Máng đèn T5 bị hư,xin chỉ cách sửa chữa.
  • phuc312
    • Aug 2012
    • 34
    #16
    Xác nhận, 13002 và 13003... do các hãng chế tạo khác nhau đặt chân ra khác nhau , như bác phuc312 đã phát hiện.
    Việc đo thử linh kiện trước khi ráp vào mạch là cần thiết, với cả diode, tụ, trở... chứ không riêng gì transistor.
    Bây giờ bác thay diode, tụ, transistor rồi, còn một số linh kiện này nữa:
    - Điện trở phân cực cho transistor (R1), điện trở chân E (R5) và điện trở chân B (R6). Mỗi mạch có 2 transistor nên có 3 cặp điện trở như trên. Bác có thể đo trên mạch không cần tháo ra. Điện trở hay hỏng nhất là điện trở phân cực (470k, 560k)
    - Tụ song song với ống đèn... không biết là tụ nào trên mạch này đây. Bác tìm tụ trông giống như tụ C1, có trị số 272 , 332 hoăc 392 nhé.
    Cám ơn bạn HTTTTH,vậy tìm tụ gốm như trong hình không có,bạn có thể chỉ mình tìm tụ tương đương được không,thí dụ:Tụ 392,473, chợ nhật tảo không có,mình có thể thay bằng tụ nào,và 1 con nằm ở chân D8,gọi nó là diot hay điện trở vậy,con này số hiệu là gì vậy,có thể thay bằng con khác được không hả bạn.có hình bạn xem giúp nhé.
    IMG 0411 (IMG_0411.JPG) - 16300686 - Free Image Hosting at TurboImageHost
    IMG 0412 (IMG_0412.JPG) - 16300688 - Free Image Hosting at TurboImageHost
    IMG 0415 (IMG_0415.JPG) - 16300822 - Free Image Hosting at TurboImageHost
    Họ và Tên thật là Phan Văn Phúc.
    Địa chỉ : 312/43,P4,Q4,HCM,gần cầu Kênh Tẻ.
    • vungtau88
      Banned
      • Apr 2013
      • 376
      #17
      nòi chung là thay hết linh kiện phải ko bác ?
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        #18
        Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viết
        Có nhiều khi thay hết mà vẫn không chạy ấy chứ... Thật đấy.
        Nhưng bác phuc312 này muốn tìm hiểu... kinh nghiệm sẽ đến sau nhiều lần thực nghiệm.
        • ndp62
          • Jun 2009
          • 377
          #19
          Nguyên văn bởi phuc312 Xem bài viết
          Con D8 trên hình chỉ nhìn thấy mỗi số 3,--->con này không phải diot đâu mà ký hiệu là DB3 thì nó là con diac,
          trong hình có con tụ gốm ký hiệu 392,chình là con tụ nối // với bóng đèn đó
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            #20
            DB3 thường có vỏ thủy tinh và bé như con 4148. Con này lại vỏ nhựa và to như 4007...
            Hình vẽ dưới mạch của D8 trông là lạ. Không biết có đúng là DB3 không.
            Và loại mạch dùng DB3 là khó sửa nhất ("cà chớn" nhất).
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              #21
              nó đúng là DB3 đó Mod à , có loại nhỏ màu xanh dương cũng là một thứ đó luôn "Diac"
              • ndp62
                • Jun 2009
                • 377
                #22
                DB3 có 3 loại: loại màu xanh dương và màu đỏ mận,hình dáng bé xíu như diot 4148 và loại màu đen giống hệt cón 1N4007(như trong hình)
                Trong CLĐT các diac này rất ít hỏng
                • phuc312
                  • Aug 2012
                  • 34
                  #23
                  Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
                  Hồi trưa này em lấy cái máng đèn T5 nhổ chân ra xem,đúng là DB3 các bác ạ,giống hệt con 1N4007.Đến giờ ,phút này em chưa mò ra bệnh của nó,em lấy cái máng còn sống,thay từng con linh kiện qua,gần hết mà nó vẩn không hoạt động,vẩn êm ru,hic hic,hổng chừng linh kiện cái máng mới mình đưa qua nó làm hư luôn quá.các bác giúp em sửa,hoàn thành cái máng T5 này nhe,cám ơn các bác chia sẻ.
