Cần giúp đỡ về phao chống tràn trong bể nước!
  • Cần giúp đỡ về phao chống tràn trong bể nước!
    Xin chào các pro.
    Nhà mình có 1 cái bể nước inox của hãng gì đó, khoảng 0.5 m3. Nó có 2 cái phao chống tràn nối với 1 cái cục có 1 cặp tiếp điểm để nối dây vào. Nhà mình không nối với bơm nước tự động khi bể gần hết nước mà dùng 1 cái đèn để báo. Khi bể đầy nước thì đèn sáng, hêt nước thì đèn tắt.
    Tuy nhiên, sau 1 thời gian hoạt động nhận thấy như sau: điểm tiếp xúc bị hen rỉ nhiều, công tắc ở tiếp điểm hoạt động không đúng (bể đầy nước thì công tắc này gạt lên hay gạt xuống đều được? ). Lẽ ra thì khi bể hết nước thì phao sẽ phải kéo công tắc xuống, còn khi bề đầy thì phao sẽ nổi và công tắc sẽ tự gạt lên (không gạt xuống được vì không còn lực kéo của phao nữa?).
    Không biết mình hiểu vậy có sai không nhỉ? Bể nước đã dùng được 2 năm và bây giờ nó gặp sự cố là cắm điện khi bể đầy mà đèn không sáng nữa. Mình nghĩ là hoặc là do tiếp điểm bị rỉ, không tiếp xúc được và mạch không thông nên đèn không sáng. Hoặc là phao bị hỏng khiến cho bể đầy mà công tắc bị kẹt gì đó nên cũng không thông.
    Mong các pro chỉ giúp
    Bạn hiểu đúng rồi, mà đã là của nhà mình thì trèo lên mà xem, nhìn không rõ thì soi đèn, vẫn không rõ thì dùng tay mà xờ. Cái ấy cũ rồi, mua cái mới mà dùng cho nó sướng, nhớ mặc áo mưa cho nó nhé ! (Dùng túi nilong mềm bọc kín lại để chống ẩm sao cho cái dây vẫn kéo để đóng/mở tiếp điểm).
      Nguyên văn bởi xxria Xem bài viết
      Xin chào các pro.
      bỏ ra 100k mua cái phao điện về (loại có 2 trứng dái), thế công tắc đèn bằng bộ tiếp điểm thường đóng, lấy bộ thường hở nối máy bơm. Thế là xong.
      Mobile: 0982263051
        Xin chào các pro.
        không biết nhà bạn dùng bống đèn báo có ngụ ý gì vậy ?
        nc đầy đèn sáng thì sáng liên tục ah
        mà nhà bạn dùng đén 2 phao luôn ah....
        phao tự động thường có tiếp điểm thường đóng và thường mở.tùy chức nẳng mà ta ráp thôi...
        thường phao có 2 cục phao để cân mực nc trên và mực nước dưới,có nghĩa tùy mình cân chỉnh phao để đống ngắt c tắc khi mực nc mình cần
        nước đầy mà đèn k sáng thì có thể do kẹt phao mà nó k trả công tắc hoặc công tắc k tiếp xúc
          Nguyên văn bởi ngulong Xem bài viết
          đúng vậy, cái đèn hàng ngày cắm vào xem có sáng không, nếu không sáng thì bơm nước (hơi bị bất tiện do không nối trực tiếp vào máy bơm). Mình chưa rõ là do phao làm công tắc bị kẹt hay do tiếp xúc kém nữa. Dù có nắp nhựa che cái công tắc và phần tiếp điểm thường đóng, nhưng hơi nước vẫn vào được và có thể làm rỉ dây nối. Cho mình hỏi là cái công tắc này có dễ hỏng không nhỉ :-s. Phần dây thì có thể bọc kỹ để chống nước nhưng nếu công tắc bị hỏng (do hoen rỉ) thì khó rồi.
            Xin chào các pro.
            Đấu bóng đèn vào để làm gì hả bạn? Như câu trả lời #3, bạn mua rơ le bể nước 2 phao rồi đấu nối tiếp với máy bơm thế là nó tự động hoàn toàn cho bạn. Mình đã lắp 15 năm nay rồi mà chưa hề trục trặc dù chỉ 1 lần.
              Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viết
              đó là do bố mình tiết kiệm hoạt động của máy bơm tự động...Dùng cái đèn này coi là thông báo bể đầy hay không. Thế nên mình giờ mới vất vả như vậy. Trước ông còn tiết kiệm mua dây không có vỏ bọc, đứt chỗ nào không biết đường nào mà lần ra. Mình thay dây cáp Trần Phú được gần 1 năm thì giờ lại phát sinh vấn đề này (có vẻ do chỗ tiếp xúc với tiếp điểm bị hơi nước làm rỉ nên tiếp xúc kém). Hôm qua mình cắm vẫn sáng nhưng rút ra cắm lại thì tắt hẳn.
                Theo em thì bác bỏ cái đèn đi được rồi, có nó nên lúc nào cũng phải trực ở nhà để xem đèn sáng khi nào và khi nào tắt.
                Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                Mobile: 0914.796.896.
                  bỏ đi bạn, mua con IC 4066 về thêm 4 con led làm mạch đo mức nước kìa bạn, vừa đẹp vừa học hỏi thêm điện tử, chứ không bạn lên đây làm chi
                  xxria Tìm hiểu thêm về xxria
                  • nick22
                    Trả lời cho Máy điện châm ?
                    bởi nick22
                    01-12-2025, 13:23
