Nguyên văn bởi Ngyễn Quang
Trợ giúp máy giặt Toshiba.
VẬY LÀ MOTOR chưa kịp quay nó báo lỗi liền đúng ko bạn? bạn kiểm tra lại cái contac cửa đi , mình mới gặp 1 bệnh như vậy nhưng contac cửa nó làg contac từ nên mình lấy cục nam châm dán luôn trong bo cho khỏi mất bởi vì cái cửa nó cũng hơi te tua rồi hihiNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBo mới chạy ngon lành >>>hỏng bo cũ, moto chưa kịp quay gì cả bạn ơi.
bác nhìn vào cái ảnh nàythấy con nào mà vặt bỏ vẫn lên nguồn chỉ hộ e cái
tức là như này các bác ạ ,ngày trước cũng là cái vỉ tóhiba này như này khi bị mất nguồn e chỉ cần vặt bỏ con trỏ hay diot nhỏ nhỏ vàng vàng dẹt thì khi căm vào máy nó lại lên nguồn dùng bình thường .nhưng bây giờ nó cải tiến đi tí (như trên ảnh )em nhìn nhưng k biết con nào có chức năng như con nhỏ nhỏ vàng vàng dẹt ấy để vặt bỏ
bác ơi toshiba nó k dùng công tắc của nam châm đâu ,chắc máy của bac là LG thì nó mới làm công tắc cửa bằng từNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtVẬY LÀ MOTOR chưa kịp quay nó báo lỗi liền đúng ko bạn? bạn kiểm tra lại cái contac cửa đi , mình mới gặp 1 bệnh như vậy nhưng contac cửa nó làg contac từ nên mình lấy cục nam châm dán luôn trong bo cho khỏi mất bởi vì cái cửa nó cũng hơi te tua rồi hihi
còn vấn đề của bác chủ thớt ,e nghĩ là k liên quan đến phần cơ đâu .vì bác ấy thay vỉ khác vào là máy lại hoạt động bình thường mà
nếu k bác chủ thớt kiểm tra kỹ lại đi ,nếu hỏng về cơ bác chỉ cần nói chuẩn bệnh thì cái nào e cũng chỉ cho bác đc
Đó là 2 con tụ gốm nằm cạnh thạch anh, 2 con này bỏ đi đc.Nguyên văn bởi Ngyễn Quang Xem bài viếtbác nhìn vào cái ảnh này[ATTACH=CONFIG]70359[/ATTACH] thấy con nào mà vặt bỏ vẫn lên nguồn chỉ hộ e cái
DĐ : 0984 334 368
Toshiba có công tắc từ bạn nhé. Còn vấn đề này ở vdk đó.Nguyên văn bởi Ngyễn Quang Xem bài viếtbác ơi toshiba nó k dùng công tắc của nam châm đâu ,chắc máy của bac là LG thì nó mới làm công tắc cửa bằng từ
DĐ : 0984 334 368
toshiba đời mới nó có khóa cánh cửa chứ k phải có cục nam châm con con ở nắp máy giặt bác à.nếu bác ở HN có thể mang vỉ ra phố Lý Nam Đế ,chỗ ông thắng hói đó .dân cơ bọn e toàn mang vỉ ra đó sửaNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtToshiba có công tắc từ bạn nhé. Còn vấn đề này ở vdk đó.
bác có thể đánh dấu vào 2 con tụ gốm đó đc k bác e, e k biết nó là con nào .nhờ bác chỉ giáo
Nó đây bác ...Nguyên văn bởi Ngyễn Quang Xem bài viếttoshiba đời mới nó có khóa cánh cửa chứ k phải có cục nam châm con con ở nắp máy giặt bác à.nếu bác ở HN có thể mang vỉ ra phố Lý Nam Đế ,chỗ ông thắng hói đó .dân cơ bọn e toàn mang vỉ ra đó sửa
DĐ : 0984 334 368
bác ơi vỉ toshiba của e cũng hai mảnh như này nhưng hơi khác một tí (chính vì nó khác mà e k biết 2 con tụ gốm đó nó nằm ở đâu)Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
cái vỉ có đèn báo của bác có con ic toshiba to đùng nhưng ở vỉ của e k có.còn cái vỉ có biến áp thì của e giống hệt của bác
tiệm em có cái bỏad tóhiba như thế này. nhưng bị mất nguồn. đang giặt thì bị mất em đo thử chỗ công tắc nguồn bấm vẫn bình thừong. biến áp vẫn ok ko biết bị chỗ nào các anh nhĩ. em có thử tìm 2 con thạch anh như các bác nói mà ko thấy. em thấy có con màu xanh ở vỉ lớn gần công tắc cửa nhưng ko đọc đc thông số. các chỉ giúp em với.
em mượn hình của anh oanhchien nhé
Làm gì có 2 con thạch anh...bác kt thay thạch anh khác xem sao, kt nguồn 5v cho điều khiển, 2 con trở 550k và 2M.Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viết
DĐ : 0984 334 368
Chao ban Oanhchien
Mình có vỉ tóhiba AW8400SV (6.5kg) gần góng cái bạn
khi giặt thì van xã kéo ra làm lòng giăt quay theo.
giặt được chút thì đèn chớp, còi típ may cái ngừng.
ở chế độ vắt thì chạy tí cung bao lỗi.
Đã kt các con triac bình thường, có khả năng lỗi VSL
khó quá không sữa được.
Bác kt moto xả, triac, trở kích thế nào...có thể dò lệnh từ VXL, có thể ẩm chập gây dẫn điện.Báo lỗi có thể do phao, đường tín hiệu phao. Kt búi dây bọc sau máy, ẩm chập, thối dây (To ...hay bị bệnh này)Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtChao ban Oanhchien
DĐ : 0984 334 368
chiều nay em thử bóc lớp quanh chân các con em nghi ngờ chứ em cũng chưa biết phải kiểm tra thế nào. cấp nguồn nhấn thì nó lại có nguồn bình thường. nhưng nghe nói đang giặt bình thường thì bị mất nguồn. ở tiệm họ nói mai cho chạy thử lại xem sao. em muốn hỏi nếu mai nó lại mất nguồn thì bị phần nào vậy. và em cũng hok hiểu mấy cái nàyNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtLàm gì có 2 con thạch anh...bác kt thay thạch anh khác xem sao, kt nguồn 5v cho điều khiển, 2 con trở 550k và 2M.
1. cái con màu xanh dương ở vỉ lớn gần phím bấm nguồn là con gì vậy anh. thông số với lại chức năng của nó là gì anh
2. khi em nhấn nguồn có nghe tiếng tách giống như tiếp điểm role đóng. em nhìn trên vỉ nguồn nhỏ thấy có con hình hộp chữ nhật có ký hiệu của 1 tiếp điểm thường mở. có phải tiếng tách từ đó phải ko anh. có khi nào con đó bị hư nên lúc lên nguồn lúc ko lên ko anh
3. 2 con trở 550k và 2M là con nào anh. trên mạch em thấy nhiều điện trở quá. dò theo bảng mã màu thì
anh có thể chỉ em nó nằm chỗ nào đc hok
4...... có gì em lại hỏi tiếp. mong anh giúp em với
Hôm qua, 17:46 -
