Nguyên văn bởi binhmogas
Quấn lại mô tơ 110v sang 220v
đó là bác vẽ nguyên lý của động cơ thôi , còn thực tế thì phải xem xét 2 cuộn "bin "dây chạy, nếu như giữa 2 búi dây chạy có dây nối lại với nhau thì đó là mắc nối tiếp, còn 2 búi dây có 4 mối dây mắc ra ngoài theo từng cặp thì là mắc song song , chỉ có cách này mới đấu lại được từ 110v sang 220v , trong trường hợp bác không muốn quấn lại thì bác hãy sử dụng 1 tụ khoảng 100uF--150uF/250vac mắc nối tiếp với 1 dây nguồn của động cơ rồi cắm vào điện 220vac là có thể được , còn 2 cách đấu của bác như hình vẽ là không ổn đâu. nhưng động cơ của bác khá lớn nên cách đầu này cũng không bảo đảm lắm
Nếu như vậy thì làm được , bác tách các mối dây 1-2-3-4 rời nhau , bác dùng đồng hồ đo xem mối 1và 3 có thông nhau không , nếu không là được ,sau đó bác nối đầu 3 và đầu 2 lại với nhau và để riêng , đầu 1 và đầu 4 vẫn để như cũ, dây đề chỗ A và C tách khỏi chỗ dây chung với 1-3, đưa dây A-C này nối vào đầu 2-3 lúc nãy , chỗ này vẫn là 100vac so với 2 đầu dây điện vào, làm như vậy thì phần tụ đề và cuộn đề vẫn để nguyên, sau khi đấu lại , bác cắm điện nếu động cơ chạy ngay là được , còn nếu mô tơ è è không muốn quay thì bác đấu lại mối dây 2-3, bây giờ 2 nối với 4, đầu 3 đưa sang chỗ đầu 4 lúc trước , giờ thì đầu 2-4 là mối 110v(giữa) , bác làm thử vậy xem sao .Nguyên văn bởi binhmogas Xem bài viếtNó là như vầy nà bạn. Vậy giờ mình tách ra ntn?[ATTACH=CONFIG]83766[/ATTACH]
theo mình thì bác đấu như sơ đồ thử xem thế nào rồi tính tiếpNguyên văn bởi binhmogas Xem bài viếtNó là như vầy nà bạn. Vậy giờ mình tách ra ntn?[ATTACH=CONFIG]83766[/ATTACH]Attached Files
vậy à, bác xem tốc độ của nó là bao nhiêu vậy 1450 vòng hay là 2900 vòng vậy,mình chỉ dựa trên sơ đồ của bác để đấu không thấy được bối dây của nó nên hơi khó, bây giờ bác cho chạy và dùng ampe kìm đo dòng xem bao nhiêu, vì số dòng của cuộn đề củng ảnh hưởng đến dòng điện của động cơ nên mau nóng, nếu ngắt cuộn đề ra mà ít nóng thì dùng cái ngắt ly tâm cho cuộn đề là được. ngoài ra các máy đông âu chạy 110v tần số 60hz mà chạy 220v- 50hz cũng bị nóng nữa đóNguyên văn bởi binhmogas Xem bài viếtMình đã đấu theo kiểu nối tiếp các cặp dây như anh Hoanglam1976 nhưng chạy mau nóng và rung và khi chạy mình tháo tụ ra thì thấy có đỡ chút ít.
BÁC QUỐC THÁI giải thich rất chi tiếc rồi. (đề 110v)Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNếu như vậy thì làm được , bác tách các mối dây 1-2-3-4 rời nhau , bác dùng đồng hồ đo xem mối 1và 3 có thông nhau không , nếu không là được ,sau đó bác nối đầu 3 và đầu 2 lại với nhau và để riêng , đầu 1 và đầu 4 vẫn để như cũ, dây đề chỗ A và C tách khỏi chỗ dây chung với 1-3, đưa dây A-C này nối vào đầu 2-3 lúc nãy , chỗ này vẫn là 100vac so với 2 đầu dây điện vào, làm như vậy thì phần tụ đề và cuộn đề vẫn để nguyên, sau khi đấu lại , bác cắm điện nếu động cơ chạy ngay là được , còn nếu mô tơ è è không muốn quay thì bác đấu lại mối dây 2-3, bây giờ 2 nối với 4, đầu 3 đưa sang chỗ đầu 4 lúc trước , giờ thì đầu 2-4 là mối 110v(giữa) , bác làm thử vậy xem sao .đời cần học hỏi
em cũng đang muốn quấn lại cái máy khoan 110
mà các bác nào biết chỉ giáo em với em thấy ngoài bãi mấy thằng quấn lại roto không ak mong các bác chỉ giáo
em xin hậu tạ
đúng là như thế! không sửa lại roto thì không ăn tiền thiên hạ được....!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
hôm nay, 02:14 -
