nếu bạn đã kiểm tra timer , sò lạnh , thanh nhiệt xã đá bình thường thì chỉ còn 1 vấn đề nữa là cái quạt vì loại tủ này chỉ chạy 1 quạt chung cho ngăn đông và ngăn mát , và cái quạt đó cũng được nối tiếp qua cái contac cửa , nếu mình mở cửa ngăn mát ra thì cái quạt đó sẽ ngưng chạy . bạn thử mở cả 2 cửa ngăn mát và ngăn đông ra sau đó lấy tay ấn đè cái contac đó vào xem cái quạt có hoạt động không ?
Tủ lạnh Sharp xin trợ giúp
Đấu tắt ct cánh...kt lại trục bạc quạt...đánh dấu time có khi chạy lâu nóng nên bó cơ...lắp thêm con -7 nữa ở đầu dàn bên này...Kt lại dây rợ oxi hoá, tiếp xúc kém... từng bước 1 >>>phương pháp loại trừ dần...Nguyên văn bởi phamquynh76 Xem bài viếtVâng, em đã thay bằng -4 độ để thử nhưng vẫn không được. quạt gió vẫn chạy bình thường mà, chỉ là chạy được 3-4 hôm là bị đóng tuyết đầy dàn lạnh như kiểu mạch xả tuyết không hoạt động vậy
DĐ : 0984 334 368
Nó thụt sâu thì vẫn phải xả đá chứ...Nguyên văn bởi kienhp Xem bài viếtTủ Sharp chay đồng hồ 14, nếu bạn đã kiểm tra tất cả rồi thì mình gợi ý 1 bệnh. Quạt thổi gió tủ này hay bị tụt vao trong nên không lùa đuơc gió xuống ngăn mát. Nếu bạn thấy trục quạt nhô ra là đúng bệnh rồi đấy. Chúc vui
DĐ : 0984 334 368
Cảm ơn các Bác đã trợ giúp. Tình hinh là bí quá nên thay thử hết lk (ko hỏng cũng thay) để chạy thử xem sao
Linh kiện không hỏng thì bác thay làm gì cho mất công và tốn kém ra chứ, bác không có con time giống vậy để thay mà không đấu lại sơ đồ thì bệnh vẫn như cũ thôi.Nguyên văn bởi phamquynh76 Xem bài viếtCảm ơn các Bác đã trợ giúp. Tình hinh là bí quá nên thay thử hết lk (ko hỏng cũng thay) để chạy thử xem saoKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
chắc ăn hơn bạn nên lập lại so đồ 1 `3 thay timer la xong .Nguyên văn bởi phamquynh76 Xem bài viếtCảm ơn các Bác đã trợ giúp. Tình hinh là bí quá nên thay thử hết lk (ko hỏng cũng thay) để chạy thử xem sao
Trường hợp này thì làm đá rất lâu hoặc kg làm đc . Còn bó thì khi xả tuyết vẫn phải sạch dàn.Nguyên văn bởi kienhp Xem bài viếtNếu quạt thụt sâu quá thì dàn lạnh cũng nhanh bị bó dá thui Bác.
DĐ : 0984 334 368
nếu theo tình trạng bạn nói thì đầu tiên là tháo cái công tắc cửa ra đo lại xem dây điện nối quạt với công tắc cửa có còn hay đã đứt rồi. rồi xem lại vị trí đặt thermostat xem, nói thật là nếu cái rơle nhiệt mà bầu cảm biến đặt ko đúng vị trí thì sẽ nó ko tắt tủ nếu đạt đến nhiệt độ mình cài đặt hoặc nó sẽ tắt tủ liên tục mặc dù tủ chưa lạnh. rồi kiểm tra xem có cái rơle nhiệt loại cơ ko, có thể nó đã bị hỏng hoặc tắt đường thông từ ngăn đông xuống ngăn mát. bạn làm đi rồi biết đường tính tiếp
Các bác ơi giúp e con sharp SJ 170S của e sao nó không hoạt động. Đèn ngăn mát cũng không sáng. E tìm cách tháo máy ra mà chả biết mở chỗ nào, nó dáb keo hả các bác
Bác khéo tay kéo là ra thôi mà, đo đạc xem em nào chết rồi thay nhé.Nguyên văn bởi suonggiang Xem bài viếtCác bác ơi giúp e con sharp SJ 170S của e sao nó không hoạt động. Đèn ngăn mát cũng không sáng. E tìm cách tháo máy ra mà chả biết mở chỗ nào, nó dáb keo hả các bácKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mình ko nhớ đời sharp nào,nếu là đời có cảm biến và đèn led thì bạn phải tháo dc con vít dưới tem chữ trong ngăn mat ra mới dc.Lấy ngón tay miết mạnh vào tem từ trái qua phải sẽ thấy chỗ gợn ,lỗ này cách mép trái khoảng 5cmNguyên văn bởi suonggiang Xem bài viếtCác bác ơi giúp e con sharp SJ 170S của e sao nó không hoạt động. Đèn ngăn mát cũng không sáng. E tìm cách tháo máy ra mà chả biết mở chỗ nào, nó dáb keo hả các bácThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
