Thưa các bác. Máy điều hòa nhà em không nhận điều khiển từ xa nên không tắt, mở bằng điều khiển được. Em mở nắp cụm trong nhà, ấn nút khởi động trên đó thì máy chạy nhưng lại hiện thị chữ FC trên máy. Máy chạy rất lạnh và không thấy ngắt. Các bác cho em hỏi bệnh này là bệnh gì, có chữa được không và khoảng bao nhiêu tiền ạ. Em gà về máy điều hòa lắm. Máy của em là Funiki 18.000 BTU, 1 chiều.
Giúp em về điều hòa funiki
Funihi tôi cũng kg rõ lắm ...nhưng chắc có lẽ đó là chế độ chạy tự động nhiệt độ ở khoảng 24-25oC nên có lẽ lâu ngắt.Nguyên văn bởi mocmeo02 Xem bài viếtThưa các bác. Máy điều hòa nhà em không nhận điều khiển từ xa nên không tắt, mở bằng điều khiển được. Em mở nắp cụm trong nhà, ấn nút khởi động trên đó thì máy chạy nhưng lại hiện thị chữ FC trên máy. Máy chạy rất lạnh và không thấy ngắt. Các bác cho em hỏi bệnh này là bệnh gì, có chữa được không và khoảng bao nhiêu tiền ạ. Em gà về máy điều hòa lắm. Máy của em là Funiki 18.000 BTU, 1 chiều.
Điều khiển bác thử kt bằng camera của điện thoại xem còn tốt kg ?
DĐ : 0984 334 368
Funiki khi bật máy bằng nút khởi động thì máy sẽ báo FC, nhiệt độ được nhà sản xuất cài mặc định là 25 độ C. Pan này bác nên kiểm tra cái điều khiển trước rồi hãy kiểm tra main. (funniki hay chết điều khiển).Nguyên văn bởi mocmeo02 Xem bài viếtThưa các bác. Máy điều hòa nhà em không nhận điều khiển từ xa nên không tắt, mở bằng điều khiển được. Em mở nắp cụm trong nhà, ấn nút khởi động trên đó thì máy chạy nhưng lại hiện thị chữ FC trên máy. Máy chạy rất lạnh và không thấy ngắt. Các bác cho em hỏi bệnh này là bệnh gì, có chữa được không và khoảng bao nhiêu tiền ạ. Em gà về máy điều hòa lắm. Máy của em là Funiki 18.000 BTU, 1 chiều.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Bác cho em hỏi thử như bác nói là thử thế nào để biết ạ.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtĐiều khiển bác thử kt bằng camera của điện thoại xem còn tốt kg ?
dạo trước mình có đi tập huấn về điều hòa nhiệt độ , các sư phụ có nói là funiki hay bị lỗi cảm biến nhiệt lắm dấy , bạn sưa đ/k hoặc mua đ/k da năng mà thử , rùi mượn nhiệt kế về kiểm tra xem khi nào nó ngắt nếu sai wá bạn tháo cảm biến nhiệt ra cấp diện 12vdc cho nó , nó sẽ hoạt động bt mà . bạn dùng ôm kế để kiêm tra dc nếu thay thì ok
bạn bật camera trên diện thoại rùi quay điều khiển hướng vào mắt quay camera mà ấn phím trên màn hình có chớp sáng nhẹ của mắt d/k là d/k còn tốt
Thường mình thấy nguồn dc cung cấp cho cảm biến nhiệt là 2,7v, bữa nào thử phát 12v xem saoNguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtdạo trước mình có đi tập huấn về điều hòa nhiệt độ , các sư phụ có nói là funiki hay bị lỗi cảm biến nhiệt lắm dấy , bạn sưa đ/k hoặc mua đ/k da năng mà thử , rùi mượn nhiệt kế về kiểm tra xem khi nào nó ngắt nếu sai wá bạn tháo cảm biến nhiệt ra cấp diện 12vdc cho nó , nó sẽ hoạt động bt mà . bạn dùng ôm kế để kiêm tra dc nếu thay thì ok
Bác nấu cháo cảm biến nhớ ới em 1 câu nhé...hjhjhjNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtThường mình thấy nguồn dc cung cấp cho cảm biến nhiệt là 2,7v, bữa nào thử phát 12v xem sao
DĐ : 0984 334 368
Cách này chỉ chính xác được 90% thôi bác, nhiều con nhìn thấy phát mà vẫn không điều khiển được.Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtbạn bật camera trên diện thoại rùi quay điều khiển hướng vào mắt quay camera mà ấn phím trên màn hình có chớp sáng nhẹ của mắt d/k là d/k còn tốtKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Cảm ơn các bác. Em thử bằng camera điện thoại ok. Mang đến máy điều hòa khác điều khiển tốt. Như vậy là điều hòa bị hỏng bảng mạch điều khiển phải không các bác?Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtFuniki khi bật máy bằng nút khởi động thì máy sẽ báo FC, nhiệt độ được nhà sản xuất cài mặc định là 25 độ C. Pan này bác nên kiểm tra cái điều khiển trước rồi hãy kiểm tra main. (funniki hay chết điều khiển).
Vậy có thể hỏng mắt nhận rồi bạn ah.Nguyên văn bởi mocmeo02 Xem bài viếtCảm ơn các bác. Em thử bằng camera điện thoại ok. Mang đến máy điều hòa khác điều khiển tốt. Như vậy là điều hòa bị hỏng bảng mạch điều khiển phải không các bác?
DĐ : 0984 334 368
Chính xác đó bác, bác kiểm tra main đi nhé, dễ bị hỏng mắt nhận lắm.Nguyên văn bởi mocmeo02 Xem bài viếtCảm ơn các bác. Em thử bằng camera điện thoại ok. Mang đến máy điều hòa khác điều khiển tốt. Như vậy là điều hòa bị hỏng bảng mạch điều khiển phải không các bác?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
