Mạch Điều khiển quạt cây Phong Lan cần giúp đỡ
    Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viết
    Đúng vậy, không cần lập trình, mình cũng đang tìm con này nhưng ở Quảng Bình không có bán
    Rất tiếc chỗ em cũng ko có con này
    Đành phải chuyển sang dùng Rờ le thôi- Có bác nào có mạch nút nhấn nhấn 1 cái thì có tín hiệu ra nhấn cái nữa thỳ tắt cho em thỳ tốt quá tìm trên mạng rất nhiều nhưng toàn thấy nói mập mờ ko rõ ràng và cũng chưa có mạch nào dùng đc nản quá
    Lý Thuyết Và Thực Hành
    Là Hai Đường Thẳng Song Song
      Nguyên văn bởi known Xem bài viết
      Bạn ở đâu nếu gần tôi tặng bạn 1 mạch quạt về lắp chạy ngay,?
        Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
        Em ở Hải Phòng bác ợ nếu gần bác thì tốt quá
          Em đã sưu tầm đc mấy mạch dễ kiếm IC có điều ko đc gon cho lắm vẫn phải dùng đến 1 cái rờ le để ON/OFF
          - Em muốn nhờ các bác chỉ cho vài thông số về triac con nào có sức chịu trâu bò và thông dụng 1 chút
          Em không biết mua loại nào cho phù hợp nhờ các bác chỉ giùm ( là loại thông dụng là tốt nhất vì chỗ e khó mua đồ muốn mua đc phải đi gần 30Km )
          Sau khi em test thành công sẽ có PCB và LYT cho các bác nào cần
            Cái bo đó hỏng thì bạn qua cửa hàng bán giới thiệu sản phẩm quạt Phong Lan của nhà máy điện cơ Hải Phòng, ở đường bao chỗ gần chân cầu An Đồng mà mua. hình như nó cũng rẻ lắm.
            Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
              Thế thì xa quá (tp hcm), tri ac thì thiếu gì con tương đương, bạn mua con MAC 97 chạy tốt hoặc BTA 12...
                Em là A - ma tơ chưa xài đến triac bao h lên ko biết về nó
                Cảm ơn bác nhá
                  Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viết
                  Không thì bạn qua đường Đinh Tiên Hoàng gần chỗ trường tiểu học ở đó cũng có một cửa hàng bán giới thiệu sp của điện cơ HP
                    Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viết
                    Mua thỳ vẫn phải mua nhưng em vẫn phải thử cái mạch em tự ráp coi sao
                      to [MENTION=239371]Quocthaibmt[/MENTION];
                      chú cho cháu hỏi chút
                      - Bây h cháu muốn dùng 1 con triac để ON/OFF cái quạt của cháu nhưng chỗ cháu không mua đc con MOC (diac) để Driver con triac chú có sơ đồ nào dùng opto hay cách nào để kích mở con triac cho cháu xin đc không cháu xin chân thành cảm ơn chú
                        Vậy thì cháu cho chú biết là trong tay cháu đang có những linh kiện gì, triac tên gì , ráp làm việc gì thì chú mới vẽ cho sơ đồ mạch được, nếu muốn dùng triac chạy thẳng điện áp 220vac thì phải dùng opto 6 chân như TLP 541C, S21MD3V, MOC 3063, SOS 1045 v.v, còn dùng các triac nhỏ , công suất nhỏ như quạt chẳng hạn, thì dùng điều khiển trực tiếp nhưng hơi nguy hiểm vì nguồn không được cách ly. còn chỉ muốn ON/OFF cái rơ le thì quá đơn giản cần gì tới triac làm gì cho nó rầy rà, làm cái mạch FF rồi dùng nút nhấn hay remote cũng được mà.
                          bạn dung cặp PT2268 (remote)và PT2128 (MCU),tôi lắp rất nhiều loại này chạy rất ổn định,chỗ tôi bán 28k/1cặp
                          • #28
                            Nguyên văn bởi ct mobile Xem bài viết
                            Bác có thể chia sẻ cho em Sch đc ko
                            - Chân thành cảm ơn !!!!!!!!!
                            Cảm ơn chú !!
                            Theo như tính toán ban đầu cháu định lấy cái Relay nhưng nghĩ đến chuyện tiếp điểm sau này sẽ kém đi với lại cháu muốn làm chút mạch Điện Tử để có điều kiện học hỏi thêm chứ dùng mấy cái Rờ le thỳ cháu có thể làm đc mạch ON/OFF = 1 nút nhấn
                            - Cháu mới mua 5 con BT136 chỗ cháu ko có con MOC lên cháu định dùng cách ly quang để cách ly nhưng hình như con này là dẫn áp 1 chiều mà dòng lại nhỏ quá cháu đang nghĩ dùng 1 con triac nhỏ hay 1 con trans để kéo dòng nhưng tối qua cháu mới test thử = trans thỳ không đc như mong muốn
                            Cái mạch này tối qua cháu thử ( cháu thấy đâu đó trên mạng)
                            - Chân B để trống thỳ điều khiển đc triac nhưng ap ra yếu 130VAC
                            - B nối Mass không ĐK đc
                            - B nối với C triac luôn dẫn
                            - đổi nối B vào chân C opto E opto cấp VCC triac luôn dẫn ngay cả khi chưa cấp nguồn cho opto
                            Vớ nhu cầu bây h thỳ cháu chỷ cần điều khiển tắt mở quạt = triac thay cho rờ leconf mạch SPEED cháu sẽ phát triển ra sau khi có mạch gợi ý của chú bây h cái quạt cứ rút ra cắm vào nản quá chú ak
                            - liệu cháu có thể dùng con triac nhỏ kéo dòng cho con lớn và dùng cách ly quang để Driver ko chú
                            • #29
                              Cảm ơn chú !!
                              khi sử dụng triac thì cần nắm vững lý thuyết mạch của nó , nếu dùng cách ly thì những loại như PC 817 không thể đáp ứng được, vì sử dụng áp 220v là không phù hợp, phải dùng linh kiện khác như MOC, thì triac mới hoạt dộng tốt và đúng
                              với sơ đồ trên thì bản thân con 817 đã bị rò điện qua transistor rồi.
                              • #30
                                Chỗ bác có con SC8207A4KS không????
                                known Tìm hiểu thêm về known
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
