỏi thì chỉ ra chỗ sai của người ta chứ phán chung chung như vậy là tịt lý lẽ rồi :
                    Chào bạn,qua bài viết của bạn,và các bạn khác. Tôi đã biết trình độ của các bạn thế nào,giống như câu chuyện khôi hài tôi đã kể gió ở đâu mà có,vì vậy tôi sẽ không cần post trả lời bài nào nữa cả.
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #55
                      nói tóm lại là , theo ý tôi , chủ luồng cứ quấn dây đồng có đường kính và số vòng y như cũ là ổn thôi, không phải lo lắng gì cả, chắc giờ có lẽ cũng quấn xong rồi thì phải , vỉ các mem chiến dữ quá nên chủ luồng chạy mất dạng luôn....
                      • Đặng Văn Tài
                        • Aug 2012
                        • 149
                        #56
                        em tìm được google cái này cũng hay hay
                        mục 3-20 có nói về thay thế dây nhôm bằng đồng
                        mà e có cái chưa hiểu,nhiệt độ tăng làm cho Bmax giảm đi à?e tra google mà chưa thấy anh chị nào có tài liệu chi nói về vật liệu từ cho e xin với
                        e chỉ nhớ tôn cán nóng thì Bmax thấp hơn cán lạnh thôi
                        TaiDangAtm
                        • songpheo
                          • Jan 2010
                          • 59
                          #57
                          thì cuốn sách này hệt như cuốn em gởi ảnh lên mờ!Click image for larger version
                          • Đặng Văn Tài
                            • Aug 2012
                            • 149
                            #58
                            á em ko để ý,e chưa đọc bao giờ,thấy mọi người cãi nhau e kiếm cái dẫn chứng thôi
                            hôm nào chắc e in ra hè về đọc cho biết
                            TaiDangAtm
                            • T.L.M
                              • Aug 2011
                              • 3917
                              #59
                              Vậy mô tơ có lắp CB sẽ không bao giờ bị cháy ???
                              Nhỏ hơn nhưng không quá 1,29 lần. Cái này ở post 15 tôi có nói rồi nên ở đây không muốn nhắc lại nữa. Người thông minh đọc phải tự hiểu chứ.
                              Té ra cậu chỉ biết tra bảng chứ chẳng biết dựa vào đâu mà người ta tìm ra được công thức đó.
                              Mấy tuổi đầu rồi mà ví mình như cha người ta?
                              sau.ph
                              • dcongchuc
                                • Jul 2012
                                • 164
                                #60
                                -Người thợ quấn dây giỏi là người có trỉnh độ nhận xét motor sau khi sửa chữa họat động có bị cháy lại hay không?Nếu thấy không an toàn sẽ tính toán tăng tiết diện dây để motor chịu được dòng lớn hơn.
                                -Người thợ kém là người cân đong đo đếm số vòng,đường kính dây thế nào quấn y chang như thế.
                                @bác quocthaibmt:Bác hướng dẫn quấn số vòng như cũ,tiết diện dây đồng = dây nhôm là làm motor tốt đấy gió sẽ đổi chiều bác sẽ bị ném đá,phải giảm tiết diện dây thì motor mới tệ. Đúng ý các mem và không bị ném đá.
                                hongvanlieu Tìm hiểu thêm về hongvanlieu