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #24
                    tôi đề nghị bác Phúc chụp cho cái mặt sau của 3 bo mạch ở bài #1 để dễ dàng vẽ lại mạch của nó rồi từ đó mới suy ra chỗ hư hỏng được , vì hiện tại mình không có mạch giống vậy trong tay nên rất khó góp ý được , về nguyên tắc vận hành của mạch thì áp được mồi bởi DB3 khi có 1 transistor dẫn rồi thì trở 680k sẽ mồi dẫn luôn cho transistor kia và cuộn biến áp nhỏ hình xuyến có 3 cuộn dây có vài vòng sẽ thay phiên ngắt mở 2 transistor này để cực C của 2 transistor đưa xung qua cuộn cảm (biến áp đầu ra) để kích vào bóng . nhưng có lẽ bác Phúc thích tìm tòi để khắc phục , chứ công sức bỏ ra mà nó có chạy được cũng chẳng bõ công đâu bác ơi !
                    • phuc312
                      • Aug 2012
                      • 34
                      #25
                      Có ngay đây bác Quocthaibmt,mong bác xem giúp em và chỉ em cứu sống cái máng T5 ạ.Cám ơn bác Quocthaibmt và các bác ạ.
                      IMG 0439 (IMG_0439.JPG) - 16325742 - Free Image Hosting at TurboImageHost
                      IMG 0435 (IMG_0435.JPG) - 16325746 - Free Image Hosting at TurboImageHost
                      • pvc28
                        • Jul 2010
                        • 1229
                        #26
                        Nhìn mặt sau thấy 1 con 1302 hàn bị hụt chân, tụ ngay đầu nguồn vào có vẻ phù đầu, đường mạch có đoạn cháy xém, à mà bác đã test cuộn chock chưa?
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #27
                          qua nghiên cứu cái mạch trên và sau khi lắp ráp lại mạch này theo mẫu trên thì tôi có vài ý với bác thế này ,trên nguyên tắc là trước đó nó đã chạy được , rồi bị hư , vì thế việc của chúng ta là làm cho nó chạy trở lại , tôi thì không biết được linh kiện trong mạch của bác hư hỏng ra sao, vì không trực tiếp đo dạc được , vì vậy tôi sẽ trình bày lại quy trình ngược để sửa chữa nó , việc kiểm tra nguội các linh kiện của mạch đèn này rất cần thiết , vì số linh kiện chỉ có ít nên việc kiểm tra không khó gì ,tất cả phải được tháo rời ra để đo, con diac là không đo xác định được bình thường hay đứt , vì thế phải có 1 con khác để test , nếu như đo nó không lên kim thì còn khả năng là tốt , còn các tụ thì nếu có đồng hồ số để đo thì chắc chắn hơn , chỉ có 3 cái tụ hay làm mạch không chạy là tụ nối giữa 2 đầu dây tóc bóng đèn , thường là 332, 472/630v-1000v, tụ mồi cho diac màu xanh lá nằn sát tụ hóa lọc nguồn, và tụ màu nâu C5 nằm chỗ 4 diode nắn nguồn, tụ này dẫn nguồn cho bóng đèn, những tụ này ít khi hư , nhưng vẫn phải đo, kế đến là các trở 680k hư thì mạch không thể chạy được , khi các transistor bị cháy , hư thì phải thay thế các trở R5,R6,R7,R8 2,2ohm và 10ohm vì những cái này cũng bị hư theo sò,đặc biệt lưu ý cuộn dây hồi tiếp T1, cuộn nhỏ có 3 cuộn dây,1 chân của cuộn này hở thì mạch không chạy , nhiều khi phải thay luôn cuộn này bằng một cuộn khác thì mới được ,và cuộn T2 ,cuộn này bị chập trong các vòng thì đèn nhấp nháy không sáng lên được,đo thử xem có bị đứt hay không(cái này chắc là đã đo rồi ) việc thay transistor cần xác định đúng chân những con loại nhỡ này hay có tình trạng khác vị trí chân ECB/BCE tùy theo hãng chế tạo, chỉ có loại 13005/13007/13009 thì mới đúng chân BCE.tóm lại là theo ý tôi thì bác cứ đo đạc thật kỹ các linh kiện , còn nếu đo nóng thì hơi khó cho bác đó vì khá nguy hiểm, nhưng khi nó không chạy thì phải đo nóng để tìm chỗ gây ra trở ngại ,trao đổi với bác vậy đã , rồi sẽ bàn bạc tiếp.
                          • phuc312
                            • Aug 2012
                            • 34
                            #28
                            Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
                            Con 13002s, và tụ nguồn,test cuộn chock thì ổn rồi,mạch bị cháy xém là lúc máng hư,làm cháy cầu chì mạch,và cháy luôn 4 diot nắn nguồn,em đã thay mới rồi bác pvc28 ạ,
                            Bác Quocthaibmt thân mến,bài viết hướng dẫn cách để em sửa máng đèn T5 rất hay và đầy đủ chi tiết chức năng liên quan với nhau của từng linh kiện,em cho rằng với nhiều bạn,mới vào nghề,nếu đọc được bài trên sẻ có học được nhiều kinh nghiệm bổ ích trong vấn đề sửa chửa điện tử.Em đọc rất kỉ bài viết trên đó và làm theo,kết quả thật tốt,em đả sửa được 2 trong 3 máng T5,vì có 1 máng bị cháy đứt mạch Mainboadr theo hình chụp ở trên. Em xin cám ơn bác Quocthaibmt và các bác pvc28,ndp62,HTTTTH,đả hết lòng vì bài "mang-den-t5-bi-hu-xin-chi-cach-sua-chua".Xin trân trọng các bác.
                            Cụ thể em làm từ chổ này : "chỉ có 3 cái tụ hay làm mạch không chạy là tụ nối giữa 2 đầu dây tóc bóng đèn , thường là 332, 472/630v-1000v, tụ mồi cho diac màu xanh lá nằn sát tụ hóa lọc nguồn, và tụ màu nâu C5 nằm chỗ 4 diode nắn nguồn, tụ này dẫn nguồn cho bóng đèn" Riêng tụ 392 nằm gần cục biến thế,chỉ chịu chạy khi gắn đúng 392 thôi ạ,con 472 máng không chịu chạy,mà tìm tụ 392 thì chợ nhật tảo không có.Cũng hên cho em,máng T5 hư nhưng tụ 392 không chết.
                            • HTTTTH
                              Moderator
                              • Dec 2007
                              • 5134
                              #29
                              Chúc mừng bác, như vậy là bắt đầu thành công.
                              Có điều tôi thấy hơi lạ là tụ 392 thay bằng 472 thì đèn không sáng. Bác thay bằng 332 hay 272 xem sao. Nhớ là tụ này chịu điện áp cao, trên 600V bác nhé.
                              • Quocthaibmt
                                • Aug 2012
                                • 5520
                                #30
                                Tôi rất cám ơn bác với những chia sẻ vừa rôi , và cũng rất mừng là bác cũng đã sửa được qua hướng dẫn sơ sài , chúc bác có được thêm nhiều niềm vui nữa trong công việc . còn cái tụ 392 thì có lẽ nó còn tùy thuộc theo điện cảm của cuộn dây ra nữa đó bác à.trong thử nghiệm hôm qua thì tôi thay thử vài trị số gần giống thì vẫn được ,
                                phuc312 Tìm hiểu thêm về phuc312
